Författare Ämne: Kallt inomhus :/ Thermia G2  (läst 15246 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Kallt inomhus :/ Thermia G2
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2014, 20:14:49 »
Jag var nästan säker på att det gick att ställa bort HGW på G2. Hört annorlunda på G3, men jag kanske kommer i håg fel. I så fall handlar väl det om att ställa parametrarna så att HGW sällan får möjlighet att vara aktiv. som en temporär åtgärd när det är smällkallt.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2014, 20:23:54 »
Det står faktiskt i installationsmenyn att man kan "stänga av/på" hgw precis som att man kan stänga av/på optimum, men dumt nog så fungerar det inte, så jag ser inte vilken funktion avstängningsvalet har. Som sagt det bästa tipset att kanske få hgw av är att sänka hgw max temp. Någon har sagt att det inte fungerar, jag själv vet inte då jag aldrig har fått så hög temp att den skulle sluta köra hgw.
900rr
900rr
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2014, 20:33:20 »
okej, men rent krasst. Låt den gå på tillsats men hur ska ja få upp tempen i huset? :P
Vad vinner jag på att stänga av HGW?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #18 skrivet: 24 januari 2014, 20:36:16 »
Att "stänga av" hgw gör att din framledning stiger med 2 grader. Vad ligger siffrorna på nu? Går den på tillsats? Du ser det om det är en blixt i rutan med en siffra bredvid. Hur mycket tillsats går den på?
« Senast ändrad: 24 januari 2014, 20:41:03 av Zyberdude »
900rr
900rr
« Svar #19 skrivet: 24 januari 2014, 20:53:27 »
Vad förlorar jag på att stänga av HGW? Vad är den till för? Tillsats 1 går den på nu men tillsats 2+3 verkar vara blockerad som de såg ut i menyn. Framledning = 60, Retur = 55. Nu hör man att pumpen stannar menn inget meddelande visas utan de står bara tillsats 1, drift auto.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #20 skrivet: 24 januari 2014, 20:58:59 »
Med hgw tillverkar den varmvatten samtidigt som den gör värme till huset. Du har ju 80 grader i vv temp. Normalt borde den vara max 60 så det är hgw som värmer vattnet i tanken. Hade du redan höjt max retur? Kanske den inte bryr sig i det före den kommer till 0 på integralen.
Bryt strömmen till pumpen för några sekunder så börjar integralen om från 0 och alla inställningar som du har gjort borde bli ibruk.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #21 skrivet: 24 januari 2014, 21:15:47 »
En pump som klarar -10 i Timrå känns som rätt normal dimensionering. Det är inte det som är problemet. Antar vi att hushållsel och boende räcker för att värma huset några grader och att man vill ha 20 grader inomhus betyder det att pumpen ensam klarar en temperaturdifferens inne-ute på ca 28 grader. Skulle pumpen ge 10 kW betyder det att huset behöver 0,36 kW/grad (jag bortser från varmvattnet). Det känns som en rätt rimlig siffra.
Nu är det -20 ute. Det betyder att det behövs ytterligare 10 x 0,36 = 3,6 kW värme från elpatronerna. Går kompressorn ska det inte vara några som helst problem att värma huset.
Pumpen stannar pga för hög retur. Det är lite märkligt för gamla hus brukar ha väl tilltagna radiatorer. Jag skulle därför koncentrera mig på radiatorerna. Är det tvårörssystem, dvs alla radiatorer är parallellkopplade. I så fall ska det helst vara 5-10 graders temperaturskillnad mellan radiatorernas in- och utlopp. Gå runt och känn efter om det är en märkbar temperaturskillnad mellan in- och utlopp. Finns det några radiatorer där det inte går att känna någon skillnad? Finns det sådana brukar det vara små radiatorer eller radiatorer nära cirkulationspumpen. Finns det radiatorer där utloppet är svalt, där temperaturskillnaden är mer än 10 grader?
Det är möjligt att jag är ute och motionerar min käpphäst i onödan men det är inte rimligt att det ska behövas så hög framledningstemperatur i ett hus med gamla radiatorer.
900rr
900rr
« Svar #22 skrivet: 25 januari 2014, 07:44:24 »
de sista ja gjprde igår innan läggning var att starta om pumpen. utan resultat. Nu på morgonen har jag tillåtit steg 2 och 3 på tillsats men de blir ingen större skillnad :/ verkar inte bli mer än 60 grader framledning. inte heller mer än 15 grader inomhus. Vissa element känner man en aning skillnad på in/utlopp. andra inte. Är det de som ör problemet roland?
« Svar #23 skrivet: 25 januari 2014, 08:51:43 »
Finns det nån inställning för max framledning som kan begränsa den? Överhettningsskydd på elpatronen som kan ha löst ut?
« Svar #24 skrivet: 25 januari 2014, 09:18:01 »
De bidrar till problemet. I och med att vattnet inte hinner kylas av i radiatorn bidrar de till hög returtemperatur.
Men om framledningstemperaturen är 60 grader borde man knappt kunna ta på elementen. Är verkligen elementen så heta att man knappt kan ta på dem vid inloppet? Jämför med temperaturen på utloppet nere vid värmepumpen.
Om det är så att det inte räcker med 60 graders framledningstemperatur när det är -10 ute där dimensionerande utetemperatur är runt -20, då är radiatorsystemet inte lämpat för värmepump.
900rr
900rr
« Svar #25 skrivet: 25 januari 2014, 09:56:26 »
Det finns ju ett värde inom parentes efter fram tempen som visar 70 grader. detta antar jag är max temp den ska bryta på. Så de bör inte vara begränsat om jag förstått de rätt. Får inget larm om att överhettningsskydd löst.
Roland  Rören är i princip så varm att att man inte kan hålla mer än 4-5 sekunder. Ena röret lite svalare.
Verkar så märkligt att de isf inte skulle vara lämpat för värmepump. Då borde ju alla i princip ha samma problem som bor i gamla hus med gammalt radiatorsystem och värmepumpsystem?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #26 skrivet: 25 januari 2014, 10:09:56 »
70 är den temperatur som den skall upp till för att ens börja räkna ned integralen
70(70) integralen är konstant
71(70) integralen minskar
69(70) integralen ökar
Vad Roland menar är att du har ett högtemp system?
Högtemperatursystem
Uppvärmningssystem vars radiatorer behöver en arbetstemperatur på mer än 55 grader vid den dimensionerande utetemperaturen  (DUT).
Benämndes förr 80-60 system, 80 grader fram vid DUT och 60 grader på returen.. Har man en sån värmeanläggning måste det undersökas noga om den är lämplig/möjlig att konvertera till värmepumpsanläggning! Se även lågtemperatursystem, konvertering och fläktkonvektor.
« Svar #27 skrivet: 25 januari 2014, 10:11:28 »
Högtempsystem är vanliga i villor från 70-80 talet då man värmde med olja och elpannor. Eller i äldre villor där man satte in vattenburen värme under den tidsperioden.
« Svar #28 skrivet: 25 januari 2014, 10:13:12 »
Vilken typ av element har du och är dom lika heta i underkant som i överkant?
900rr
900rr
« Svar #29 skrivet: 25 januari 2014, 10:34:10 »
Okej. Dessa siffror säger mig inte så mycket men vad innebär integral?
Mina element består av gamla flänselement med kran på nedervåningen och 3 st modernare med termostat på övervåningen.  Flänselementen är i princip lika varma över som underkant. De modernare är dock bara ljummen i överkant.  Om det nu är ett högtempsystem jag har vilka åtgärder bör man då göra? Ta hit ett proffs kanske? :P
