Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
Körcykler för L/L
Ämne: Körcykler för L/L (läst 3309 gånger)
FlyBob
Gäst
FlyBob
Körcykler för L/L
27 januari 2014, 12:47:03 »
Är det normalt för en L/L att köra kompressorn i ca 1 minut, sedan blåsa luft som blir svalare och svalare i ca 5 minuter, sedan starta kompressorn igen?
Det är en Zibro med några år på nacken som sitter i vårt nyköpta hus och jag vet inte om detta är normalt. Borde inte kompressorn gå hela tiden för optimalt värmande? Den är inställt långt över rumstemp för att försöka få den att gå oftare men icke...
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Körcykler för L/L
Svar #1 skrivet:
27 januari 2014, 13:16:21 »
Det är inget normalt beteende. Blir det nån värme över huvud taget? Är det nån is på utedelen?
FlyBob
Gäst
FlyBob
Svar #2 skrivet:
27 januari 2014, 13:20:57 »
Det blåser varm och fin luft när kompressorn går igång och under en minut ungefär. Under den tiden är det bra luftflöde också, sedan sänks tempen och luftflödet och det verkar som om hela systemet bara väntar; ett mycket litet luftflöde blåser lite fisljummen luft.
Det är ingen is alls på utomhusdelen och avfrostning sker sällan.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
27 januari 2014, 13:23:09 »
Förmodligen slut på gas eller nån givare som visar fel. Det är ju inte direkt nån dyr kvalitetspump, så det lönar sig tyvärr inte att låta nån expert kolla på den...
Funkade den innan ni köpte huset?
FlyBob
Gäst
FlyBob
Svar #4 skrivet:
27 januari 2014, 13:32:34 »
Så vitt jag vet fungerade den likadant från att vi flyttade in, vet inte om det fungerat annorlunda tidigare. Dom bodde inte där de sista månaderna innan vi flyttade in.
Får titta på sensorerna själv, sådant kan jag ivf, men om något annat är fel får den hänga där och blåsa lite emellanåt...
då var misstanken rätt om att den borde köra mer än bara småcykler.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #5 skrivet:
27 januari 2014, 13:50:29 »
Så länge den är inställd på högre temp än vad du har inne så skall den gå hela tiden (förutom när den frostar av).
Varför skall du låta den 'blåsa lite emellanåt'? Förmodligen drar den mer ström än vad du får ut i form av värme...
FlyBob
Gäst
FlyBob
Svar #6 skrivet:
27 januari 2014, 13:56:49 »
Får gå loss på tempsensorn då och se om det hjälper.
Sant, den arbetar bara upp tryck innan den slutar så då är det väl möjligt att det blir negativt resultat för hela cykeln...
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #7 skrivet:
27 januari 2014, 18:17:29 »
Var det inte någon som hade ett liknande problem på en "fulpump" i höstas, där det visade sig att felet heöt enkelt var att filtren i innedelen var totalt igengrodda så att den tempgivare som sitter där innanför kände av något helt annat än omgivande rumstemperatur?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
FlyBob
Gäst
FlyBob
Svar #8 skrivet:
28 januari 2014, 10:38:28 »
Kan vara liknande för mig, jag tog bort dammiga filter och öppnade upp lådan lite mer samt satte tempen till måttliga 30° och maxfläkt. Plötsligt får jag ökade cykler och pumpen kör mer kontinuerligt, fick upp 21°C i rummet istället för 19° som det legat på innan. Utvärdering pågår och fungerar det inte tillfredsställande blir det nog att sätta en trimpot parallelt/seriellt till tempsensorn så man kan hacka den till rätt inställning så 20° faktiskt ligger på rätt.
Driftsforum
(Moderator:
Körcykler för L/L
gäster: 2271
användare: 6
tomasbjork
Martin E
dms_ax
Hoke
EvertL
T Ramsmark
