Författare Ämne: Viessmann värmepump  (läst 30638 gånger)
Utloggad hhedman
  • Antal inlägg: 11
SV: Viessmann värmepump
« Svar #30 skrivet: 29 december 2014, 23:22:24 »
Slingan är i underkant det vet jag.  Den gamle IVT gick i 17 år levererade värme till huset. Jag kräver inget mer. Det enda jag gjorde under dessa år var att fylla köldbärare  2 ggr på 17 år, thats it: Hur kort än slangen är så är det sanningen. Jag har nu hört att jag inte är ensam om problem då köldbäraren hamnar en bit under minussidan. Klart f....n ett borrhål hade varit att föredra.
Spagat69
Spagat69
« Svar #31 skrivet: 07 januari 2015, 00:12:09 »
Mjo, men problemet är nog inte Vissmann, utan att tekniken har förfinats under de 17 år din IVT-pump rullade på. Hade du skaffat en ny IVT, Nice eller what not så hade den åkt på samma problem då moderna pumpar kräver mycket djupare borra/längre slinga än för 17 år sedan.
Sedan kan man ju tycka att installatören borde ha nämnt det för dig att nya pumpar kräver mer av borra/slinga, men det var väl knappast Vissmann själva som var där sålde in pumpen ifråga, utan ett företag som säljer bl a Vissmann?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #32 skrivet: 07 januari 2015, 09:45:40 »
Ja,  en modern v p kyler ju ner brine bättre. Men vissa har funktioner för att begränsa effekten om brinetemp sjunker under en viss nivå. Då borde det fungera lika bra.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad kirneH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #33 skrivet: 07 januari 2015, 23:16:03 »
Vilka pumpar som säljs idag klarar att utan problem lyfta 60+ grader på en brine in som är -5 eller lägre? Med vilken verkningsgrad?!? (nu låter ju jag lite provocerande och raljant, och det är lite meningen här, då jag vet att provokationer och raljerande brukar resultera i väldigt matnyttiga svar från de som kan. Inget ont menat, med andra ord!)...
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #34 skrivet: 08 januari 2015, 06:55:15 »
-4 in är default värdet i programmet .. så dit ner kan du få 60° ur tex en hederlig diplomat.
men jag hade nog föreslagit deras minsta åt dig  ,diplomat 4
cc
« Senast ändrad: 08 januari 2015, 06:58:49 av COCACOLA »
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #35 skrivet: 08 januari 2015, 22:56:59 »
Vid -5 in så klarar del flesta nibe vp 65 grader på framledningen naturligtvis är inte cop nån höjdare då men det går. Tror det är bara 1226 som inte klarar 65 grader har för mig den har 62 grader som gräns  Sc:,h
Utloggad kirneH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #36 skrivet: 16 januari 2015, 22:18:37 »
Så, var ligger då Sveriges mest effektiva bergvärmepump i COP räknat, när tempen från borran är -5 och man vill ha 250 liter 65-gradigt vatten med 350m marklinga i övre Norrland?
Inloggad Smurfen.
« Svar #37 skrivet: 18 januari 2015, 09:46:08 »
Cop är nog ointressant eftersom det är väldigt få vp som kan leverera 65 gradigt vv har för mig att viessman har nån modell ?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #38 skrivet: 18 januari 2015, 13:14:57 »
Vore ändå intressant. ..
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #39 skrivet: 18 januari 2015, 14:43:35 »
Att göra 65 g med -5 in på kb med VP
Med 134 tror jag det låg på 2,31 i select7
Copelands program . Kollar i kväll exakt
Cc
Inloggad Smurfen.
« Svar #40 skrivet: 18 januari 2015, 15:45:12 »
Men det är skillnad på att ha 65 graders framledning och att fixa 65 gradigt vv då lär även en vp med R134 hamna på nära max framledning.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #41 skrivet: 18 januari 2015, 22:17:24 »
Visst ligger man nära gränserna..
En ZH30K4E-TFD 7,51 kw vid ca 0° in på kb 35° på varma sidan .. 134 som köldmedel
Den lämnar vid 65° kondensering  -10°i förångning 3° överhettning (där någonstans hamnar man med viessmann och deras E-EXP vid - 5° in)
COP enligt Copeland Select 7  2,28.
Enligt kurvan i diagrammet släpper dom den   till 75° vid samma förångning.
Viessmann stoppar på 72°  COP 1,9 vid 75
har man en anläggning som kräver dessa temperaturer är jag av den åsikten att Det ska vara 0° som kallast in på KB ..
Det gör sig bäst i frånluft på Fastighets sidan,  med 12-15° in på kb
har man ett cop på ca 3,5 för legionella säkert varmvatten
Med vänlig hälsning
cc
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #42 skrivet: 30 mars 2016, 20:47:08 »
Lyfter den här tråden. Är lite nyfiken på hur det går med era Viessman pumpar? Är ni fortfarande nöjda/missnöjda? Hur är styrningen, är den lätt att skruva/justera kurvor etc etc på?
Hur är den att producera varmvatten? Tacksam för alla svar / kommentarer.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
