Författare Ämne: Injustering radiatorer, helt åt skogen?  (läst 24714 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Injustering radiatorer, helt åt skogen?
« Svar #45 skrivet: 26 januari 2014, 17:44:06 »
Nu har jag lagt lite mer tid på detta, med nyinköpt tejp :)
Jag trodde mig strypa en avtermostaterna igår, men när jag idag öppnade rummet var det lika varmt som innan. Det visade sig att det måste ha varit en felaktig termostat monterad och den "kuggade över" på något vis. Jag bytte ut den och vred in den nya till botten, direkt började min Logger att registrera högre temperatur på både fram- och retur-ledning, ca 1,5 °C, iom. det började också pumpen hämta hem lite av GM-underskottet.
Mina nya radiatormätningar ser nu ut såhär, tyvärr är det stört omöjligt att mäta med ir-pickan direkt på pumpen utan att jag får demontera mina extragivare jag har där, men nu litar jag på att dessa värden är riktiga. Min pump står i källaren och rörstammarna är på olika ställen näst intill inhuggna i grundens över mark oisolerade murverk, därför tror jag att jag fått lite skillnad i framledningstemperaturen beroende på stamsträckning.
Radiator F i mitt schema som är husets minsta skruvade jag in två varv på bottenventilen redan igår, jag antar att det också är den jag skall börja med även nu att få i balans?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #46 skrivet: 26 januari 2014, 20:23:35 »
Ser ju inte så illa ut. Som sagt stryp F mer så pressas vattnet lättare bort till dom radiatorerna som är längst från vp och svalast.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #47 skrivet: 26 januari 2014, 20:47:14 »
Är nog som du säger fattiglapp, bytte en givare förra  året då den visade minus 200  grader eller ngt liknande=)
Sen är mina element pinsamt små med enkelpaneler överallt nästan så lite  nya  större  hade inte varit fel då ska väl dessutom pumpen må bättre med .
 mvh A
Berätta gärna vad du har för anläggning, typ om du har tank eller så. Då kan deltat över radiatorerna skilja sig mycket mot VP diffen
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #48 skrivet: 26 januari 2014, 21:43:26 »
F var svår, jag hade den helt inskruvad, och sedan vred jag ut den endast ett halvt varv. Delta blev trots detta inte mer än 2 °C, nu har jag skruvat in den ytterligare 1/4 varv.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #49 skrivet: 26 januari 2014, 22:22:35 »
Nu är den utskruvad kanske bara 1/6 varv från botten,  :dt:4,7 °C.
Jag får se hur det blir med så knappt flöde, det är ju ändå på toan så sjunker tempen där lär jag skruva ut den igen utan tanke på optimal injustering...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #50 skrivet: 27 januari 2014, 06:38:08 »
Summan av helgens övningar:
Jag har ju tidigare sänkt framledningens börvärde 2 °C med bibehållen innetemp, nu under natten har GM-underskottet nästan räknat ned helt. Jag förväntar mig inget annat än att pumpen kommer ta sitt första brejk på kanske 10 dgr nu på morgonen.
Eftersom innetempen också ökat ca 0,6 °C sedan igår så sänkte jag nu precis bör med ytterligare 1 °C.
Jag tror och hoppas att denna lilla insats betalar sig, om än marginellt. Men jag fortsätter att bevaka och ev justera för det :)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #51 skrivet: 27 januari 2014, 11:16:02 »
07:45 vilade pumpen en halvtimma. Känns bra, även om jag inte vet om det är mina förändringar som resulterat i något, eller om det är svagare vind ute. Det stänga rummet har nog gjort en del i vilket fall.
En annan sak jag funderar på är om rörstammens sträckning är av betydelse för hur effektiv en anläggning är, i mitt hus exempelvis är pumpen ansluten rakt upp till ett T-rör, åt ena hållet går ett enda element (radiator A), och åt andra hållet de resterande. Det känns som om att flödesmotståndet i den ena riktningen är betydligt mindre och att det skulle vara bättre att dela upp radiatorerna mer balanserat.
Men sen tänker jag att om jag skulle ta bort denna A så skulle istället samma scenario bli vid radiator B osv, så det vore lika illa.
Är det utan betydelse hur rören dras, eller kan man ha smartare effektivare inkopplingar?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #52 skrivet: 27 januari 2014, 15:00:08 »
Det beror på, om stammen som matar alla andra radiatorer är klenare än 22 mm är det inte optimalt, men annars ser jag inga större problem med att en stam matar en enda radiator, benar du upp systemet i sin helhet så är ju varje radiator matad av en enda stam...
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
« Svar #53 skrivet: 27 januari 2014, 17:04:12 »
Jag har en autoterm på 9 kw  insatt 03 eller 04  ingen tank och små element då det var oljepanna från början
huset är ett etagehus på 160 m2 boyta å ca 130 källare där ca 50 inte är uppvärmt just nu, mexitegel  2 glasfönster typ 20 cm isolering på vind (ska tilläggsisoleras)
2 st hål på 110 meter borrade .
Mvh A
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #54 skrivet: 27 januari 2014, 18:57:21 »
Har du labbat något ännu Donk?
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
« Svar #55 skrivet: 27 januari 2014, 19:17:11 »
Jag har börjat att strypa några element i källaren, upplevde som du att  man nästan får dra de i botten får att få till tempskillnaden  har inet hunnit så mycket mer dock som flera andra på forumet konstaterat att vinden kyler utav bara helvete så just nu är det gott att elda i gillestugan =)
/A
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #56 skrivet: 28 januari 2014, 00:42:25 »
Jag är inte bekant med autoterm. Du beskriver att du har två varma CP en för att ladda och en för distribution till radiatorer. Och att båda går på max.
Dina mätningar indikerar ett snittdelta på raidatorer om ca 3K. samtidigt har VP ca 10K.
Är det en integrerad tank i VPn och någon shuntning?
Är du säker på att väremepumpen gick när du mätte radiatorerna?
I vissa fall har man radiatorer, som ni beskriver, nära värmepumpen och kanske inte ens med överdrivet mycket smalare rör och då kan man få lov att strypa utav helvete för att inte få kortis eller för varmt.
och vissa strypningar fungerar olika. Typ som en STAD där 80% av justeringen sker på sista 50 procenten. Det är först vid en viss punkt, vid ett givet tryck som strypningen blir tongivande.
Om framledningstemperaturen ökar (dvs att den inte har maxat ur) när VP går och VPn inte har tank eller shuntning av något slag så bör snitt-deltat över raidatorerna vara det samma som det över värmepumpen. Annars finns det anledning att kontrollera sina givare eller åtminstonde mäta framledning och retur över värmepumpen på samma sätt som man mäter sina radiatorer så man inte jämför äpplen och päron
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
« Svar #57 skrivet: 28 januari 2014, 14:23:13 »
Allt returflöde från raddarna ska  gå över pumpen väl? det verkar inet mitt göra, returen kommer och från den är det bara ett t till värmepumpen sen fortsätter returen i samma diameter på röret i ett u ca 30-40 cm innan  värmebärare ut från pumpen t ar in sen kommer den externa cp det skiljer ca 3 grader mellan värmebärare ut och om jag mäter bakom extern cp vilket är 20 cm bort
 måste väl vara ngt  fel  här ?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #58 skrivet: 28 januari 2014, 15:45:33 »
Inte nödvändigtvis. Är det en IVT- eller Autotermpump du har?
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
« Svar #59 skrivet: 28 januari 2014, 17:00:54 »
autoterm
