Författare Ämne: effekten av att sänka innetemperaturen  (läst 16777 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« skrivet: 25 januari 2014, 10:51:29 »
Jag testade att sänka från 23 grader inne till 22.
Med ca 4-5 minus ute går effektbehovet från 7,5kW till 6,3kW och COP ökar från 3.67 till 3.77.
Den sistnämnda siffran är ännu inte helt 100% då det är lite vajsing på COP under VV produktion men det är ju ändå en väldigt liten del av total kompressortid så här års så ändå väldigt väl tillförlitliga siffror.
Vad innebär detta i förbrukning/besparing.
SV: effekten av att sänka innetemperaturen
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2014, 10:56:25 »
Jag skulle mäta ändring i %tid som VP går
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2014, 13:04:33 »
ja om man inte har möjlighet att mäta avgiven effekt och strömförbrukning så är det så klart en variant! Nu drar ju en kompressor olika ström vid olika framledning så det blir ju inte en så exakt modell, även om det inte skiljer brutalt mycket mellan 3 grader i framledning.
I mitt fall så vet vi att
på ett dygn med 23 grader så blir det 49,04kWh
på ett dygn med 22 grader så blir det 40,10kWh
Det skulle innebära att den nästan drar 20% mindre. Låter mycket men när jag tittar på alla realtidssiffror och de som är ackumulerade så blir allt avsevärt bättre. Allt från brinetemp till gångtid osv. Jag ska göra ett till test när det blir lika stabil temp igen. Vad brukar man säga? 10% per grad? Det skulle vara från 180 till 162kwh snarare än 150 som jag fick i mitt test.
49kwh vs 40kwh (konsumerat till VP)
180kwh vs 150kwh (avgivet VP)
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2014, 14:00:18 »
Det är ganska svårt att göra en sån mätning. För det första varierar ju energibehovet mellan olika dygn. För det andra så finns det ju en hel del energi lagrad i huset, så när du sänker temperaturen så kommer det att dröja ett eller ett par dygn innan den ackumulerade energin är slut så att värmesystemet får jobba på egen hand med att ersätta värmeförluster genom klimatskalet.
Det omvända inträffar när du höjer tempen - Det blir ganska snabbt varmare i rummet, men sen drar huset mer energi under nåt dygn tills den nya temperaturen har 'satt sig' i stommen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2014, 14:12:39 »
Japp misstänker att det blir en sådan effekt. Om än inte på samma sätt som om jag hade haft golvvärme. Skulle värmepumpen missa en körning så märks det av på temperaturen ganska fort.
Temperaturen var likvärdig båda dygnen. Även avsaknaden av sol :)
Kan man tippa att det ligger på 10%?
nu gick jag från 49 till 40kwh det är lite drygt 10kr per ett dygn när det är minus 5.
Om det är hälften så stor skillnad egentligen så pratar vi 5kr på ett dygn med -5 grader ute.
Värmepumpen drog 2013 7600kwh av detta var 16% VV. Det skulle innebära 638kwh per år för att sänka en grad.
Mins inte om jag räknat om VV för sämre COP när jag säger 16% så det kan ju vara 20% av totalförbrukningen, men absolut inte mer än så. Sedan ligger ju frikyla där i också.. och diverse andra grejer som drar ca 400kwh per år i basförbrukning. Men ok... låt oss säga 500kwh per år då. ca 2000kwh om jag inte haft värmepump.
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2014, 14:15:24 »
Jo, rumstempen ändras nog ganska fort, men det tar en stund innan den ackumulerade energin har slutat hjälpa VP'n så att man kan lita på den nya förbrukningen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2014, 14:19:39 »
ok purjo. det ser ut som att det  här dygnet kommer landa på samma temp. ska bli kul och se om det blir något skillnad.
Jag har noterat ett antal olika trösklar i mitt system/hus. Exempelvis märkbar skillnad i COP vid en viss temp-tröskel.
Om det är 3+ eller -2 brukar göra liten skillnad. Men mellan -2 och -5 brukar det vara större skillnad. Mellan -10 och -15 inte heller så stor skillnad. Det kan vara så att jag är vid en sådan där balanspunkt. Framledning precis över eller precis under 40. Lite stressat eller lite lugnt.
Eller så är det bara min värmepumps personlighet.. ingen annan som noterat detta?
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2014, 14:28:57 »
Du kan räkna så här också:
sänk 1 grad av tempereratursklillnaden inne-ute t.ex 25K så minskar värmeförlusten genomklimatskalet 4%. Räkna bort tillförseln av husållsel, kanske 50% av totalen? Alltså behövs då 8% mindre från VPn.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2014, 14:41:56 »
Är effektbehovet = den effekt värmepumpen levererar vid respektive innetemperatur?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2014, 14:45:09 »
Ja precis. När jag flyttade hit räknade jag med att huset har 12kW i effektbehov vid DUT (-18 om jag mins rätt). Vid en normal innetemp (beräknat på lägre än 23 gissningsvis).
Med 23 grader inne så låg det på 7,5kW vid -5 ute.
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2014, 11:58:45 »
Utifrån siffrorna i föregående inlägg är husets värmebehov ungefär 0,3 kW/K. Det är då inte rimligt att en temperatursänkning från 23 till 22 grader sänker effektbehovet från 7,5 till 6,3 kW. Kan det vara så att lagrad värme i byggnaden gör att minskningen tillfälligt blir så stor?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2014, 21:30:24 »
Idag var det lite varmare på dagen. -2, -3 Fortfarande ca 6,4kw.
Dom här trösklarna jag nämnde, någon annan som noterar dem?
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2014, 21:59:44 »
Det skulle vara intressant att se vad som händer om temperaturen höjs till 23 grader igen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #13 skrivet: 26 januari 2014, 22:34:31 »
Ja får testa  tummenupp
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 26 januari 2014, 22:59:27 »
Lite kul. Jag har drygt 0,24lps från tank till radiatorer etc. Så detta dygn när VP i snitt levererar 6,4kW så är deltat 6,4K enligt miniräknare och logg :)
Snacka om sweetspot
Då är framledningen 37 grader i snitt.
