Författare Ämne: Onödigt hög retur.  (läst 28744 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Onödigt hög retur.
« Svar #30 skrivet: 02 februari 2014, 21:24:38 »
vad har du för effekt på värmepumpen?
Utloggad Kenko
  • Stad/land: Närpes/Finland
  • Antal inlägg: 33
« Svar #31 skrivet: 02 februari 2014, 21:30:42 »
8kw
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #32 skrivet: 02 februari 2014, 21:33:03 »
Ok.
Bara ett problem, jag kommer inte att få honom att göra det. Han var viktig att påpeka att han följde Thermias schema.
Är det bara 1 givare som behöver köpas till?
Inget annat i material väg?
Får väl stå för kalaset själv.
Bara det att jag har varit och tittat på 5 system till med buffert tank som han gjort alla är utan givare.
Finns Thermias schema på nätet om detta?
I den har tråden finns kopplings schema för buffert styr. Info runt den styrningen är riktigt svår att hitta på nätet fast den borde finnas på Thermias hemsida.
Utloggad Kenko
  • Antal inlägg: 33
« Svar #33 skrivet: 02 februari 2014, 21:45:36 »
Det jag var ute efter var om det finns typ en ritning eller något från Thermia att printa ut och ta med till honom.
För utan något konkret kan jag säga det är omöjligt att komma någon väg.
Utloggad Kenko
  • Antal inlägg: 33
« Svar #34 skrivet: 02 februari 2014, 21:56:50 »
hehe ok som jag misstänkte.
Inte smart installation.
Dina givare är inte flyttade. Om din framledningsgivare var flyttad utanför VP skulle du inte kunna se framledningstemperaturen när du gör VV med mindre än att du har buffertstyr. Och hade du det skulle inte din interna CP gå när VP står stilla.
Detta innebär att din värmepump inte kan beräkna gradminuter (integral) när VP står stilla.
Anledningen till att värdena, i ditt exmempel, blir 39 och 39, är att ingen effekt tillförs. Du mäter båda värdena I värmepumpen och mellan dessa givare händer inget om inte värmepumpen eller tillskottet är aktivt.
Det innebär att din värmepump INTE VET vad det är för framledningstemperatur när kompressorn inte går.
Den mäter i stället, i praktiken, på returtemperaturen när kompressorn står stilla.
Gör om gör rätt :)
allt som krävs är en extra tempgivare och sedan kan installatören aktivera buffertstyr, under förutsättning att han kopplar in den externa cirkulationspumpen korrekt.
Du vet alltså inte vilket delta du har över radiatorsystemet så justering av externa CP är meningslöst just nu. Så vida du inte har en IR temperaturmätare eller så.
Om den inte kan räkna ut integral hur vet den när den skall starta då?
« Svar #35 skrivet: 02 februari 2014, 21:57:37 »
Byt installatör är han okunnig och dessutom omöjlig att ha att göra med välj nån annan eller gör jobbet själv.
Utloggad Kenko
  • Antal inlägg: 33
« Svar #36 skrivet: 02 februari 2014, 22:00:10 »
Blir väl tvungen att göra det.
Tycker när vi hade hela systemet på offert skall det vara ett fullt fungerande system.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #37 skrivet: 02 februari 2014, 22:47:13 »
Jo alltså det är ju klart den kan räkna. Precis som en värmepump utan tank.
Men om man har en tank som fylls med varmvatten så vill man ju att värmepumpen skall känna till detta och ta med det i sin beräkning. Då måste framledningsgivaren flyttas ut, efter tanken.
Som man ser på bifogad bild så går kompressorn mellan strecken. Efter att körningen är klar fortsätter framledningen att ligga högre än returen tills dess att värmen i tanken är slut. Indikerat med pilen.
« Svar #38 skrivet: 03 februari 2014, 06:26:41 »
I tråden lag länkade till finns dokument bifogade.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #39 skrivet: 03 februari 2014, 09:04:10 »
jag har inte lyckats hitta den här länken du pratar om
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
« Svar #40 skrivet: 03 februari 2014, 10:06:23 »
Vi installerade en Optimum 10 i höstas utan tank.
Fick ett häfte installationsguide med, där det finns flera exempel på inkopplingar.
Exempel systemlösning 2, där man har en extern tillsats, kan vara en panna eller en tank med eller utan tillskott, där är citat: "(51) framledningsgivare utflyttad från värmepump", shunt, backventil och C-pump kopplade till tankenheten.
Från boken: Värmepumpens reglerdator styr även en tillsatsshunt placerad efter den externa tillsatsen.
För systemlösning 2 väljs i menyn SERVICE/TILLSATS/EXTERN TILLSATS:
EXT. TILLS.=PÅ
VXV VARMVATTEN=INT
Inget nämns i boken, men när jag talade med min röris ska det finnas ett kort att stoppa in i pumpen för att det ska funka.
Kan vara att det redan finns förberett också.
Håller med Smurfen att Thermia är lite hemliga.
Alla återförsäljare är inte alltid så pålästa på reglering som man skulle kunna önska!
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/år.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #41 skrivet: 03 februari 2014, 10:30:47 »
I det här fallet är det två stycken tempgivare som ska anslutas. Om jag mins rätt, vi får se när smurfen hittar sin länk igen, så är det ett sytemförslag relaterat till thermias extender-tank.
En givare för framledningen efter tank och en som visar temp för tanken, typ i mitten. Den senare för att kunna använda funktionen som gör det möjligt med överladdning av tanken.
När dessa kopplas in aktiveras möjligheten att välja buffert tank styrdatorn. Då släcker den interna CP när inte kompressor eller tillskott går samt att den räknar integralen efter tanken, m.m
Vidare ges möjlighet att koppla in den externa CP mot styrström 1-10v. Alternativt kör man sin ext CP direkt mot ett 220v uttag eller köper ett relä av thermia så kan man koppla in den med 220v i värmepumpen och få den automatiskt avstängd vid värmestopp.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #42 skrivet: 03 februari 2014, 10:33:57 »
Det finns ett par användare här på forumet som använder sig av denna funktion.
Själv har jag en speciallösning som min röris gjorde, och alltid har gjort, innan det blev känt att denna bufferttankfunktion existerade.
Då kopplar man den externa CP på plinten för interna CP.
Och så kopplar man så att den interna CP alltid startar om brinepumpen går eller om elpatronen går, med hjälp av relä.
Och så flyttar man helt sonika ut den interna framledningsgivaren till att sitta efter tanken.
2 "nackdelar" med detta.
1. Man kan inte se framledningstemperaturen när VV bereds
2. Kör man frikyla så måste man dit med flera reläer eller någon switch för att inte interna CP ska gå när frikylan går.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #43 skrivet: 03 februari 2014, 10:44:41 »
här är länken
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54519.msg564297#msg564297
I ditt fall är ju inte shunt relevant.
Utloggad Kenko
  • Antal inlägg: 33
« Svar #44 skrivet: 03 februari 2014, 16:35:02 »
Var i kontakt med honom idag.
Svaret jag fick var: När tanken bara är på 100 liter är detta onödigt, hade jag haft 300 liter eller större behövdes endast detta. Han hade monterat in ett 50 tal av dessa 100 liters på samma vis som min, jag var den första som klagat på detta.
Totalt onödigt enligt honom bara onödigt jobb.
