Författare Ämne: Kallt inomhus :/ Thermia G2  (läst 15281 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Kallt inomhus :/ Thermia G2
« Svar #30 skrivet: 25 januari 2014, 10:38:58 »
inget strul med växelventil?
man får kolla flöden över radiatorerna genom att mäta skillnad mellan tillopp och retur på varje raditor med en IR temperaturpistol för några hundralappar på jula / biltema. Man gör även samma mätning på tillopp och retur på värmepumpen. Förslagsvis när enbart kompressor går och har gått i minst 10 minuter.
Rör som är målade går att mäta direkt annars får man sätta eltejp eller någon annan tejp på rören.
Då får man en ganska god uppfattning om hur alla radiatorer är justerade samt vilka flöden som existerar i anläggningen.
« Svar #31 skrivet: 25 januari 2014, 10:39:58 »
Då ska du försöka få större flöde över dom nya. Jag tror att flödet över dom g:a är så högt att det inte blir nått "kvar" till dom nya. Försök att strypa in dom g:a, det brukar man kunna göra med en justerskruv som sitter på returen (i nedekant) från elementen. Samt ev öppna upp ev strypningar på dom nya.
Försök att lägga upp lite bilder på elementen så kan du säkert få råd om hur du ska justera in dom.
900rr
900rr
« Svar #32 skrivet: 25 januari 2014, 11:24:07 »
okej, jag har läst lite om hög/lågtemp system. Att högtempsystem inte skulle vara anpassat för värmepumpar. Mitt system är sannolikt ett högtemp då de tidigare eldat med ved.    Samtidigt har jag så svårt att se att ett lågtempsystem skulle klara att värma hela kåken om inte 60 grader idag klarar av det. Detta skulle innebära att dom nya elementen skulle vara mer än dubbelt så effektiva än dessa gamla flänselement. Har jag förstått de rätt?
« Svar #33 skrivet: 25 januari 2014, 11:34:21 »
Moderna radiatorer med flera paneler är ganska effektiva. Det finns en del sidor på nätet, bl a här: http://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/dimensionering-radiator/ , där man kan räkna ut effekten på olika sorters radiatorer och räkna på hur stor skillnad man skulle kunna få i framledningstemp med olika typer/storlekar.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #34 skrivet: 25 januari 2014, 11:38:27 »
Mina element består av gamla flänselement med kran på nedervåningen och 3 st modernare med termostat på övervåningen.  Flänselementen är i princip lika varma över som underkant. De modernare är dock bara ljummen i överkant.
Det betyder att det i princip är elementen på undervåningen som värmer huset. Är termostaterna på elementen på övervåningen helt öppna? Är tillräckligt varmt på övervåningen när det är varmare ute än -8 och pumpen ensam klarar av att värma huset?
Om elementen på undervåningen installerades för länge sedan, före låt oss säga 1940, bör värmesystemet vara konstruerat för självcirkulation med grova rör till elementen. Sådana radiatorsystem brukar fungera med tillsammans med värmepumpar.
« Senast ändrad: 25 januari 2014, 11:42:25 av Roland »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #35 skrivet: 25 januari 2014, 13:10:44 »
Från en annan tråd diskuterade vi vikten av att ha liiiiite varmare på övervåningen om det finns goda möjligheter för värme/luft att gå mellan entreplan och övre plan. Risken är att man stryper och stryper på övre plan och till slut är nedre plan med och aktivt värmer övre plan i så stor utsträckning att man inte utnyttjar den totala värmeagivande ytan på ett optimalt sätt. Och man måste gå lite högre i temp för att få samma temperatur som ett bättre balanserat system.
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
« Svar #36 skrivet: 25 januari 2014, 21:13:28 »
Jag föreslår att du försöker ta reda på hur stor Värmepump du har, via någon Thermiainstallatör eller från tidigare ägare.
Någon i grannskapet har säkert installerat den och känner till ev. problem
Se till att ha en brukarmanual.
Det finns många möjligheter till felinställningar i menyn så en fabriksåterställning kanske inte är helt fel? Hur många har pillat på den tidigare?
Ta dit en kunnig installatör och be han gå igenom inställningarna tillsammans med dig och få förklarat varför det ska vara si och så, det kan vara väl så lönande.
Du kanske ska bo där resten av livet! Låt värmepumpen bli din jobbarkompis.
Lycka till!
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/år.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #37 skrivet: 26 januari 2014, 08:47:35 »
Om du lyfter av panelen, det finns en skruv på ovansidan som du skruvar motsols 1/4 varv, så finns det en etikett som berättar hur stor pump du har.
« Svar #38 skrivet: 26 januari 2014, 12:03:37 »
Jag tror inte det handlar om fel inställning av pumpen om det behövs nästan 60 graders framledningstemperatur när det är -10 ute. Då bör problemet vara radiatorernas förmåga att avge värme i förhållande till husets värmebehov.
900rr
900rr
« Svar #39 skrivet: 26 januari 2014, 12:10:07 »
och lösningen på radiatorernas dåliga värmeavgivning är att byta till modernare radiatorer för att kunna använda sig av lägre framledningstemp? Roland
« Svar #40 skrivet: 26 januari 2014, 12:26:57 »
Är min diagnos rätt behövs radiatorer med högre kapacitet att avge värme. Men jag är lite förvånad över att det är ett högtemperatursystem. Det är inte vanligt när en gammal installation med sektionsradiatorer.
Hade vi uppgifter om pumpens effekt och hur många och hur stora radiatorerna är på undervåningen skulle det gå att räkna på det.
900rr
900rr
« Svar #41 skrivet: 26 januari 2014, 13:19:41 »
vilken panel ska ja ta bort menar ni för att se pumpens effekt?
« Svar #42 skrivet: 26 januari 2014, 13:22:19 »
Frontplåten. Men sitter det inte en klisterlapp uppe på pumpen?
900rr
900rr
« Svar #43 skrivet: 26 januari 2014, 13:25:44 »
Hela höga frontplåten alltså? de sitter ett par klisterlappar men inget som anger effekt.
« Svar #44 skrivet: 26 januari 2014, 13:27:31 »
Ja, men var lite försiktig så att du inte rycker ur någon kabel
