Författare Ämne: effekten av att sänka innetemperaturen  (läst 16244 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: effekten av att sänka innetemperaturen
« Svar #30 skrivet: 30 januari 2014, 07:58:13 »
Har inte läst alla inlägg, men jag tror det är väldigt svårt att jämföra genom att höja/sänka rumstempen.
Även om utetemp är densamma som kan fukthalt, vind, solinstrålning, hushållsel och annat påverka så mycket att energiförbrukningen kan påverkas mer än huruvida du höjer eller sänker tempen en grad.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #31 skrivet: 30 januari 2014, 08:48:05 »
Det måste vara snudd på omöjligt att göra jämförande prover olika dagar om man vill ha någon säkerhet i resultaten.
Åtminstone i mitt hus påverkas pumpens driftstid starkt av tex:
- blåser det eller är det vindstilla
- skiner solen eller inte
- verklig innetemperatur jämfört med inställt börvärde (om man har innegivare)
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #32 skrivet: 30 januari 2014, 10:02:14 »
ni tar upp exempel som kräver termostater eller innegivare för att få direkt mätbart resultat över ett dygn.
jag misstänker ni inte läst tråden
« Svar #33 skrivet: 30 januari 2014, 10:16:44 »
Jag hängde med i början.
Det jag vänder mig emot är att du tror att du skall kunna jämföra olika dygn med olika rumstemp och se skillnaden i energibehov.
Tror inte det är möjligt om man inte har helt kontrollerad miljö, alltså ett hus som står inuti ett laboratorium utan ventilation och med reglerad temperatur och fukthalt.
Visst, du kan få en indikation på förändringen, men någon sanning blir det inte.
Det var du väl i och för sig inte ute efter heller, men ändå.
Du kommer troligen närmare sanningen om du räknar på energibehovet över året, tittar på graddagar och DUT och sedan räknar fram det på något sätt och dividerar med SCOP.  dontknow
« Senast ändrad: 30 januari 2014, 10:23:51 av Rickard »
« Svar #34 skrivet: 30 januari 2014, 10:23:24 »
Jag har hängt med i den här tråden och funderar på om du skrev vad du menar med effekten av? Är det påverkan av lägre innetemp på VPprestanda, eftersom du anger avgiven effekt?
Borde du inte också då ange använd effekt, dvs mäta COP..
lr är du ute efter effekten på ekonomi?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #35 skrivet: 30 januari 2014, 10:25:06 »
för varje dygn med likvärdig ute-temperatur som mönstret upprepar sig så blir det mer och mer rättvisande. I stället för att bara ge upp. Vidare måste jag inte jobba med dygn.
Från 18:00 i går fram tills nu har det varit -4 grader, inte mer och inte mindre. Från klockan 2400 har ingen duschat eller gjort någonting som kan påverka. effekt 6,6kW drivström m.m. 1,736kW.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #36 skrivet: 30 januari 2014, 10:26:14 »
Effekten i rubriken avser "påverkan". eller resultatet. Det kan vara fler parametrar än en. Brine-temp, gångtider, sweet spots (finns dom?), drivenergi osv.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #37 skrivet: 30 januari 2014, 10:28:49 »
Det ska fungera att göra som David gör om man upprepar mätningarna ett antal gånger. Påverkan av ovidkommande faktorer bör vara slumpmässig så att signal/brusförhållandet förbättras om man tar medelvärdet av ett antal försök. Problemet är att S/N-förhållandet växer som roten ur antalet försök så det kan bli rätt många upprepningar.
« Svar #38 skrivet: 30 januari 2014, 10:32:35 »
Visst har du rätt Roland.
Rent ekonomiskt tror jag man hamnar mer rätt om man räknar på det (om man kan, vilket inte jag kan) än om man provar sig fram.
Men naturligvis, ju fler gånger, ju längre tid, och ju fler grader man sänker rumstempen, desto bättre underlag får man ju för att göra en klart trovärdig bedömning av resultatet av en sänkt eller höjd rumstemperatur.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #39 skrivet: 30 januari 2014, 10:32:53 »
att mitt hus med kurva 35 och rum 20 drar cirkus 6,5kW vid minus 4 behöver jag inte många fler tester för att konstatera. Jag har gjort tester på dygn och kortare perioder och värdet blir likvärdigt.
Jag tänkte få med mig lite statistik när tempen droppar lite till, se hur linjärt det ser ut. Innan jag gör nya tester med rum 21 kurva 35 som alltså vid ca -4 drog 1kW mer momentant. dvs 180kWh vs 156kWh.
Det kan vara intressant att säkerställ att jag gör testerna på ett korrekt sätt. Det förstår jag och uppskattar jag också. Därutöver tycker jag det är intressant att reflektera över de olika möjliga anledningar som tagits upp i tråden. Dvs varför skulle det i vissa fall kunna skilja mer än säg 10% vid ändring av 1 grad.
« Senast ändrad: 30 januari 2014, 10:34:29 av David Rinnan »
  • Dot gäster: 2377
