Författare Ämne: Injustering radiatorer, helt åt skogen?  (läst 24729 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Injustering radiatorer, helt åt skogen?
« Svar #30 skrivet: 25 januari 2014, 22:26:11 »
Jag förstår ändå inte, Nibens börvärde ut är satt på 43 °C nu, och den tuggar på med 42 °C, om jag då tar bort ett rum från uppvärmningsbehovet och den får mindre vatten att processa borde den väl istället ha större chans att nå de önskade 43 graderna?, men tempen sjönk 0,5 °C Sc:,h
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #31 skrivet: 26 januari 2014, 00:00:45 »
Ja men vänta lite då :)
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
« Svar #32 skrivet: 26 januari 2014, 11:09:56 »
Bestämde mig för att kolla mina element med, kan upplysa om att fattiglapp inte är ensam om att kass instrypning verkar inte som om ngt av mina element är strypta alls alla skruvar jag öppnat har varit fullt utskruvade. damen i huset är och  köper en ir termometer i staden nu så det blir väl  till att skruva en del sen..
Hur har detta med fult ostrypta element påverkat mitt system? och vad kommer hända när jag stryper ner dem?  är väl samma mängd vatten som ska värmas eller missar jag ngt uppenbart här ?
/A
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #33 skrivet: 26 januari 2014, 11:52:19 »
Det behöver inte vara fel att inga element är strypta. Är deltaT över elementen bra i ostrypt skick behöver man inte göra något. Det man inte vill ha är några element där vattnet passerar rakt igenom utan att kylas nämnvärt. Lågt deltaT över elementet, t.ex. 2 grader i stället för 5 grader, ökar inte värmeavgivningen nämnvärt men bidrar till att returvattnet får onödigt hög temperatur.
Det som händer när man stryper element som "kortsluter" värmebärarflödet är att elementen med högre deltaT får mer vatten. Returtemperaturen på dessa stiger något och värmeavgivningen ökar. Det betyder att man kan dra ner framledningstemperaturen något och ändå ha samma temperatur i huset vilket ger lägre elförbrukning.
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
« Svar #34 skrivet: 26 januari 2014, 12:11:11 »
har mätt lite  fort nu  verkar vara max 3 graders delta på alla element en del bara 1 , blir till att strypa alla då antar jag? innebär detta att pumpen har gått onödigt hårt då ?
/A
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #35 skrivet: 26 januari 2014, 12:16:17 »
Nej, du skall nog börja med att sänka cp-farten ett hack. :)
« Svar #36 skrivet: 26 januari 2014, 12:20:41 »
Håller med Fattiglapp. Kontrollera först differensen över pumpen. Är den inte någorlunda bra innan man startar med elementen kan det bli ett evighetsarbete. Ta sedan och justera flödet till elementen med deltaT på några grader. Vänta sedan. Man måste ha tålamod. Obs pumpen måste gå helat tiden.
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
« Svar #37 skrivet: 26 januari 2014, 12:29:08 »
cp till elementen går på max  för att ha högre flöde än värmebärarpumpen i vp den går även den  på 3 annars får jag ett delta på värmebärare på 15-16 grader  kör man på 3 an blir det 10 bör jag sänka dennai  alla fall?
/A
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #38 skrivet: 26 januari 2014, 12:37:26 »
Donk, har du kollat ditt smutsfilter? 15-16 i diff på högsta läge på cp låter högt i mina öron
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
« Svar #39 skrivet: 26 januari 2014, 12:43:29 »
15 i diff på steg 2 på och 10 i diff på steg 3 . har 6 grader in på kb och 3 ut smutsfiltret är rent på varma sidan inte kollat det kalla
a
« Svar #40 skrivet: 26 januari 2014, 14:35:13 »
Låg temperaturdifferens över radiatorerna men hög differens över pumpen. Det är möjligen inte enrörssystem, dvs radiatorerna är seriekopplade i en eller flera slingor? Jag utgick från att det var tvårörssystem, alltså parallellkopplade radiatorer.
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
« Svar #41 skrivet: 26 januari 2014, 14:49:25 »
jag har ca 5 graders skillnad över retur och frammatning enligt ir termometern siffrorna i pumpen säger  ca 10 grader. jag tror att det ska vara 2 rörs  såhär ser elementen ut
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=52530.msg539250#msg539250
mvh A
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #42 skrivet: 26 januari 2014, 15:22:46 »
Jo det är tvårörs. Du verkar ha fått det som jag, pumpen säger en siffra och verkligheten är en annan...
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
« Svar #43 skrivet: 26 januari 2014, 15:41:40 »
Är nog som du säger fattiglapp, bytte en givare förra  året då den visade minus 200  grader eller ngt liknande=)
Sen är mina element pinsamt små med enkelpaneler överallt nästan så lite  nya  större  hade inte varit fel då ska väl dessutom pumpen må bättre med .
 mvh A
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #44 skrivet: 26 januari 2014, 15:56:39 »
Jag tror också jag behöver göra förändringar på radiatorfronten, men det behöver inte hindra att man gör det bästa av vad man har.
