Författare Ämne: Ny Ecoheat 410, hur optimerar jag inställningar för att få ner förbrukning?  (läst 19427 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
Ska man ha så liten diff som 2 °C mellan fram- och returledning, måste man ha rejält med vatten i systemet. Jag har cirka 10 °C mellan framledning och retur, skulle jag hålla 2 °C diff behövde jag flera ggr så mycket vatten och betydligt större radiatorer. Det måste vara sällsynt med så låg diff över radiatorerna.
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
Inga problem att åstadkomma 2 °C skillnad med ett "vanligt" värmesystem. Tack CTC-pumpkonstruktion kan man åstadkomma den mest effektiva uppvärmning av fastigheten.
Detta påverka inte pumpen på något avseende negativt. Tvärtom, fick sänka kurvan något, för att bibehålla 21 °C inomhus.
  • Antal inlägg: 19488
Hur ofta startar pumpen när det är lite varmare ute ? hur högt över framledningens börvärde värmer den varje start ?
Utloggad Hultman
  • Antal inlägg: 8
Nu har jag fått konstaterat från en VVS tekniker att driftinfon i värmepumpen inte stämmer, kompressorn går betydligt mer än de 7 tim - 8 tim. Säkert mer än det dubbla. Vi återställde pumpen till fabriksinställningar och började justera in den nu när det är kallt ute, har fått ner förbrukningen något men är inte riktigt nöjd. VVS teknikern var inne på att sätta in en större cirk pump då den jag har nu är på max. Han upptäckte även rör på kallvinden med väldigt dålig isolering där en del av värmen försvinner på väg till och från radiatorsystemet.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
Ah ok, ring till CTC och kolla och se vad dom tror.
Har du en usb sticka kan du logga pumpen till den så kan vi skapa kurvor och FulCOP från rå datat. Kolla i manualen hur du gör.
Jag har delta på runt 8 grader när det var -18 ute, så jag vet nu att det fungerar då så får det bli mindre delta när det blir varmare. Borde inte bli så stor minskning om kurvan är ok (tror jag).
Jag kör wilo Pico cirk pump, drar 18w med den inställningen jag har nu.
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
OK
Här i "söder" har vi inte så låga temp.
Nu -4 °C och fortfarande delta 2 °C. För någon vecka sedan vid -10 °C var deltat ca 4 °C.
Utloggad Iceracer
  • Stad/land: Bohuslän
  • Antal inlägg: 3
  • Ecoheat
Hultman, ser i ditt första inlägg att elpatron startar på 43gr, tycker det är tidigt har själv en ecoheat 410 och ställt in den på 30gr.
//iceracer
Elpatronen i nedre tanken går väl bara in när VP'n stoppas? Då är det oftast så kallt ute att man nog vill ha mer än 30 grader i värmesystemet...
Utloggad Iceracer
  • Antal inlägg: 3
  • Ecoheat
Sitter väl bara en patron mot övre tank på ecoheaten. Nedre tank skall vp sköta och övre tank skall endast spetsas av patron vid högt vv uttag.
//iceracer
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
Elpanna är när elpatronen ska börja gå in, 40grader är standard.
Den jobbar upp till typ 50 grader så länge shunt fördröjningen inte är noll.
Tex. när barnen duschar så går den in vid 40grader.
« Senast ändrad: 29 januari 2014, 16:20:39 av Wilton »
Men, det är väl fortfarande bara när VP'n är spärrad som den används, så det finns ingen anledning att skruva ner den tempen för att spara pengar?
Utloggad Iceracer
  • Antal inlägg: 3
  • Ecoheat
Sjunker övre tank som i inlägg till 43gr så går ju patronen in. Duschar man länge eller tätt efter varandra så händer ju det. Bättre att vp jobbar upp den tempen istället. Funkar klockrent på min vp, har inte haft någon elspets sen installation början av oktober 2013
//iceracer
« Senast ändrad: 29 januari 2014, 16:30:43 av Iceracer »
Utloggad Niclas L Övik
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 8
Hej på er
Felet hittat. Felinställt från uppstart. Borde hittat det tidigare men men...
Kurvan var felinställd för mitt hus med golvvärme. Maxtemp satt på 40°C och kurvan på 50°C.
Pumpen slutade leverera och elpatronen gick in. Konstigt att det funkar på de sättet. :-)
Nu får vi se vad pumpen kommer ner i. Tänkte stänga elpatronerna helt om något dygn för att se vart smärtgränsen utan spets ligger.
Återkommer.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
Va? Jag har max framledning på 47 för jag har golvvärme nere och lågtemp radiatorer uppe men
det har inget med vilken kurva jag behöver ha. Den ska inte göra på det sättet.
Hmm kanske missuppfattade, ökade du max framledning eller vad gjorde du för förändring?
« Senast ändrad: 31 januari 2014, 08:31:10 av Wilton »
