Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
NIBE problem med att producera tillräckligt med värme
Ämne: NIBE problem med att producera tillräckligt med värme (läst 5305 gånger)
LindgrenVARGÖN
Nybörjare
Stad/land: Vargön
Antal inlägg: 7
Värmepump eller värmepumpar?
LindgrenVARGÖN
24 januari 2014, 23:43:09 »
Hejsan!
Har installerat en NIBE Split (AMS 10-8) för några månader sedan. Väderleken har varit varm här sedan installationen, men nu när det har blivit kallare (-3- -7 grader) har pannan problem att producera tillräckligt med värme, blev inte mer än 16 grader inne under en natt då pannan inte gjorde sitt jobb.
Vid -5 grader ute ville pannan ha börvärde på 48,8 grader på framlednig, ärvärdet var konstant 31 grader. Kompressor gick på 40Hz och fläkthastighet 4-6. Inga elsteg gick in på hela natten och följande dagen. Den stod på 31 grader och verkade vara väldigt nöjd med detta, men det var ju förstås inte vi eftersom det blev kallt inne. Jag ändarde på parameter 9.1.1 till -1 då gick elsteg 1&2 för att få upp framledningstemperaturen, vilken som nu hållt sig när elsteg 2 är inkopplat.
Det kanske är jag som är som trodde fel, men jag trodde att ACVM270 & AMS 10-8 ska klara leverera värme vid -5 grader utan elsteg konstant inkopplade?!
Så för mig som är novis på inställningar och vp, vad kan jag prova själv eller vad kan vara fel?
Huset har ca 110 kvm uppvärmd yta.
För att den ska uppnå sitt börvärde har den nu kört med elsteg 2 konstant i 5 dagar nu, väderlek: snö och mellan 4-7 minus grader.
PS. jag har kontaktat min installatör och han i sin tur kontatat NIBE men inga lösningar därifrån än.
tack på förhand
60-tals tegel villa (85 kvm boyta)
NIBE Split (AMS 10-8 & ACVM-270) installerad 131018
(Innan CTC Oljepanna fr. 1962, förbrukning 3,5-4 kubik)
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: NIBE problem med att producera tillräckligt med värme
24 januari 2014, 23:51:01 »
För att en luft-vatten ska kunna täcka husets effektbehov behövs normalt sett en rejält överdimensionerad maskin.
Din kompressor klarar av att leverera dryga 7kw vid 7 grader i ute-temperatur. Vid -7 är det mycket mindre effekt, och då behöver ju ditt hus mer effekt. Jag tycker det låter helt normalt att du behöver spets från ett par minusgrader.
16kw luft-vatten med arbetstank för ett hus som kräver 8kw är min luft-vatten-rekommendation.
LindgrenVARGÖN
Nybörjare
Stad/land: Vargön
Antal inlägg: 7
LindgrenVARGÖN
25 januari 2014, 00:10:02 »
Tack för ditt svar David.
Ok det kan vara så vara men jag glömde skriva en sak.
Hetgastemperaturen under dessa dagar har legat mellan 75-80 grader, då undrar jag om inte vätskeledningstemperaturen borde bli mer än 32 grader som den var när jag senast kollade idag?? (kan vara så att jag inte riktigt förstår vad jag skriver om här...
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
25 januari 2014, 08:29:09 »
Jag har dålig koll på styrningen i split'en, men den borde väl varva upp mer än till 40Hz om den ligger så mycket under börvärdet?
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
25 januari 2014, 10:45:07 »
hetgasen brukar ligga ca 30+ över kondenseringstemperaturen (typ samma som framledningstemperaturen)
Vätsketemperaturen brukar ligga kring returtemperaturen. Grovt.
Ju högre framledningstemp desto högre brukar man se hetgasen sticka i väg. Alltså mer än prick 30 grader. vid låga temperaturer ligger den ofta under 30 grader.
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
25 januari 2014, 11:25:48 »
Kolla igenom din manual och jämför värdena med de som installatören matat in.
Sätt värdena på factory default som står angivet under varje del.
Kolla framförallt så att inte installatören missat och lagt frekvensen i hand på 40Hz.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Erik Renberg
Antal inlägg: 943
Karma +0/-1
Respekterar naturlagarna
Erik Renberg
25 januari 2014, 12:48:06 »
Om du inte sett den redan kan du kolla in den klistrade tråden om Oberoende anvisningar för Split:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35484.0
Av det jag läst verkar det som att det finns en hel del att optimera i Split som inte står i den vanliga manualen.
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
25 januari 2014, 17:37:31 »
Vid installationen så skall installatören kontrollera systemflödet.
Detta görs genom att ställa 9.6.2 (Manuell kompfrekvens)=Till, samt 9.6.1 (Kompfrek) till 40 Hz.
Allt enligt instruktionerna i manualen.
Installatören har garanterat glömt att sätta tillbaka 9.6.2 till från.
Eftersom installatören har haft bråttom alternativt haft dålig koll så ställ samtliga värden till fabriksvärden innan du börjar kolla i den oberoende anvisningen.
Den är kanon bra, men du måste ha ett fungerande uppvärmningssystem och fått känna av hur det fungerar först innan du gör fin justeringar.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
LindgrenVARGÖN
Nybörjare
Stad/land: Vargön
Antal inlägg: 7
LindgrenVARGÖN
Svar #8 skrivet:
26 januari 2014, 16:07:19 »
Tack för alla svar och tips!
Bigfot du löste problemet, det var ju förstås så att 9.6.2 stod TILL, ändrade till FRÅN och vips så varvade kompressorn upp och el slog ifrån.
Nu är jag mycket nöjd!!
Tack återigen!!
/Lindgren
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #9 skrivet:
26 januari 2014, 16:34:08 »
Bra det löste sig!
Skulle rekomendera att kontrollera alla andra parametrar också så inte mer har glömts.
Exempelvis vb pump (2.1.5 i min manual) fabriksinställning=100, ställ den så du får rätt temperaturskillnad (dT) mellan framledning och returledning ( kan utläsas i 2.5).
Jämför värdet med kurvan som finns i manualen ( sid 31 i min version).
2.1.2 värmekurva får du också ställa enligt var i landet du bor.
Kan hända att installatören ställt in allt men kolla igenom så skall du snart få varmt.
Den oberoende anvisningen som finns här för nedladdning är bra att läsa igenom för större förståelse för vad alla parametrar gör.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3257
användare: 0
