Författare Ämne: Oberoende anvisningar Nibe Split  (läst 87908 gånger)
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« skrivet: 16 september 2010, 01:10:50 »
https://docs.google.com/fileview?id=0B6bork98OOc6ZWUxMTEzMzUtYjA0MS00Mzg1LTg5N2UtNTE3MzgxNjU5Mzhm&hl=en
Eller: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/bilder/NIBEManual_1_0_0_A.pdf
Dessa anvisningar är framtagna pga. den bristfälliga kunskap och support för denna värmepump som en del av branschens aktörer uppvisat under pumpens första år på marknaden.
De är framtagna som ett komplement till Nibe’s officiella monterings- och driftanvisningar och ersätter inte på något vis dessa eller övriga råd och anvisningar som utges av Nibe. Anvisningarna är framtagna med hjälp av bidrag och kunskap från frivilliga som äger, driver, eller i övrigt har erfarenhet av Nibe Split. En betydelsefull källa till denna skrift har varit de erfarenheter och foruminlägg som finns att finna i Värmepumpsforum.
Anvisningarna vänder sig främst till en tekniskt insatt publik som äger- eller är i begrepp att införskaffa en Nibe Split Luft/Vatten värmepump och som är intresserade av hur denna pump fungerar, hur den bör injusteras för bästa funktion, vilka brister den har och hur dessa kan pareras. Även mindre teknikinsatt publik kan med hjälp av dessa anvisningar få råd om hur pumpen på bästa sätt bör injusteras för olika diriftsförhållanden.
Denna tråd avser främst att behandla anvisningarna, dess brister, felaktigheter, förslag till förbättringar, bidrag till
anvisningarna etc. För generella spörsmål om Split hänvisas till Split-tråden och för spörsmål om reglerprinciper hänvisas till Regler-tråden.
MVH /Jonas
« Senast ändrad: 18 september 2010, 20:36:42 av jonasb »
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
SV: Oberoende anvisningar Nibe Split
« Svar #1 skrivet: 16 september 2010, 14:52:23 »
Om man använder Firefox Webläsare kommer man inte åt länken ovan utan vidare. Däremot fungerar det bra med Internet Explorer!
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
« Svar #2 skrivet: 16 september 2010, 15:16:51 »
Länken funkar utmärkt för mig med Firefox 3.5...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 16 september 2010, 15:43:42 »
Funkar med chrome.
Utloggad modus72
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 16 september 2010, 15:51:44 »
Helt otroligt vilket fantastiskt arbete som gjorts med dessa instruktioner, stort tack för mycket värdefullt arbete till alla som bidragit! Tänk om alla installatörer av Nibe Split kunde optimera nya installationer utifrån dessa rekommendationer
Utloggad Ronnie.o
  • Stad/land: Floda
  • Antal inlägg: 92
« Svar #5 skrivet: 16 september 2010, 18:47:45 »
 *vinkar* Tack Jonas  *vinkar*
Utloggad Zääta
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 50
« Svar #6 skrivet: 16 september 2010, 20:58:08 »
Otroligt imponerad av materialet som du gjort. Vilket jobb du har lagt ner samla, ta fram och sammaställa
allt detta. Jag har haft förmånen att få följa olika versioner av detta material och sett hur det har växt fram.
Detta måste vara som julafton för alla som äger eller funderar på och investera i en Nibe Split.
Bra jobbat... Thumbsup
//Zääta
Hus i Södertälje byggt 1966, ca 135 kvm uppvärmd yta i 1 1/2 plan, vattenburen värme, enkelrör. Tilläggsisolerat -91.  Installerat Nibe Fighter 2025-8kW ansluten till VVM300 okt 2009.
Tidigare 26 MWh (2008) årsförbrukning. Förbrukning 2010 16 MWh.
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
« Svar #7 skrivet: 16 september 2010, 22:22:57 »
Kan bara instämma! Vilket arbete!
Har du fått någon respons från Nibe? De kanske borde hyra in dig som konsult när de uppdaterar manualen... 8)
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad suzuki
  • Antal inlägg: 54
« Svar #8 skrivet: 17 september 2010, 08:35:27 »
Hej.
Kan inte öppna länken. Testat chrome och Explorer. Hur göra Sc:,h
Mvh
Suzuki
  • Antal inlägg: 19462
« Svar #9 skrivet: 17 september 2010, 11:30:38 »
samma här iofs bara provat med crome
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #10 skrivet: 17 september 2010, 13:13:00 »
Det verkar som om de senaste versionerna av bl.a. Firefox (jag har 3.6.8) har en del intelligenta sökfunktioner som styr om det som man skriver in i adressrutan till betalda länkar. Jag kommer in på en Google-länk som vill att jag ska skaffa ett konto för att lagra mina dokument. Jag vet inte hur man ska ta bort denna funktion, men för mig gick det bra med Internet Explorer 8
« Svar #11 skrivet: 17 september 2010, 13:16:21 »
DEt funkade för mig igår. I dag får jag bara en blank sida...
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #12 skrivet: 17 september 2010, 16:54:31 »
Det funkade för mig också igår. I dag får jag bara en blank sida... Det är väl censuren som jobbar :-\
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
  • Antal inlägg: 36513
  • Karma +59/-52
« Svar #13 skrivet: 17 september 2010, 17:11:12 »
jonas, om du skickar filen till mig (gärna som pdf) så kan jag lägga upp den på min server.
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #14 skrivet: 17 september 2010, 18:27:23 »
Nu skall länken fungera igen, verkar som Google Docs ändrade säkerhetspolicy
i natt, man får inte längre publicera hela mappar utan endast enstaka dokument.
Jag skickar filen till Rickard så han kan lägga upp den iockmed att vissa browsers
verkar ha svårt med google docs.
MVH/Jonas
