Hur renoverar man slottsventiler?
Next
Alla
Ämne: Hur renoverar man slottsventiler? (läst 34523 gånger)
hahalj
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborgsområdet
Antal inlägg: 143
Senior systemingenjör
hahalj
23 januari 2014, 10:15:17 »
Ja, hur gör man det?
Radiatorerna är från -34, stänger eller stryper man slottsventilerna börjar det droppa vatten från dem. En del går knappt rubba med handkraft, någon är helt lös.
Hur tar man isär dem och vad kan man byta eller justera?
Var hittar man reservdelar? Tips på inköpsställe, butik i Stor-Göteborg eller webbutik?
Jag antar att man måste tömma hela radiatorsystemet på vatten innan man ger sig på en sån renoveringsövning?
Villa på 148 kvm 2 plan med källare från 1934, värms upp av en LVVP Samsung EHS Mono R290 12 kW, kompletterad med en LLVP Mitsubishi Electric Kirigamine FH-35 6.6 kW men som kanske enbart kan få gå som AC sommartid. Dåligt isolerade väggar, fönster och golv, vinden tilläggsisolerad.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Hur renoverar man slottsventiler?
23 januari 2014, 11:02:56 »
Det räcker att tömma tills nivån är under den ventilen.
hahalj
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
hahalj
23 januari 2014, 11:05:58 »
Men kommer inte vattnet från övervåningen trycka på om jag tar isär en ventil på entrévåningen? Eller i källaren?
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
23 januari 2014, 11:08:37 »
Sänk nivån på vattnet ihela systemet till under ventilen
hahalj
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
hahalj
23 januari 2014, 11:36:15 »
Ok, det ska väl gå på nåt sätt.
Verkar ju inte vara lätt med olika typer av slottsventiler.
- Bäst-ventiler, finns i ett 50-tal olika varianter!
- AHA-Theorell
- Gustavsbergs HE-radiator med AHA-ventilhus
- NAF 57/64
Får gå hem o tvätta bort ärgen och kolla närmare på ventilhusen.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
23 januari 2014, 13:46:55 »
Lägg up en bild här så känner säkert någon röris igen dem
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
23 januari 2014, 13:55:26 »
Jag hade också droppande ventiler en gång i tiden, då fick jag tag i en grafitgrå tråd som man packade om ventilerna, sen slutade det droppa..
Men CocaCola på forumet berättade att den tråden är förbjudet nu, det fanns asbest i den..
Om jag inte minns helt fel, tror att det bara är att byta ut ventilerna nuförtiden,
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31288
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
23 januari 2014, 16:25:49 »
Man kan ju testa att packa med linsnöre?
hahalj
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
hahalj
Svar #8 skrivet:
23 januari 2014, 16:30:22 »
De linsnörena måste väl vara rätt så tunna då antar jag?
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #9 skrivet:
23 januari 2014, 16:39:01 »
Asbesttråden var fantastisk att packa om ventiler med, men det går bra med vanlig lin också.
Skruva bort glandmuttern runt axeln och linda på lagom mycket lin, på med locherpasta och skruva tilbaka.
Ibland krävs det att man lindar på och drar åt några gånger för att det ska bli tätt, beroende på hur mycket av den ursprungliga packningen som finns kvar.
Dra inte muttern för hårt, då går inte ventilen att manövrera för hand sedan.
Over and out!
hahalj
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
hahalj
Svar #10 skrivet:
23 januari 2014, 22:31:57 »
Rengjorde några slottsventiler med lite citronsyra, ärgen försvann i nafs, så här är några bilder, de är av samma modell överallt vad jag kan se.
Radiator 1:
Radiator 2:
Radiator 3:
Någon som vet vilket fabrikat och modell det är? Det står AHA Co (tror jag) präglat på skivan under glandmuttern. Det står några siffror precis under glandmuttern nedanför gängningen, men det går inte utläsa vad. Gängans dimension är 19 mm eller 3/4". Nån annan märkning hittar jag inte.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4506
Karma +6/-0
tipo874
Svar #11 skrivet:
24 januari 2014, 08:29:16 »
Om du lägger vreden och muttrarna i linoljesåpa ett tag så blir du av med färgen också. Funkar antagligen med vanlig såpa också.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
hahalj
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
hahalj
Svar #12 skrivet:
24 januari 2014, 08:46:38 »
Tack för tipset, får ta det när tillfälle ges.
Inga idéer om vilken modell det är?
hahalj
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
hahalj
Svar #13 skrivet:
24 januari 2014, 12:03:55 »
För att kunna byta insatsen måste jag veta hur stor gängan är. Men jag blir inte riktigt klok på vilket mått jag ska ta, är det gängan på tappen vid den röda linjen, eller den blå, alltså under den större skivan? Det borde väl vara den röda som gäller, insatsen hålls väl på plats av glandmuttern?
Samtidigt så hittade jag detta på en webbutik:
Detta är ju inte relevant i mitt fall? Det måste väl vara som jag skrev ovan?
hahalj
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
hahalj
Svar #14 skrivet:
24 januari 2014, 15:04:16 »
Eller är det så att det är anslutningsrörets dimension som bestämmer insatsens storlek? Dessa är ca 33 mm och isåfall hittar jag bara en möjlig utbytesinsats i MMA:s sortiment:
http://www.mma.se/produkter/utbytesinsatser/utbytesinsats-baest.aspx
RSK-nr: 480 5713
Vad tror ni?
Next
Alla
gäster: 1669
användare: 2
fila
AlexL
