Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Missfärgad panel?! Orsak?
Ämne: Missfärgad panel?! Orsak? (läst 2212 gånger)
Mangsa
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Värmepump eller värmepumpar?
Mangsa
20 januari 2014, 22:39:47 »
"Fönstret" på vår nibe 410p har blivit brunaktigt. Endast i "rutan" som syns.
Någon som vet vad det kan bero på?
Ser nästan ut som det är orsakat av värme.
Annars har det inte varit några problem med den. Tack på förhand!
ediniolopez
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 27
ediniolopez
SV: Missfärgad panel?! Orsak?
21 januari 2014, 08:33:25 »
Hur gammal är din Nibe?
Lärling på det här med pumpar....
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
21 januari 2014, 08:44:46 »
Är det plasten framför displayen, eller själva displayen? Bilder?
Mangsa
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Mangsa
22 januari 2014, 11:15:52 »
Det är panelen, ca 5 år.
Det är bredvid av och på knappen. Och istortsett hela "plasten" som syns i fronten. Se bilden, känns inte varmt utanpå.
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
22 januari 2014, 11:26:58 »
Har du den i anslutning till kök eller något annat som osar? Går det att få bort med en schotchbrite?
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Mangsa
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Mangsa
22 januari 2014, 12:02:19 »
Inte vid köket, kollar
Mangsa
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Mangsa
22 januari 2014, 12:05:10 »
Går inte att få bort.
tornadomagnus
Antal inlägg: 40
tornadomagnus
22 januari 2014, 12:27:48 »
Citat från: Mangsa skrivet 22 januari 2014, 12:05:10
det är solen som missfärgar panelen.
Din sol verkar falla in från vänster, skugga bakom på/av vredet ger att panelen inte missfärgats där-
Min 360 ser likadan ut, fast min sol kommer från höger..
1 1/2 plans Trähus, 125 m2 betonplatta, golvvärme i plattan, 300mm isolering under, Nibe 360P.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #8 skrivet:
22 januari 2014, 13:39:19 »
Trist. Ungefär samma som vita plasten på tvättskåp, tvättmaskin, torkskåp och torktumlare osv. blir nikotingul efter ett par år. Också mer gulbrunt där solens strålar kommit åt. Är nog bäst att bara välja allt i rostfritt svart.
Nibe
Rickard
gäster: 1896
användare: 9
ErikB
Mike
Hilton
BiggerDigger
Heat?
AÖd
Smurfen.
sverkerc
Jocke12345
