Författare Ämne: Tätning mellan foderrör och berg..  (läst 9726 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 29 januari 2014, 15:03:29 »
Har någon sett hur dom gör när dom gjuter med betong eller tätar med någonting annat mellan foderrör och berg, för det ska man väll göra? hur går det till?
Jag har varit med och sett 3 borrhål, men aldrig sett när dom gjuter, dom har nog gjort det då jag var på toa ::)
Eller struntar alla borrare i det?
SV: Tätning mellan foderrör och berg..
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2014, 15:47:15 »
Det går på ett kick, du får pinka på stället om du ska hinna med att se!
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2014, 20:29:23 »
Såg inga typer av betong när dom borrade här heller och jag stod och tittade på när foderrören drevs ner.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2014, 20:41:47 »
Kanske jag minns fel men det gick snabbt, jag såg att borrarn mekade med nån smet, frågade vade va, cement för tätning mot berget blev svaret och så om jag nu minns rätt så hällde han ner det i botten på hålet som nog var typ en halvmeter ner i berget släppte ner röret som han hade lyft en bit, vred lite och lät det härda.
Fortsatte borra sen, men vänta nu, bytte han inte borrkrona? Och hur fick han upp den som användes för röret? Sc:,h
Kan inte nån som verkligen vet berätta istället ::)
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2014, 20:50:13 »
Jag känner igen mönstret, för jag var otroligt nyfiken på hur dom skulle få upp borrkronan. Kronan måste ju vara minst lika bred som foderröret för att få ner allt, men smalare för att komma upp Sc:,h
Dom hade två lösningar, den ena som dom använde när dom räknade med långa jorddrivningar, då svetsar dom på en krona med några stift på själva rörkanten, den blir sen kvar där nere.
Den andra som dom använde här. Då har kronan en oval krage eller vad jag ska kalla den. När dom borrar ner så fälls den ut och täcker foderröret, för att sedan få upp den igen så slår dom back på borren och kragen fälls in. Lätt som en plätt :)
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2014, 21:05:04 »
Tack så va det, vi kanska hade samma borrare?
Återstår bara att Råttan är tebax från toan, så han blir upplyst.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2014, 21:08:03 »
Kul att kunna vara upplysande någon gång också, känner mig mest frågande annars dontknow
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2014, 21:15:39 »
Tbax tummenupp
Men i borrpappret stod det tätning med betong och här blev det i alla fall ingen betong, det svär jag på..
En annan sak, var att det stod 1000l/h i båda hålen, men han som borrade sa att det var minst 10000l/h och i det andra hålet som låg närmast huset var det betydligt mindre och det kanske var tur det, annars hade källaren blivit vattenfylld..
Vet inte varför dom minskade ner dom verkliga uppgifterna dontknow
Utloggad ved3t
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 04 augusti 2015, 09:34:02 »
Borrades 180m hos mig för ca en vecka sedan. Blev 9m foderrör. Det första fick en "ringkrona" fastsvetsad.
Röret borrades ned lite knappt 2m i fast berg, kanske 1.5m. Ingen cementtätning. Skulle i någon gummitätning vill jag minnas det pratades om. Men när annan kille monterade slangen,  sattes aldrig nån tätning dit heller.
Är det ett alvarligt problem? Innan berget borrades det genom blålera.
Tacksam för input.
//Ved3t
« Svar #9 skrivet: 04 augusti 2015, 15:42:03 »
Är du säker? Det tar inte många minuter att blanda och slå i betongen.
Utloggad ved3t
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 07 augusti 2015, 07:57:58 »
Jag är säker, var på plats hela tiden när foderrören borrades/svetsades dit. Även när man böt till nästa borrkrona och det började borras vidare.
För det går väl inte att täta dagen efter när hålet är färdigborrat och riggen är bortplockad?
Sedan var jag där när slangen trycktes ned, och då sattes aldrig någon gummitätning dit. Förutom locket högst upp.
Vilka problem kan uppstå om foderröret inte tätas mot berget med cement?
//Ved3t
« Svar #11 skrivet: 07 augusti 2015, 09:14:37 »
Troligen inga problem när det gäller ett hål för bergvärme, lite sämre om det handlar om dricksvatten, där förorenat ytvatten kan  läcka in i brunnen och blanda sig med dricksvattnet.
Utloggad Baddog
  • Antal inlägg: 18
« Svar #12 skrivet: 07 augusti 2015, 10:04:40 »
Kanske vanligt att det fuskas med tätning. Jag var närvarande under hela borrningen och driftsättningen av mitt hål (av intresse, inte av kontrollbehov) och det gjordes absolut ingen tätning. Jag var då okunnig om att tätning skall göras annars hade jag säkert upphävt min stämma.
« Senast ändrad: 07 augusti 2015, 15:04:06 av Baddog »
