Författare Ämne: Välja Nibe 1245-8, 1245-10 eller 1255-16?  (läst 20862 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Välja Nibe 1245-8, 1245-10 eller 1255-16?
« Svar #30 skrivet: 31 januari 2014, 22:25:33 »
Ok men nått stämmer inte efter som det skiljer så mycket borra i kalkylerna  Sc:,h
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
« Svar #31 skrivet: 31 januari 2014, 22:36:34 »
Jag klurar också på det :) Tydligen skulle det vara samma gäng som gjort algoritmerna för att beräkna kalkylerna för både Daikin och Nibe.
Så något kul korttrick har Daikin hittat på i sin pump :)
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
« Svar #32 skrivet: 31 januari 2014, 22:42:09 »
Om dom räknat på samma förbrukning så är det konstigt.
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #33 skrivet: 31 januari 2014, 22:55:59 »
räknade kalkylen baklänges, och den diffar iofs med 4000kWh lägre "Angiven energi för värmepump" i Daikins kalkyl mot de jag har från Nibe.
Men vad skulle det egentligen göra på borrdjupet, det kan inte vara jättemycket?
Uppdaterad#1, räknar jag på 129kWh/m som i 1255 kalkylen så är det drygt 30m borrning på ovanstående diff.
Uppdaterad#2, räknade om lite Daikinsiffror och där får jag ut 197kWh/m då skulle diffen motsvara ca 20m.
« Senast ändrad: 31 januari 2014, 23:14:40 av PH73 »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #34 skrivet: 31 januari 2014, 23:45:15 »
Man brukar säga att en inverterpump, oavsett om det är som de som inte längre finns på marknaden eller de som faktiskt finns kvar, kräver mindre borrdjup än motsvarande on/off pump med 100% effekttäckning.
Om en värmepumpstillverkare kommer och säger att dom klarar sig med ännu mindre.... än andra invertertillverkare så har dom gjort en revolutionerande upptäckt, räknar på olika sätt eller har avsevärt sämre COP.
Jag är inte ens säker på att jag köper konceptet. Personligen tror jag inte verkligheten kan göras så enkel. Lika lite som alla berg i sverige har 3 i lambdavärde eller vad det nu heter. Lika lite tror jag på sanningen att alla som inte är inverter har el-tillskott....
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #35 skrivet: 03 april 2014, 20:34:49 »
Var länge sedan det uppdaterades här med.
Tillslut bestämde vi oss för en 1255-16 med poolvärming. Tror att det kommer passa oss och huset väl :)
Planen är att genomföra installationen v34-36. Kan tyckas att vi är ute i lite väl god tid, men det har sina orsaker, är mycket föberedande arbete som ska göras i huset för att underlätta installationen då vi parallellkör allt med att samtidigt dränera och isolera källaren.
//Peter
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #36 skrivet: 04 april 2014, 06:19:58 »
Konstigt nog kommer dina uppfattningar om att man kan borra grundare med inverter att gå stick i stäv med det du och andra tidigare sagt om on/off, där ni hävdat att en större on/off-pump får varmare brine än en mindre som startar/stoppar oftare (liknande en inverter).
Har du själv någon åsikt om detta i relation till ett påstått bevisat samband mellan ständigt lågt energiuttag och varmare borra vs korta stora effektuttag och varmare borra?
Inloggad Rickard
« Svar #37 skrivet: 04 april 2014, 06:20:20 »
//Peter
Du får inte lämna oss nu, det är ju nu det börjar bli spännande för oss att följa projektet, lite bilder kanske under installationens gång?
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #38 skrivet: 04 april 2014, 11:45:26 »
Ja det får bli en byggtråd och dokumentera allt, gisses vad det kommer se ut på tomt och I källare när allt kör igång :)
//Peter
Inloggad Rickard
« Svar #39 skrivet: 04 april 2014, 12:31:29 »
 Kör hårt, men ta inte ihjäl dig. Ajabaja
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #40 skrivet: 26 juni 2014, 21:36:06 »
Glatt överraskad idag... Håller som bäst på att förbereda gamla tvättstugan för att rymma nya installationen.
Hörde av mig till installatören om placeringsval I förhållande till vattenledningar samt att pannrummet också ska bli pumprum till poolen.
Får då veta att jag behöver reservera utrymme för en arbetstank som volymförstorare på radiatorkretsen. Installatören hade inte skrivit ett ord om det i offerten men ändå räknat in det I totalpriset för installationen.
Hur ofta händer en sådan sak? :D
Nu är det bara 7v kvar till vi river gamla pannan och sätter borren i backen :)
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #41 skrivet: 12 augusti 2015, 11:21:59 »
uppdatering vore skoj :)
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
Utloggad PH73
  • Antal inlägg: 250
« Svar #42 skrivet: 12 augusti 2015, 21:43:47 »
hehe, kolla in byggtråden här istället http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Har varit lite lat med uppdateringar även där med det kommer ut några nya bilder snart på det som är gjort senast.
//Peter
