Onödigt hög retur.
Sidor:
Prev
5
6
7
Next
Alla
Ämne: Onödigt hög retur. (läst 28762 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Onödigt hög retur.
Svar #60 skrivet:
03 februari 2014, 21:45:04 »
Kanske behövs givare i tanken ändå har finns lite att läsa bör vara sid 11 som berör dig
http://heating.danfoss.com/PCMPDF/Extender_install_086U8941_rev2_MULTI.pdf
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #61 skrivet:
03 februari 2014, 22:14:55 »
Jag tror att givaren behövs för att kicka igång buffertstyr men den måste ju inte kopplas till tanken vad jag förstår. Det är bara om man önskar använda funktionen för överladdning?
Men UKV brukar ha gott om hål för temperaturgivare. Det hade min i alla fall. Det var förvisso 300l modellen men ändå. Jag tycker UKV är en bra tank. Varför jag nu säger det vet jag inte.
Men.. Frågan kvarstår. varför koppla arbetstank om enda anledningen är att slippa knäppningar. Det måste ju vara så att detta är en metod som installatören insett resulterar i att väldigt många problem undviks. Jag tror jag skrev några rader om det tidigare i denna tråd.
Men då bygger det också på att man vill ha ett högre flöde på systemsidan eller? tänker jag fel?
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #62 skrivet:
04 februari 2014, 16:38:29 »
En arbetstanks inkoppling är ju en säker lösning finns inte rätt flöde i radiatorer går det bra ändå blir det en viss inblanding mellan framledning resp retur går det bra ändå med lite reducerad besparing.
Kenko
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Närpes/Finland
Antal inlägg: 33
Värmepump eller värmepumpar?
Kenko
Svar #63 skrivet:
04 februari 2014, 20:41:34 »
Kollade just manualen för tanken.
Finns något uppe på tanken som heter dykrör 9.5 i dia. Där går väl att lägga givaren?
http://www.nibe.se/nibedocuments/9770/611182-7.pdf
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #64 skrivet:
04 februari 2014, 20:50:07 »
Tankgivaren kan du lägga där framlednings givaren skulle jag sätta på röret som går till radiatorerna men om det är rätt vet jag inte men så skulle jag gjort.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #65 skrivet:
04 februari 2014, 20:55:13 »
Helt korrekt.
På deras större tankar finns det 3 platser för dykgivare, botten mitten och toppen.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #66 skrivet:
04 februari 2014, 21:01:04 »
Finns det dykrör i mitten eller botten skulle jag lägga tankgivaren där i toppen blir ju tempen i stort sett samma som på framlednings röret där den andra givaren sitter och antar att tankgivaren inte reglerar nått och då kan det ju alltid vara kul att veta tempen i mitten på tanken fast vet inte riktigt vad man ska med den infon till
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #67 skrivet:
04 februari 2014, 21:02:20 »
buffertstyret, i den mån man vill använda överladdning, utgår från att det är en mittengivare som används. Det finns ingen sådan på UKV100 vad jag kunde se från diagrammet i alla fall.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #68 skrivet:
04 februari 2014, 21:17:21 »
Vad är överladdning
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #69 skrivet:
04 februari 2014, 21:39:25 »
Typ tillgodose värmebehovet och ladda tanken 5 grader
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #70 skrivet:
04 februari 2014, 21:49:00 »
Laddar den tanken även om gm är 0 Hur är det tänkt att funka ska man ha en shunt till systemet då ?
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #71 skrivet:
04 februari 2014, 22:18:34 »
Ja det är nog tanke att användas med deras shuntlösning.
Utan shunta avgörs laddningen av skillnaden mellan avgiven och tillförd effekt i kombination med hur stort värmebehov man tillåter system ackumulera.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #72 skrivet:
05 februari 2014, 16:46:26 »
Vanlig gradminut reglering alltså som med framflyttad givare.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #73 skrivet:
05 februari 2014, 18:57:46 »
yes. buffertstyret är helt vanlig GM men den stoppar inre CP.
shunt+överladd är en typ av semifast är väl enklast att beskriva det som.
Kenko
Antal inlägg: 33
Kenko
Svar #74 skrivet:
06 februari 2014, 18:10:13 »
Nu tror jag att returen är bra, 10 graders skillnad när pumpen är klar och ungefär 6 grader när den stått still 20 minuter.
Är det ok?
Kanske bättre att kolla lite när det blir kallare ute.
Sidor:
Prev
5
6
7
Next
Alla
Onödigt hög retur.
gäster: 1688
användare: 6
Daniel.
tyke
Börje__
DonPablo
rillen
Heat?
