Författare Ämne: Tips och råd när Nibe f750 inte räcker till  (läst 11970 gånger)
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
SV: Tips och råd när Nibe f750 inte räcker till
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2014, 19:46:13 »
Annars så borde F750 greja denna yta, läser man på NIBEs hemsida http://www.nibe.se/Produkter/Franluftsvarmepumpar/Produktsortiment/NIBE-F750/ så finns ju ett exempel pu hur mycket man sparar med denna pump om man har 200kvm (blir väl runt den ytan med hus + garage), så om pumpen inte skulle orka med det så skulle det väl inte stå med som ett exempel?
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
LLAE
LLAE
« Svar #16 skrivet: 22 januari 2014, 07:49:27 »
Jo, fast garaget är ju inte kopplat till frånluften. Så det värms upp, men ingen återvinning på den värmen..
LLAE
LLAE
« Svar #17 skrivet: 22 januari 2014, 07:51:22 »
Vilken frånluftstemperatur har du vid t.ex. 20 grader inne.
Funderar på om den oinredda vinden påverkar.
Just nu, frånluft 19.5, rumstemp 20.8, utetemp -18,6.
LLAE
LLAE
« Svar #18 skrivet: 22 januari 2014, 07:53:47 »
Finns nog inget exakt rätt svar hur mycket man ska dra ner. Det beror på hur mycket ventilation du behöver. Samt hur viktig komforten är, om du känner drag eller ej.
Fläktsynk har ändrats med den senaste mjukvaran. Se tråden om det här på forumet.
Jag har inte testat fläktsynk tidigare, jag körde in senaste mjukvaran igår. Den fungerar nog inte riktigt som jag trodde att den skulle göra så att jag måste läsa på lite mer då kanske. Jag trodde att den skulle dra ner ventilationen då kompressorn står stilla, det tycker jag inte det ser ut som om den gör då den avfrostar.
LLAE
LLAE
« Svar #19 skrivet: 22 januari 2014, 08:39:04 »
Jag har kollat lite historik och jämfört frånluft med utetemp lite snabbt och utetempen verkar iaf påverka frånluften.
När det är lite varmare ute så skiljer 0,1 - 1,5 grader ungefär. I helgen så var det som mest vad jag sett 3,7 grader skillnad på rumstemp och frånluftstemp.
« Svar #20 skrivet: 22 januari 2014, 09:40:01 »
Har du dåligt isolerade kanaler på kallvinden?
« Svar #21 skrivet: 22 januari 2014, 09:51:41 »
Skulle också kunna bero på var i huset rumstemp mäts, inställd värmekurva och förskjutning. En aningen låg värmekurva men just där givaren sitter råkar värmen räcka p.g.a. termostat som öppnar helt. Finns det någon innegivare som aktivt styr framledningstemp eller mäter den bara rumstemp?
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
« Svar #22 skrivet: 22 januari 2014, 10:07:14 »
stämmer precis som du skriver, funkade så förr... den nya mjukvaran funkar inte så längre. Den enda gången fläkten slutar gå är när inget behov finns (dvs om både vv och värmebehovet är uppfyllt). Lär inte hända vintertid gissar jag, jag har inte sett det än hos mig iaf. Dock så har jag väldiga problem med långa avfrostningar, det påverkar ju eftersom min komressor går ca 50% av tiden jämfört med dem som enbart har korta avfrostningar där kompressor-uptime är ca 80%
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
LLAE
LLAE
« Svar #23 skrivet: 23 januari 2014, 08:23:08 »
Spirorören är isolerade med troligtvis 45mm (max 95mm) pappersbeklädd.. sedan är de ju rätt oskyddade, så det är ju utetemp runt dem. Jag har ingen aning om det är good enough, men om man kikar på statistiken så ser det ju inte så bra ut att tempen går ner så mycket. Vet inte om det är normalt eller inte?
Jag har fått uppfattningen att en isolerad vind inte drar så mycket mer energi än o-inredd, det kanske har lite att göra med det då. Att isolerad vind = bättre isolerade ventilationskanaler.
« Svar #24 skrivet: 23 januari 2014, 08:27:09 »
Du skulle säkert kunna tjäna nåt på att isolera rören lite mer, men å andra sidan bidrar ju spillvärmen till att hålla vinden torr och fin, så det är inte helt enkelt att ge några generella råd.
LLAE
LLAE
« Svar #25 skrivet: 23 januari 2014, 11:19:25 »
Just nu är det ju helt o-isolerat på övervåningen. Till sommarn är planen iaf att få det isolerat, så det kommer ju att hjälpa till då.
« Svar #26 skrivet: 23 januari 2014, 11:46:53 »
Trodde det var isolerat men ej inrett ännu. Då blir det säkert mycket bättre med isolering. Viktigt att det nu är lufttätt ner till bottenvåningen och undertryck i undervåningen så att inte fuktig inneluft tar sig upp till den kalla vinden och kondenserar på insidan taket.
LLAE
LLAE
« Svar #27 skrivet: 27 januari 2014, 20:43:44 »
Lite fortsättning på detta, uppskattar verkligen allas tips :)
I helgen fredagkväll, fram till lördag kom en till köldknäpp (nästan -30) som gjorde att Niben stog på knä igen.. ställde på nytt ner tempen i garaget, och frammåt kvällen på lördag med utetempen nere på mer behagliga -15 så höll den mer jämna steg, och hela söndagen med under -10 tuffade den på riktigt bra, inga problem att inte hålla framledningstemp.
Imorse ställde jag upp termostaten till schunten i garaget, då tempen i garaget var bara 9, och utetemp -7.
Nu hela dagen har pumpen inte lyckats hålla framledning en enda gång, trots att det bara varit ca -5 grader. Det fick mig att börja misstänka att allt inte stod rätt till med push:en och fördelaren.
Efter att läst forumtrådar och installationsmanualer (igen).. så kände jag mig inte något klokare. Så jag testade lite.. drog upp returventilen på pushen till 4,5 istf 2-2,5.
Efter det så tog det inte länge innan framledning var uppe och tom över beräknad framledning, och efter det så har den tuffat riktigt bra, så bra tror jag aldrig att jag sett den gå..
Så nu lite frågor, vad gör min ändring på returventilen egentligen?
Vilka inställningar borde man ha? 2,5 som jag hade tidigare var enl. Uponorsupporten något som man "brukar" ha.
golvvärmesystemet i garaget är som jag kanske skrev tidigare.
Uponor Push 23A
5 slingor (3 garage, 1 groventré, 1 förråd) 20mm Uponor pex.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #28 skrivet: 27 januari 2014, 20:53:47 »
När garagets platta har blivit kall så krävs det (hög) effekt under lång tid att värma upp den igen. Det är därför VP inte kan hålla framledningen.
Jag kommer inte ihåg returventilens funktion rakt av, men det finns många trådar om push-shuntgrupperna. Kolla i tavlan om VVS, acktankar och golvvärme.
Men att döma av vad du skriver så gjorde din ändring av ventilens inställning att mindre effekt/värme gick ut i garagets platta och alltså kunde VP hänga med bättre igen. (Men garaget blir samtidigt inte lika varmt, och inte varmt lika fort).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
LLAE
LLAE
« Svar #29 skrivet: 27 januari 2014, 21:08:16 »
Ja jag tänkte väl lite först så också.. att plattan behövde värmas upp. Fast min ändring av returventilen syns väldigt tydlig i historiken på pannan.
