Energibrunnar
(Moderator:
Tätning mellan foderrör och berg..
Ämne: Tätning mellan foderrör och berg.. (läst 9722 gånger)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
29 januari 2014, 15:03:29 »
Har någon sett hur dom gör när dom gjuter med betong eller tätar med någonting annat mellan foderrör och berg, för det ska man väll göra? hur går det till?
Jag har varit med och sett 3 borrhål, men aldrig sett när dom gjuter, dom har nog gjort det då jag var på toa
Eller struntar alla borrare i det?
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Tätning mellan foderrör och berg..
Svar #1 skrivet:
29 januari 2014, 15:47:15 »
Det går på ett kick, du får pinka på stället om du ska hinna med att se!
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
Svar #2 skrivet:
29 januari 2014, 20:29:23 »
Såg inga typer av betong när dom borrade här heller och jag stod och tittade på när foderrören drevs ner.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #3 skrivet:
29 januari 2014, 20:41:47 »
Kanske jag minns fel men det gick snabbt, jag såg att borrarn mekade med nån smet, frågade vade va, cement för tätning mot berget blev svaret och så om jag nu minns rätt så hällde han ner det i botten på hålet som nog var typ en halvmeter ner i berget släppte ner röret som han hade lyft en bit, vred lite och lät det härda.
Fortsatte borra sen, men vänta nu, bytte han inte borrkrona? Och hur fick han upp den som användes för röret?
Kan inte nån som verkligen vet berätta istället
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #4 skrivet:
29 januari 2014, 20:50:13 »
Jag känner igen mönstret, för jag var otroligt nyfiken på hur dom skulle få upp borrkronan. Kronan måste ju vara minst lika bred som foderröret för att få ner allt, men smalare för att komma upp
Dom hade två lösningar, den ena som dom använde när dom räknade med långa jorddrivningar, då svetsar dom på en krona med några stift på själva rörkanten, den blir sen kvar där nere.
Den andra som dom använde här. Då har kronan en oval krage eller vad jag ska kalla den. När dom borrar ner så fälls den ut och täcker foderröret, för att sedan få upp den igen så slår dom back på borren och kragen fälls in. Lätt som en plätt
- Sol el:
Årsförbrukning
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #5 skrivet:
29 januari 2014, 21:05:04 »
Tack så va det, vi kanska hade samma borrare?
Återstår bara att Råttan är tebax från toan, så han blir upplyst.
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #6 skrivet:
29 januari 2014, 21:08:03 »
Kul att kunna vara upplysande någon gång också, känner mig mest frågande annars
- Sol el:
Årsförbrukning
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #7 skrivet:
29 januari 2014, 21:15:39 »
Tbax
Men i borrpappret stod det tätning med betong och här blev det i alla fall ingen betong, det svär jag på..
En annan sak, var att det stod 1000l/h i båda hålen, men han som borrade sa att det var minst 10000l/h och i det andra hålet som låg närmast huset var det betydligt mindre och det kanske var tur det, annars hade källaren blivit vattenfylld..
Vet inte varför dom minskade ner dom verkliga uppgifterna
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
ved3t
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Värmepump eller värmepumpar?
ved3t
Svar #8 skrivet:
04 augusti 2015, 09:34:02 »
Borrades 180m hos mig för ca en vecka sedan. Blev 9m foderrör. Det första fick en "ringkrona" fastsvetsad.
Röret borrades ned lite knappt 2m i fast berg, kanske 1.5m. Ingen cementtätning. Skulle i någon gummitätning vill jag minnas det pratades om. Men när annan kille monterade slangen, sattes aldrig nån tätning dit heller.
Är det ett alvarligt problem? Innan berget borrades det genom blålera.
Tacksam för input.
//Ved3t
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #9 skrivet:
04 augusti 2015, 15:42:03 »
Är du säker? Det tar inte många minuter att blanda och slå i betongen.
ved3t
Nybörjare
Antal inlägg: 7
ved3t
Svar #10 skrivet:
07 augusti 2015, 07:57:58 »
Jag är säker, var på plats hela tiden när foderrören borrades/svetsades dit. Även när man böt till nästa borrkrona och det började borras vidare.
För det går väl inte att täta dagen efter när hålet är färdigborrat och riggen är bortplockad?
Sedan var jag där när slangen trycktes ned, och då sattes aldrig någon gummitätning dit. Förutom locket högst upp.
Vilka problem kan uppstå om foderröret inte tätas mot berget med cement?
//Ved3t
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #11 skrivet:
07 augusti 2015, 09:14:37 »
Troligen inga problem när det gäller ett hål för bergvärme, lite sämre om det handlar om dricksvatten, där förorenat ytvatten kan läcka in i brunnen och blanda sig med dricksvattnet.
Baddog
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Baddog
Svar #12 skrivet:
07 augusti 2015, 10:04:40 »
Kanske vanligt att det fuskas med tätning. Jag var närvarande under hela borrningen och driftsättningen av mitt hål (av intresse, inte av kontrollbehov) och det gjordes absolut ingen tätning. Jag var då okunnig om att tätning skall göras annars hade jag säkert upphävt min stämma.
Senast ändrad: 07 augusti 2015, 15:04:06 av Baddog
Energibrunnar
(Moderator:
gäster: 3758
användare: 6
deepforest
Börje__
lars
rocas
lubbis
macman
