Författare Ämne: Ny Ecoheat 410, hur optimerar jag inställningar för att få ner förbrukning?  (läst 19398 gånger)
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
Har du ändrat delta på den varma sidan. Jämnvarma element är betydligt effektivare än element som har 10 °C skillnad mellan topp och botten.
Klara inte pumpen börvärdet då heller, har du antagligen för klena element eller fel på pumpen. Eller så behöver du större pump. :'(
Utloggad Hultman
  • Antal inlägg: 8
Fortfarande samma problem, framledningstemperatur minskar nu, börjar lite orolig... Är bara runt 18 grader inomhus. Någon som vet hur jag snabbt kan få upp framledningstemperatur till börvärde?
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
Har du hittat cirkulations pumpen?
Vad står shutfördröjningen och dom andra på ?
Höj upp lite på fram 2 grader brukar vara en grad i rummet
(Inte alltid sant)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
Att elementen är jämnvarma, innebär väl att de inte lämnar ifrån sig någon värme. Är det 10 °C skillnad mellan topp och botten så betyder det att de lämnar värme till huset.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
Min cirkulationspump har jag fått höja, har en wilo pico
Och började på 1,5 och kör nu på 2,8 men nu går allt
Bra och det har varit -20 ute. Har haft liknande symtomer
Med svårt att nå upp till framtemp och annat.
Men nu vet jag att allt fungerar som det ska.
Detta har skett under 2 år.
« Senast ändrad: 25 januari 2014, 11:55:42 av Wilton »
Delta-T beror på flöde och effektavgivning. Ökar man flödet så minskar delta-T och medeltemperaturen på radiatorn ökar. Det gör att man kan sänka kurvan i motsvarande grad. Dock krävs det att man har separerade flöden via en arbetstank för att det skall vara praktiskt möjligt utan att VP'n får för lågt delta-T, men det har ju CTC's lösning.
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
Värmeutstrålning från ett element med ex. 40 °C över hela ytan är större än från ett element som varierar från 40 °C topp till 30 °C botten.
Jag har nu 2 °C delta på den varma sidan. Detta har visat sig vara det mest effektiva för mitt värmesystem.
Utloggad erp
Om ett element håller 40 °C över hela ytan, kan det väl inte lämna ifrån sig någon värme, såvida det inte är ett el-element, men jag antar att vi pratar om vattenradiatorer.
Förutsättningen för att värme ska lämna elementet är väl ändå att vattentemperaturen sjunker under passagen genom elementet, eller menar du att element skapar energi på något sätt.
Har man ett nog högt flöde kommer man knappt att märka någon temperaturskillnad
Utloggad erp
Nej, men då får det gå undan. Men fortfarande gäller att temperaturen måste sjunka under passagen och bli lägre nedtill.
Självklart måste det vara en temperaturskillnad. Man brukar rekommendera en 'märkbar' skillnad när man har en VP som är direktkopplad till värmesystemet, men har man arbetstank och inte alltför stort tryckfall i systemet så kan man höja flödet så att man får i stort sett samma temp upptill som nedtill när man känner med handen. Dvs kanske 2 graders skillnad i praktiken.
Utloggad Niclas L Övik
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 8
Hej på er
Fick beskedet att min pump vandrat vidare till en grad bortom ekonomisk räddning.
Fick igång min nya pump igår, CTC408.
Har läst tråden och funderar lite då jag nyss startat pumpen och av någon anledning följde inte instruktionsboken med (han skulle fixa en såklart).
Här kommer lite siffror från min nya pump:
Tank övre         47(50)
Tank nedre       46(47)
Framledning      41(40)
Retur                38
Eleffekt             2,3   0,6   0,0
Borrhål             0
Ut från brine    -3
Övre tank
Stopptemp VP           60
Start/stopp diff övre  5
Max tid övre tank      20
Max tid nedre tank    40
Tid nedre efter VV     1
Elpatron
Elpanna                   40
Elpanna spets          70
Elpanna XVV            60
Elpanna max kW      2,9
Fördröjning shunt     180
Radiatorsystem
Max framledning         40
Värme från ute           15
Värme från tid            120
Kurvlutning                50
Kurvjustering             0
Framledning sänks     -3
Exakt framledning      Nej
Som sagt, har inte fått instruktionsboken än och kompressorn har gått ca 3:30 senaste 24 timmarna.
Då har det varit -20 °C sedan igår morse.
Förbrukningen har varit 70kWh på 21 timmar.
Vet inte om det bara har att göra med att huset stod utan uppvärmning halva dagen med smällkallt ute eller om inställningarna är fel.
Tacksam för alla kommentarer. Kommer att lusläsa instruktionsboken när den kommer.
/Niclas
« Senast ändrad: 25 januari 2014, 14:29:37 av Niclas L Övik »
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
Manualen finns på ctc hemsida.
Skumt din beter sig lika dom den tråden skapades för.
Framledning och retur ser bra ut men du drar en massa elpatron.
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
@ Niclas
Ändra shuntfördröjning till 240
  • Antal inlägg: 19488
Blir det så bra till en Ctc med liten tank om returen är varm pga högt flöde innebär det inte att det blir dålig skiktning vilket leder till många starter som Ctc brukar kunna få problem med ändå med default inställningarna  Sc:,h
