Författare Ämne: effekten av att sänka innetemperaturen  (läst 16213 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: effekten av att sänka innetemperaturen
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2014, 00:35:27 »
satt och detaljstuderade en körning i realtid. Jag har ju ett stort antal givare så det är en del att hålla reda på.
Främst försökte jag finna anledningen till denna upplevda skillnad, brytpunkt.
Mitt system pesterar riktigt bra vid vissa tillfällen. Och det är väldigt beroende på brine-tempen. Även så här års har jag inledningsvis brinetemp på strax över 7 grader. Eftersom det är 250 borra så tar det sin lilla tid att snurra runt ett varv, eller två. Under denna tid händer det av förklarliga skäl inte så mycket med brine-tempen. Den ligger där högt och fint. Och jag har ju i dagsläget lite drygt 7 timmars gångtid fördelat på ca 14 starter så det är bra väntetid mellan körningarna och brinet har då alltid återhämtat sig.
När brinet gått 1-2 varv cirka så har temperaturen sjunkit 1 grad och fortsätter ner. Om det kombineras med en VV körning på slutet så händer det att temperaturen går ner 2 grader på inkommande brine. Men redan när en grad gått ner så sker ju detta också så klart i kombination med att framledningen hunnit hoppa upp ca 3-4 grader eller så.
I en värmepump som så här års går dygnet runt så är ju brine tempen och framledningen ganska stabil… men min är ju inte det.
Så dessa trösklar jag upplever kanske är trösklar som jag passerar när en körning blir "för lång" och då i kombination med att framledningen är högre. Det jag menar är typ hopande konsekvenser snarare än att bara utgå från att man sparar 10% och så COP på det.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2014, 00:56:41 »
med drygt 510 meter slang kan det stämma att det tar ca 7 minuter att hämta från botten till VP och då 14 minuter för ett helt varv?
och det jag känner av är att mellan vissa temperaturer så hamnar jag under en brytpunkt och mellan andra temperaturer så går jag in i en ny brytpunkt. eller är det helt orimligt :) och dravel :)
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2014, 08:20:23 »
Det låter som rimligt dravel.  tummenupp
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 27 januari 2014, 08:30:27 »
Fram till 0600 låg tempen på -4 sedan slog den över till -3. Då är snittet 6,1kW.
På onsdag blir det dags för omvänt test.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #19 skrivet: 27 januari 2014, 19:42:12 »
På onsdag blir det kallare ute, i Tyxxxö
Hur påverkar det din test?
« Svar #20 skrivet: 27 januari 2014, 20:11:55 »
Som sagt, tar du hänsyn till att värmebehovet beror inte bara VPeffkekt/COP, önskad rumstemp, utetemp - utan också i hög grad på använd hushållsel?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2014, 00:28:59 »
Då går vi tillbaks till -4 är tanken. = samma som under tidigare tester. Samt att då har mina svärföräldrar åkt tillbaks till skara så då gör det inget att tempen går upp i deras sovrum här hemma.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #22 skrivet: 28 januari 2014, 00:32:02 »
Nu är det ju faktiskt så att även om jag är en termostatmästare som förespråkar dessa tingestar både här och där... så har jag dom så klart inte aktiva under perioder när jag testar. Ett bullbak kommer då i all väsentlighet i första hand resultera i ökad inomhustemperatur snarare än dramatisk förändring av värmepumpens förbrukning eller husets värmebehov enligt en av ute-temperaturen framräknad framledningstempertur (effekt). Men visst kan det på en marginal påverka returtemperaturen genom minskad skillnad mellan ute/inne-temp. Men så många decimaler väljer jag inte att visa.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 28 januari 2014, 00:32:46 »
så ingen har synpunkter på trösklar och gångtid i förhållande till brinets cirkulationstid etc etc??
« Svar #24 skrivet: 28 januari 2014, 01:11:44 »
Jag kanske tänker mera i termer av HHs resp VPs andel av totala energin för uppvärmning.
Jag noterar själv att vid bortavaro några dagar så sjunker HH förbrukningen med 50% och VP ersätter den förlusten med motsvarande mängd levererad COPad energi vilket ju i sig är en besparing. Har kanske inte direkt med effekten av sänkt inomhustemperaur att göra förstås, min tanke var mera om du i dina experiment håller VP-andelen av totala värmningsbehovet lika dvs HH konstant.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #25 skrivet: 28 januari 2014, 01:16:08 »
mjae, utan innegivare eller termostater aktiva. Och en värmepump som jobbar mot en kurva baserad på ute-temperatur så är jag nog ändå inne på att bortsett från en marginell effekt så kommer värmepumpens förbrukning inte förändras nämnvärt i ett exempel där ute-temperaturen är konstant men ena dagen är det bullbak hela dagen och andra är alla på jobbet.
Innetemperaturen kommer dock påverkas.
I den mån värmepumpen påverkas så är det fortfarande avsevärt mycket mindre än effekten av att minska framledningstemperaturen, eller öka, med 3 grader.
Jag kan inte få det exempel du beskriver att gå ihop med mindre än att du har en inomhusgivare aktiverad.
« Svar #26 skrivet: 28 januari 2014, 09:29:45 »
Just precis, den är förstås på, "tänkte inte på det"  :o  tummenupp
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #27 skrivet: 28 januari 2014, 10:26:40 »
Så fort det är test-dags måste all sekundärreglering stängas av eller kopplas bort för att säkerställa att inget stör testet.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #28 skrivet: 28 januari 2014, 12:30:53 »
när temperaturen är -1 landar effektbehovet på 5,2kW.
Snittel för uppvärmning etc är 1380W
Framledningen ligger då på lite drygt 35 grader.
En körning är då 24 minuter och brinetempen går ner en grad på inkommande efter ca 16 minuter.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #29 skrivet: 30 januari 2014, 01:25:22 »
jag höjde inte tempen. Ville fortsätta och låta en till -4 period komma. Senaste dygnet blev -3 i snitt och effektbehovet i snitt blev 6.3kW. Dvs hittills inga indikationer på att första mätningen var helt kajko.
I morgon torsdag blir ännu bättre test. eventuellt lite för kallt för att vara jämförbart. hade varit roligt att se hur lågt dygnstempen måste gå för att nå 7.5kW igen.
Men en annan sak. Nu blåste det förvisso både i går och i dag och jag har inga temperatur-baserade justeringar aktiva. Kunde notera att "rumsgivaren" stora delar av dygnet visade 21,5 i stället för 22. Bortsett från vinden kan det ju vara så att 1 grad (3 grader framledning) faktiskt ger liiite mer än en grads skillnad i innetemp.
Jag kör på rum 20 och kurva 35 har bara radiatorer bortsett från en golvvärmeslinga i nybyggt badrum.
Översättningen 1 grad inne = 3 grader framledning gissar jag bygger på kurva 40. Om inte annat kan vi ju notera att min innetemp är nästan 2 grader högre än rum 20, så att säga.
