Författare Ämne: Viessmann värmepump  (läst 31584 gånger)
Utloggad hhedman
  • Antal inlägg: 11
Viessmann värmepump
« skrivet: 25 januari 2014, 23:54:15 »
Hej Jag undrar om någon har erfarenhet av nya Viessmann serien. Jag har själv installerat en 343G och undrar om er varmvattenproduktion fungerar bra. Pumpen är otroligt tyst i övrigt känns det som att det är lite väl mycket styr, elektronik.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Viessmann värmepump
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2014, 00:01:37 »
Vad är problemet? Vilken värmepump hade du innan?
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2014, 06:56:09 »
Man måste väl inte ha problem för att skriva i forumet?  :)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2014, 08:40:10 »
Är inte så insatt i själva pumpen, men har sett två i drift. Den skulle gärna få vara i mitt sovrum + att det finns en hel massa smaskiga saker (väl mycket styr, elektronik) som skulle vara intressant att ha.
Utloggad kirneH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2014, 10:38:54 »
Har en 343G (6kW) sedan ett halvår och jag är supernöjd -inga problem med varmvattnet överhuvudtaget (nu är ju inte vi några storkonsumenter av varmvatten för tillfället, skall sägas).
Nackdelen med pumpen är ju att den är rätt komplicerad att trimma in (kryptiska menyer och att dom envisas med sifferkoder för många parametrar istället för att skriva ut förklaring i klartext...), men å andra sidan så går ju i princip allt att trimma, om man har den läggningen (vilket jag har :)).
Nu har det ju varit en riktig mes-vinter hittills, men om man ska tro den inbyggda energimätaren så ligger COP sedan jag startade den i Augusti på 5,2 (55-gradigt vatten på COP 4,0 och uppvärmningen på hela 5,5).
Utloggad hhedman
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2014, 10:55:41 »
Hej, Du verkar ha fina värden på din pump, KirneH! Jag hade inloppstemperatur på köldbäraren -0,2C den 28/11-2013. Idag 8/2 har jag -1,1C. Jag har problem med att värmepumpen spottar ut ANVISNING larm och då slår den av. Detta händer om jag kör varmvatten varmare än 49C. Helt jävla otroligt när Viessmann säger att värmepumpen ska kunna leverera 60C varmvatten.
Jag jobbar själv med FoU inom energiområdet och har bra koll på värmepumpsprocessen. Jag har även blivit insatt i Viessmann menyerna och läst alla manualer efter att försökt få värmepumpen varmvatten på +50C. Vi är 2 vuxna en tonåring och ett barn och anser att varmvattnet inte är tillräckligt. Jag skulle INTE rekommendera 343G om man vill ha +50C på varmvattnet eller om inte Viessmann släpper på kompressoromfånget vilket dom kraftigt begränsat för att kunna få lång drifttid på kompressorn.
Mitt COP är på värme 3,9 med golvvärme hittills inte varmare än 33C framledning på maskinen och 2,7 på varmvattnet när börvärdet är inställt på 49C.
Just nu är frågan nere hos Tyskarna efter att jag klagat på varmvattnet och hur elpatronen arbetar, bara en sån sak. Om inte viessmann ordnar upp styrningen och förbättrar varmvattenproduktion, elpatronens funktion blir jag rejält besviken. Andra värmepumpar levererar varmvatten med kompressor till 60C med samma köldmedium.
Det som hittills är mycket bra är att värmepumpen går tyst. Dock har 343G en blandningspump i varmvattenberedaren som har relativt hög ljudnivå.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2014, 10:58:48 »
Vilka vp fixar 60 gradigt vv med kompressorn  Sc:,h
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2014, 12:03:38 »
G3 med hög framledning...  ;)
Sedan är det väl egentligen bluff att säga att den är 60 grader, det är ju bara toppen...
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2014, 12:14:21 »
Jo en g3 fixar det nog i stora delar av beredaren gissar jag och kanske min 1245a också men endast i toppen.
Utloggad hhedman
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2014, 13:29:31 »
Ok 60 var väl och ta i men jag är så irriterad att jag inte kan ha börvärde högre än 49C. Utan att VP slår av. Men 55C skulle gladeligen räcka, nu skriver man 60C på Viessmanns hemsida så?,,,vart är problemet?
Det var Diplomat G3 jag tänkte på om Smurfen undrade.
Tacksam för svar på KirneH höga COP kanske fel inställning i pumpen så du luras att tro vad dina värden visar?!
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2014, 13:33:56 »
G3 fixar det endast under uppvärmnings säsongen i kombination med hög framledning den fixar inte det vid vanlig vv laddning faktiskt är G3 sämre än gamla diplomaten på höga temperaturer antagligen pga annat köldmedia.
Utloggad hhedman
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2014, 15:48:16 »
343G har en beredningspump som rör om vattenvolymen i beredaren? Jag kan tycka att vanlig skiktning är nog så bra för då tar man ju ut det varmaste vattnet i toppen på tanken. Om möjligt kan borde man kunna reducera hastigheten på denna.
Ser fram emot hur solfångarsystemet ska börja ladda 343G beredaren för det är ju en fördel med Viessmann pumpen. Solvärme systemet är uppbyggt så att det först levererar värme i 343G tanken för att sedan gå in i en 270liters Autoterm solvärme (soltank2) för att sedan gå upp till solfångarna igen och laddas. Min tanke är att Viessmann beredaren skall hålla hög VV- temperatur och soltank 2 skall ge förvärmning på kallvattnet (som först leds genom min vedpanna (Albin720) med 90 liters beredare. Från soltank 2 ska jag även kunna shunta värme ut till golvvärmesystemet, vår och höst. Jag han prova lite i höst och faktiskt värmde solfångarna golvärmen förlagd i 27m3 betong så att det kändes skönt i huset.
Utloggad kirneH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #12 skrivet: 16 februari 2014, 20:29:11 »
Ojdå, det känner jag inte alls igen -låter nästan som att något är trasigt, felaktigt installerat eller feldimensionerat?
Min inloppstemp vid början av körningen har legat på ca +5 grader (under januari) och faller sedan sakta till kanske +2 eller någon gång ned till +1 om det blir en lite längre körning (140m borra på 5,9kW pump).
Jag kör utan problem 55-gradigt vatten och värmer huset helt utan eltillskott och golvvärmen har nog inte körts varmare än 32 grader i vinter. Sedan första september har jag 981h drift över 1510 starter och en snitt-COP på 5.2 (enligt inbyggd mätare).
Utloggad kirneH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #13 skrivet: 16 februari 2014, 22:07:05 »
Cirkulationen kan man väl stänga av/dra ned ganska radikalt? Tror att min installatör gjorde det (eftersom han glömde sin lathund med färgglada bilder och väldigt lättläst svenska och den säger att cirkulationen ska "sättas ned"...)
Sen en annan lite naiv fråga -det kan inte vara så att det gjorts någon felkonfig med solvärmen? Även för en nybörjare som jag så låter ju en inloppstemp på någon minusgrad denna extremt milda vinter lite oroväckande, och COP på under 4 för ett lågtempererad golvvärmesystem och under 3 för varmvatten under 50 grader låter klart märkligt med tanke på vad energimyndighetens tester fick fram med denna pump.
Kollade min driftlogg och jag har inga inoppstemperaturer under 2 grader de senaste månaderna och inga utloppstemperaturer under mer än någon minusgrad (och då tror jag dom plockar mätvärdet vid slutet av körningen då dom börjar betydligt högre när man kollar i realtid i "service mode", men jag har ju haft fel förut... dock är tempen betydligt högre när man kollar tidigt i körningen än vad som redovisas i driftloggen, så jag tror ändå jag har rätt :)).
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 16 februari 2014, 23:38:33 »
343G har växlare för utgående VV. Påverkar inte det något? Jag menar inte negativt utan snarast sådant som hastigheter och skiktning. Inget påstående bara fritt tänkande.
343G ska ha bra VV och bra COP. Dock skulle jag normalt sett inte stirra mig blind på värdena i styrdatorn med avseende på COP.
Lite tråkigt att det är så låg inkommande brine-temp. Har du kollat tempgivarna så dom verkligen visar rätt.
