Författare Ämne: Variationer i framledningstemperatur påverkar LVVP:en?  (läst 20744 gånger)
Utloggad hahalj
  • Stad/land: Göteborgsområdet
  • Antal inlägg: 143
  • Senior systemingenjör
SV: Variationer i framledningstemperatur påverkar LVVP:en?
« Svar #45 skrivet: 26 januari 2014, 13:41:50 »
@Puckonen;  coolsmiley
@svenske kocken: jamen strålande, tackar! Ok, inga tvivel om att det är en termostat då. En RVT50 om jag läser databladen rätt. Med max temp 24° i läge 5, men då kan man ju ställa sig frågan varför vredet på den inte kommer längre än till ca läge 4? Se bild. Och den skulle strypa vid ca 21-22 grader? Vilket ju är min måltemperatur i rummet, alltså kan jag inte lita på deltaT-mätningar över dessa två radiatorer vid rumstemp över 21 grader? Nä, bort med den andra också, sen tar jag fram FLIR-kameran igen!
Villa på 148 kvm 2 plan med källare från 1934, värms upp av en LVVP Samsung EHS Mono R290 12 kW, kompletterad med en LLVP Mitsubishi Electric Kirigamine FH-35 6.6 kW men som kanske enbart kan få gå som AC sommartid. Dåligt isolerade väggar, fönster och golv, vinden tilläggsisolerad.
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #46 skrivet: 26 januari 2014, 15:02:49 »
Ändrade CP-hastighet till läge II tidigare imorse, tog alltså bort termostaterna på de moderna radiatorerna, och jag har nu ett deltaT på ca 5.5 grader på dessa två! deltaT på värmepumpen ligger på 4.3°. Har också justerat ner flödet något, pyttelite, på radiatorerna 2,9,10 och 11, samt höjt flödet pyttelite på nr 8.
Kan alltså konstatera att termostaterna har spökat för mig i detta justerande. Jaja, man lär sig hela tiden.
Nu släpper jag detta för idag och kollar rumstemperaturerna imorgon kväll. Just nu har vi rejält varmt i huset och det är ca -4° ute.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #47 skrivet: 26 januari 2014, 15:35:11 »
Man kan ställa in max och minbegränsning på termostaten (många tillverkare har stift man sätter vid temperaturskalan)
Troligtvis därför du inte kan vrida upp den högre än 4
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #48 skrivet: 26 januari 2014, 15:44:05 »
Ja det var min tanke också, men det finns åtminstone inga synliga stift . Kan de finnas inuti vredet? Och hur kommer man då åt dem? Kollade på databladet, men jag kan inte se något om detta där.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #49 skrivet: 26 januari 2014, 17:36:46 »
Även jag har letat men inte hittat nått som spärrar termostaterna, inga stift, inga klackar, men kanske synen börjar bli dålig  ;)
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #50 skrivet: 27 januari 2014, 23:20:06 »
Nu har jag återigen mätt mina deltaT och rumstemperaturer efter de senaste justeringarna jag skrev om i inlägg #46 ovan. Mest anmärkningsvärt är väl att jag nu fått till en jämnare tempertur i hela huset samt att de "moderna" radiatorerna nu ligger på samma deltaT-nivå som övriga radiatorer.
Det var lite mildare idag, ca -1,5°C, värt att notera. deltaT på värmepumpen ligger på 4,5°.
Radiator nrRadiatortypStryptVåning   Rum   rT   Fram   ReturdeltaT
1      Original   Ja   Entré   A1   22,550,2   45,0   5,2
2      Original   Ja   Entré   A2   22,5   50,4   45,7   4,7
3      Modern      Entré   B1   22,048,6   43,7   4,9
4      Modern      Entré   B1   22,0   49,1   44,1   5,0
5      Original   Ja   Entré   B1   22,050,4   44,1   6,3
6      Original   Ja   Entré   B2   22,0   50,5   43,7   6,8
7      Original      JaÖvre   C   22,049,1   44,3   4,8
8      Original   Ja   Övre   D1   22,050,2   44,4   5,8
9      Original   Ja   Övre   D2   22,0   49,2   45,1   4,1
10      Original      JaÖvre   E   21,549,1   41,5   7,6
11      Original   Ja   Källare   F   13,5   49,4   43,7   5,7
Själv tycker jag det känns bra nu så om ingen tycker annorlunda kanske jag skulle låta radiatorerna vara nu? Och istället fokusera på om det går trimma temperaturkurvan aningen, kanske ta ner parallellförskjutningen en grad och se vad som händer? Hittills har relgerkurvan bara funkat med utetempområde -10° - +15°, framledningstemp 55° -25°. Lutningen måste ju bero på hur mycket värme som måste stoppas in i huset för att temperaturen ska bibehållas på samma nivå, vilket i sin tur beror på hur energisnålt hus man har. Med vår dåliga isolering så blir det nog inte bättre än så.
« Senast ändrad: 28 januari 2014, 09:12:18 av hahalj »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #51 skrivet: 28 januari 2014, 00:10:11 »
ser ju bra ut. och dina funderingar tycker jag låter helt rätt!
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #52 skrivet: 28 januari 2014, 08:58:21 »
Kanske man äntligen börjar fatta hur systemet funkar nu då  8)
Tar det lite lugnt nu och loggar bara ute-temp och inne-temperaturer några dagar för att se hur systemet levererar.
Tack alla som hjälpt mig att få ordning på mina radiatorer och  :dt:!  :) tummenupp
