Författare Ämne: Hur renoverar man slottsventiler?  (läst 34517 gånger)
Utloggad hahalj
  • Stad/land: Göteborgsområdet
  • Antal inlägg: 143
  • Senior systemingenjör
« skrivet: 23 januari 2014, 10:15:17 »
Ja, hur gör man det?
Radiatorerna är från -34, stänger eller stryper man slottsventilerna börjar det droppa vatten från dem. En del går knappt rubba med handkraft, någon är helt lös.
Hur tar man isär dem och vad kan man byta eller justera?
Var hittar man reservdelar? Tips på inköpsställe, butik i Stor-Göteborg eller webbutik?
Jag antar att man måste tömma hela radiatorsystemet på vatten innan man ger sig på en sån renoveringsövning?
Villa på 148 kvm 2 plan med källare från 1934, värms upp av en LVVP Samsung EHS Mono R290 12 kW, kompletterad med en LLVP Mitsubishi Electric Kirigamine FH-35 6.6 kW men som kanske enbart kan få gå som AC sommartid. Dåligt isolerade väggar, fönster och golv, vinden tilläggsisolerad.
SV: Hur renoverar man slottsventiler?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2014, 11:02:56 »
Det räcker att tömma tills nivån är under den ventilen.
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2014, 11:05:58 »
Men kommer inte vattnet från övervåningen trycka på om jag tar isär en ventil på entrévåningen? Eller i källaren?
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2014, 11:08:37 »
Sänk nivån på vattnet ihela systemet till under ventilen
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2014, 11:36:15 »
Ok, det ska väl gå på nåt sätt.
Verkar ju inte vara lätt med olika typer av slottsventiler.
- Bäst-ventiler, finns i ett 50-tal olika varianter!
- AHA-Theorell
- Gustavsbergs HE-radiator med AHA-ventilhus
- NAF 57/64
Får gå hem o tvätta bort ärgen och kolla närmare på ventilhusen.
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2014, 13:46:55 »
Lägg up en bild här så känner säkert någon röris igen dem
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2014, 13:55:26 »
Jag hade också droppande ventiler en gång i tiden, då fick jag tag i en grafitgrå tråd som man packade om ventilerna, sen slutade det droppa.. tummenupp
Men CocaCola på forumet berättade att den tråden är förbjudet nu, det fanns asbest i den..
Om jag inte minns helt fel, tror att det bara är att byta ut ventilerna nuförtiden,  dontknow
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2014, 16:25:49 »
Man kan ju testa att packa med linsnöre?
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2014, 16:30:22 »
De linsnörena måste väl vara rätt så tunna då antar jag?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2014, 16:39:01 »
Asbesttråden var fantastisk att packa om ventiler med, men det går bra med vanlig lin också.
Skruva bort glandmuttern runt axeln och linda på lagom mycket lin, på med locherpasta och skruva tilbaka.
Ibland krävs det att man lindar på och drar åt några gånger för att det ska bli tätt, beroende på hur mycket av den ursprungliga packningen som finns kvar.
Dra inte muttern för hårt, då går inte ventilen att manövrera för hand sedan.
Over and out!
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2014, 22:31:57 »
Rengjorde några slottsventiler med lite citronsyra, ärgen försvann i nafs, så här är några bilder, de är av samma modell överallt vad jag kan se.
Radiator 1:
Radiator 2:
Radiator 3:
Någon som vet vilket fabrikat och modell det är? Det står AHA Co (tror jag) präglat på skivan under glandmuttern. Det står några siffror precis under glandmuttern nedanför gängningen, men det går inte utläsa vad. Gängans dimension är 19 mm eller 3/4". Nån annan märkning hittar jag inte.
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2014, 08:29:16 »
Om du lägger vreden och muttrarna i linoljesåpa ett tag så blir du av med färgen också. Funkar antagligen med vanlig såpa också.
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2014, 08:46:38 »
Tack för tipset, får ta det när tillfälle ges.
Inga idéer om vilken modell det är?
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2014, 12:03:55 »
För att kunna byta insatsen måste jag veta hur stor gängan är. Men jag blir inte riktigt klok på vilket mått jag ska ta, är det gängan på tappen vid den röda linjen, eller den blå, alltså under den större skivan? Det borde väl vara den röda som gäller, insatsen hålls väl på plats av glandmuttern?
Samtidigt så hittade jag detta på en webbutik:
Detta är ju inte relevant i mitt fall? Det måste väl vara som jag skrev ovan?
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2014, 15:04:16 »
Eller är det så att det är anslutningsrörets dimension som bestämmer insatsens storlek? Dessa är ca 33 mm och isåfall hittar jag bara en möjlig utbytesinsats i MMA:s sortiment: http://www.mma.se/produkter/utbytesinsatser/utbytesinsats-baest.aspx
RSK-nr: 480 5713
Vad tror ni?
