Författare Ämne: Huvudsäkringar & fördelning av belastning på 3faser / faskompensering  (läst 4105 gånger)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
Det har pratats en del om huvudsäkringar mm.
Tänkte bara nämna att själv har jag 16A huvudsäkringar och har så haft i sedan 1977 och första huset är nu inne på tredje huset alla har haft elvärme det första direktverkande de andra med vattenburen elpanna/elpatroner tillsammans med belastningsvakt. det funkar men visst har det väl hänt att någon oftast frun skjutigt någon propp när hon varit ledig och inte tänkt sig för och kört TM & TT och sen kanske satt på ugnen eller DM  eller någon bil med motor & kupevärmare i.
Nu kör jag min 10kw VP på 16A huvudsäkringar och det går nog bra så länge man inte behöver köra elpatron/eltillskott men jag tror och hoppas att jag klarar mig utan eltillskott peppar, peppar.
Här får man ju också ha i bakhuvudet att tex köra elsvetsen ihop med VP & 16A är inget att rekomendera, bättre då att slå av VP medans svetsen går:
Det kan vara aktuellt för många att behålla 20A ja kanske 25A .
Placeringen av huvudsäkringarna har en viss betydelse, och är speciellt fördelaktig i kalla Norrland.
Det går att belasta huvudsäkringarna något mer om man har typ fasadmätareskåp, där huvudsäkringarna sitter utomhus och kyls av vinterkylan. brukar ha inställt belastningsvakten på 19A för 16 A, H-säkringar.
Kom Ihåg Använd alltid tröga säkringar till huvudsäkringar & motordrifter som Värmepumpen.
Givetvis måste man se till att fördela belastningarna någorlunda jämt över de tre faserna.
Här spelar också vilka vanor man har inom familjen en stor roll.
Man måste också inom familjen hjälpas åt och tänka till lite så att man inte brakar på med många stora förbrukare samtidigt.
Besparingsmässigt är det inga jätte summor, man sparar ca 500-600:- /år för oss mot 20A (tror jag), detta kan variera beroende på vilka villkor respektive elleverantör har.
Det bästa är att prova  med mindre säkringar ett tag när det är kallt, går det bra kan man säkra ner antigen via en ellinstallatör eller elverket som givetvis tar betalt för detta.
Tycker också att det är dummt att snåla för mycket, blir det mer besvär/bekymmer är det nog bättre att säkra upp.
Med VP tycker jag det är viktigt att man har lite marginal, så att man inte skjuter en propp när ingen är hemma för då stoppar ju pumpen och är man då borta länge kan ju huset bli utkylt och i värsta fall frysa sönder.
Så därför lämmna aldrig huset med DM, TM TT, eller andra tunga belastningar på när ni inte är hemma, låt bara VP + kyl & frys, vent och kanske lite ytterbel/fönsterbel vara på när ni är borta så slipper ni obehagliga överraskningar.
Det här med faskompensering gäller inte för rent resistiva belastningar som elpatroner glödlampsbelysning spisar mm
Faskompensering kan vara aktuellt för stora tunga motordrifter stora anläggningar med urladdningslampor/lysrör med reaktorer, inom industri eller stora förvaltningsbyggnader/sjukhus där man får mycket reaktiv effekt.
Kan inte tänka mig att det är ekonomiskt försvarbart på en villa värmepump.
« Senast ändrad: 07 december 2005, 23:32:26 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
Angående huvudsäkringar.
Har hört av en betongborrare som behöver mycket ström till sina borrmaskiner, att det skulla vara skillnad mellan olika fabrikat av säkringar.
Är det någon som har kört en test.
Är det säkert att tröga säkringar är bättre än snabba för belastningstoppar på låt oss säga 20 minuter.
Visst om man vill starta motorer på 5kW och  högre är tröga säkringar en förutsättning; men inte annars.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
Är det någon som känner till hur kurvformen på strömmen ser ut från VP av invertertyp?
Vilka märken använder likströmsmotor och vilka märken använder växelströmsmotor?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
Man borde naturligvis sätta tre tempgivare på propparna och ta med dem i temploggningen. :D
Man kan gå och känna på propparna när man kör mycket belastning. De bör vara relativt jämnvarma och inte allt för heta. Om någon propp är extra varm kanske man bör frigöra belastning från den fasen.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
Hur är det med olika laster på faserna? Har alltid hört att man måste försöka ha så jämn belastning som möjligt på de olika faserna för att ej behöva betala för mycket i elräkning...
Stämmer detta???
Panasonic E24CKE
  • Antal inlägg: 7784
strömmen i varje fas mäts var för sig så den kostnadsökning man kan få kommer av att man vid snedbelastning kanske måste ha onödigt stor huvudsäkring
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
Tackar... underbart då slipper jag tänka mer på det...
Panasonic E24CKE
