Författare Ämne: Missfärgad panel?! Orsak?  (läst 2211 gånger)
Utloggad Mangsa
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 20 januari 2014, 22:39:47 »
"Fönstret" på vår nibe 410p har blivit brunaktigt. Endast i "rutan" som syns.
Någon som vet vad det kan bero på?
Ser nästan ut som det är orsakat av värme.
Annars har det inte varit några problem med den. Tack på förhand!
Utloggad ediniolopez
  • Antal inlägg: 27
SV: Missfärgad panel?! Orsak?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2014, 08:33:25 »
Hur gammal är din Nibe?
Lärling på det här med pumpar....
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2014, 08:44:46 »
Är det plasten framför displayen, eller själva displayen? Bilder?
Utloggad Mangsa
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2014, 11:15:52 »
Det är panelen, ca 5 år.
Det är bredvid av och på knappen. Och istortsett hela "plasten" som syns i fronten. Se bilden, känns inte varmt utanpå.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2014, 11:26:58 »
Har du den i anslutning till kök eller något annat som osar? Går det att få bort med en schotchbrite?
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Mangsa
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2014, 12:02:19 »
Inte vid köket, kollar ;)
Utloggad Mangsa
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2014, 12:05:10 »
Går inte att få bort.
Utloggad tornadomagnus
  • Antal inlägg: 40
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2014, 12:27:48 »
det är solen som missfärgar panelen.
Din sol verkar falla in från vänster, skugga bakom på/av vredet ger att panelen inte missfärgats där-
Min 360 ser likadan ut, fast min sol kommer från höger..
1 1/2 plans Trähus, 125 m2 betonplatta, golvvärme i plattan, 300mm isolering under, Nibe 360P.
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2014, 13:39:19 »
Trist. Ungefär samma som vita plasten på tvättskåp, tvättmaskin, torkskåp och torktumlare osv. blir nikotingul efter ett par år. Också mer gulbrunt där solens strålar kommit åt. Är nog bäst att bara välja allt i rostfritt svart.
