Författare Ämne: Injustering radiatorer, helt åt skogen?  (läst 24732 gånger)
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
SV: Injustering radiatorer, helt åt skogen?
« Svar #60 skrivet: 28 januari 2014, 17:35:36 »
Var förbi min lokala rörfirma och pratade med dem som installerade aset, han bad mig kolla den externa cpn om det var en 4 eller 6 meterspump skulle vara en 4 sa han men det kanske satte dit en 6a... så var det och då stämmer inte flödesmarkeringarna. sänkte den externa till hastighet 1 och ströp lite grann  till bypassen med kulventilen som sitter där. nu är vattnet som går ut till elementen ca 1 grad mindre än det som lämnar pumpen och elementen blir mycket varmare. ska ge det ett dygn nu och se hur tempen blir .
/A
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #61 skrivet: 28 januari 2014, 17:56:38 »
Av vilken anledning kollade du detta, tyckte du som jag att din anläggning presterar dåligt?, i mitt fall är det nog mest beroende på underdimensionering :(
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
« Svar #62 skrivet: 28 januari 2014, 18:10:09 »
Har ju läst en massa här om hur det ska vara för att fungera bäst och ville ju optimera så mycket det går.
När jag köpte ir  termometern så började jag undra över deltana då de inte stämde med vad jag läst mig till.
/A
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #63 skrivet: 28 januari 2014, 18:36:02 »
Röret mellan retur och utlopp är en bypassledning och den finns normalt på IVT- och Autotermpumpar. Det ska vara ett litet flöde i den från retur till utlopp, helst så litet att det inte ska vara någon mätbar temperaturskillnad mellan före och efter blandningspunkten. Är det tre graders differens är det för högt flöde på den externa pumpen.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #64 skrivet: 28 januari 2014, 23:29:44 »
Frågor om detta med att justera radiatorer. Som det är just nu så har radiatorerna på nedre planet vidöppna termostater men de på övre planet har termostater som är stängda till hälften eller mer, allihop.
1) På vilket sätt förändras värmesystemet om jag ändrar den fasta strypningen av radiatorerna på övervåningen så att termostaterna kan vara vidöppna?
2) Vi har ingen ritning över hur rören i värmesystemet egentligen är dragna. Räcker det att göra som Fattiglapp att mäta delta över varje radiator och justera strypningen tills det blir lagom delta?
3) Hur sjutton gör man för att strypa radiatorer? Har någon en länk till instruktion hur man gör rent praktiskt? Var sitter strypningen?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #65 skrivet: 28 januari 2014, 23:40:36 »
Risken är att termostaterna stryper där uppe och att elementen där nere värmer övervåningen vilket kräver en jämförelsevis högre kurva. Du bör säkerställa att din övervåning har radiatorer som för övervåningen är tongivande och ger en hyfsat korrekt temperatur där. Därefter kan du sätta tillbaks termostater i de rum där ni sover, exempelvis, och låta dom reglera övertemperatur.
olika radiatorer justeras på olika sätt. svårt att svara på generellt
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #66 skrivet: 29 januari 2014, 05:52:39 »
På mina gamla radiatorer är det ett litet täcklock strax över golvnivå på returröret, tar jag bort det så kan man skruva med en stor spårmejsel för att justera.
« Svar #67 skrivet: 29 januari 2014, 08:19:12 »
Ritning behövs inte. Börja med små radiatorer och radiatorer som sitter nära värmepumpen. Det är oftast de som har för högt flöde i förhållande till förmågan att avge värme.
Sitter strypventilen vid radiatorns utlopp och det är gamla radiatorer bör man göra värmesystemet trycklöst först. Det är inte säkert att det sitter en tätande O-ring på strypskruven. Det behövs förvånansvärt lite vatten för att det ska bli otrevligt. Moderna termostatventiler stryps vid termostatventilen. Man kan hitta instruktioner på nätet hur man gör, det verkar skilja lite mellan olika fabrikat.
« Svar #68 skrivet: 29 januari 2014, 08:24:16 »
Lägg upp en bild på radiatorkopplet (utan termostat) så får du säkert nåt bra svar.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #69 skrivet: 29 januari 2014, 09:03:51 »
Om vi hade vidöppna termostater uppe skulle vi ha över 25 grader varmt på övre planet när vi har 20 grader på nedre planet. Systemet är helt feltänkt från början enligt min mening. Varje plan är ca 110 m2 och vi har 10 st 100x50 cm tunna högtemp-radiatorer på övre planet men bara 5 sådana plus 2 dubbelpanel-radiatorer på nedre planet. Det är dessutom så att om jag öppnar alla termostater helt så blir radiatorerna uppe varmare än de som är nere.
Planen har hela tiden varit att öka radiatorkapaciteten på nedre planet men det har hittills varit omöjligt att hitta en rörmokare som vill ta på sig ett så simpelt jobb som att byta ut fyra radiatorer. Och om hela systemet inte bara är fel dimensionerat utan även fel injusterat så måste man ju göra båda delar.
Men om jag förstår ert resonemang rätt här ovanför så skulle det räcka att mäta temp in/ut på varje radiator när den är vidöppen och sen strypa en i taget tills alla har ungefär samma temperatur?
« Svar #70 skrivet: 29 januari 2014, 09:42:07 »
Det behöver inte vara samma deltaT över alla radiatorer. Det viktiga är att man stryper dem där deltaT är mindre än 5 grader när pumpen har gått ett bra tag. Sen kan det mycket väl bli så att några radiatorer behöver strypas så att deltaT blir betydligt större för att det inte ska bli för varmt i rummet som t.ex. på övervåningen i det här fallet.
En anledning till att det är bättre med en fast instrypning jämfört med att låta termostatventilen göra arbetet är att det är lätt att ändra inställningen på en termostatventil.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #71 skrivet: 29 januari 2014, 09:56:08 »
Om dina radiatorer inte är strypta till korrekt flöde i förhållande till rummets effektbehov så kommer det så klart bli för varmt utan en termostat.
Målet med denna aktivitet är att du får en behaglig bas-temperatur, om möjligt, och därefter sätter dit en termostat som då bara reglerar vid tillfällig övertemperatur i stället för att reglera konstant som nu är fallet.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #72 skrivet: 29 januari 2014, 13:52:38 »
Men påverkar strypning av några radiatorer flödet i övriga?
« Svar #73 skrivet: 29 januari 2014, 14:29:52 »
Det ändrar flödet men om det spelar någon roll beror på hur många element av totala antalet man behöver strypa.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #74 skrivet: 29 januari 2014, 15:00:39 »
Alla på övre planet så drygt hälften av radiatorerna.
