Författare Ämne: Komplettera befintlig luft/vatten-värmepump med bergvärme?  (läst 3339 gånger)
Utloggad hahalj
  • Stad/land: Göteborgsområdet
  • Antal inlägg: 143
  • Senior systemingenjör
Vet inte om jag lägger detta i rätt avdelning nu, men hursomhelst så undrar jag om det är tekniskt möjligt och om det förekommer att man kompletterar ett befintligt luft/vatten-värmepumpsystem med en mindre bergvärmepump?
Min LVVP är underdimensionerad för huset, har kompletterat med en LLVP som stöd, men det blir ändå rätt så dyra kWh när temperaturen faller på vintern. Har också funderingar på att sätta in flera radiatorer i vår kalla tvättstuga som inte går få varmare än 12-13 grader vid -5 - -10°C ute, eventuellt också dra en golvvärmeslinga i vårt kalla kök. Därför så har jag börjat fundera på om det skulle vara möjligt att så småningom bygga ut värmesystemet med en mindre bergvärmepump? Om det är ekonomiskt lönsamt eller inte kan vi lämna därhän just nu.
Befintlig LVVP anläggning: Daikin Altherma 8 med VVB; 6 kW VP-effekt + 9 kW elpatron.
En kompletterande bergvärmepump skulle bara värma radiatorvatten, inget tappvatten. Tänker mig uteffekt nånstans 8-12 kW, ingen kompletterande elpatron. Kanske nån modell ur CTC EcoPart-serien? Kanske finns andra också.
Men, första frågan, tror ni det är tekniskt möjligt? Behöver man komplettera med accumulatortank? Vad behöver man tänka på?
Villa på 148 kvm 2 plan med källare från 1934, värms upp av en LVVP Samsung EHS Mono R290 12 kW, kompletterad med en LLVP Mitsubishi Electric Kirigamine FH-35 6.6 kW men som kanske enbart kan få gå som AC sommartid. Dåligt isolerade väggar, fönster och golv, vinden tilläggsisolerad.
SV: Komplettera befintlig luft/vatten-värmepump med bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2014, 14:44:07 »
Varför inte en bergvärmeanläggning som själv klarar av att värma huset och varmvattnet?
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2014, 14:47:06 »
LVVP-systemet installerades 2010, känns ju lite dumt att slänga ut det bara för att det går. Enda anledningarna som jag ser det skulle vara om det ändå blir lika dyrt att installera en mindre kompletterande bergvärmepump som en fullstor anläggning som klarar husets behov självt, eller om det tekniskt inte går att kombinera systemen.
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2014, 14:59:14 »
Jag tror att kostnaden och merarbetet för att få dom att jobba tillsammans äter upp den eventuella besparingen på VP'n. Jag skulle ha kört på några år till med befintlig VP, den sparar ju trots allt en del pengar varje år, och sen satsat på en ny anläggning. Värmesystemet kan du ju komplettera under tiden.
Men, hur man skulle kunna göra rent tekiskt för att koppla en till VP till befintlig anläggning vet jag inte. Största problemet är kanske att få dom att samverka på nåt bra sätt?
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2014, 16:11:37 »
Ja, du har säkert rätt. Det är nog inte enkelt att få till det bra. LVVP:n kanske har 6-10 år kvar? Får planera för en bergvärmeanläggning då.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2014, 20:38:35 »
CTCs EcoEl och EcoAir ska väl gå att kombinera med deras EcoPart - på papperet iaf?
Hur det fungerar i praktiken är väl en annan femma... Nån som provat?
COP 3,4
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2014, 20:48:28 »
Klart det måste gå att få det funka tex att när din luft/vatten vp behöver elpatron så startas bergvärmen men jag tror det är en dålig ide. Om tex 10 år när din luft/vatten vp pajar då står du där med en för liten berg värme vp och behöver nått att komplettera med igen nej kör vidare på din anläggning tills den börjar bli slut och satsa på en rejäl värme källa då men börja spara pengar till den nu.
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2014, 21:48:30 »
Så får det bli.  salut
