Författare Ämne: Tips och råd när Nibe f750 inte räcker till  (läst 11940 gånger)
LLAE
LLAE
« skrivet: 20 januari 2014, 08:35:02 »
Nybyggt Älvsbyhus 121 m2, ovanvåning ej inredd.
Vidbyggt garage 84m2, byggsats Lundqvist trävaru.
Huset har radiatorer, garaget golvvärme ingjutet i plattan shuntat med en uponor Push 23A.
Värmekälla är en Nibe f750.
Detta är första vintern, och jag har väl haft misstankar om att Niben inte skulle räcka till, och nu när det är snorkallt ute -30 så märks det att den inte orkar hålla temperaturen.
Jag har ställt ner tempen i garaget till ca 10grader, men det räcker ändå inte till.
Är det någon som har tips om vad man kan göra, kanske både kortsiktigt och långsiktigt.
Går det tex utöka eltillsatsen i Niben till något mer än 6.5kw, eller går det sätta elpatron på golvvärmeslingan i garaget?
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
SV: Tips och råd när Nibe f750 inte räcker till
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2014, 09:04:50 »
Du kanske skulle prova att höja värmekurvan något steg först och vänta ett dygn för att se om det hjälper.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
LLAE
LLAE
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2014, 09:11:29 »
Kommer det verkligen bli någon skillnad?
Jag kör kurva 7/0 nu, men den orkar ju inte hålla beräknad framledningstemperatur, om jag höjer kurva så kommer det väl enbart att bli större diff mellan beräknad framledning och framledningstemp?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2014, 09:25:46 »
Nä, kurvan gör nog ingen skillnad om pumpen och elpatronen går för fullt, det blir nog som du tror; större diff bara. Kanske kan du sänka värmen ytterligare i garaget så att du får upp värmen i huset som en tillfällig åtgärd.
Kolla sedan att Niben verkligen går för fullt; dvs att kompressorn jobbar och elpatronen går på max. Konsultera manualen och alla andra 750-trådar här i forumet. Logga till USB-minne (loggning varje minut) och posta här.
Lite mer långsiktigt: Vad står det i energiberäkningarna för ditt nybyggda hus, och vad säger husentreprenören om att den inte räcker till (känns som ett "fel" på huset som någon borde tänkt på förut)? I synnerhet när du inte ens inrett övervåningen ännu!?
Hur ofta är det -30, eller snarare, hur ofta är det så kallt så den inte räcker till? (kanske får vänta tills du verifierat att pumpen går som du ska innan du vet helt säkert var gränsen går).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2014, 09:36:45 »
Låter som det borde varit berg-, mark- eller sjövärme från start. Byggreglerna sätter gräns för max installerad eleffekt och förbrukning vid nybygge.
Titta på värmeritningen och räkna ihop effektbehovet för garage plus hus. Vilken DVUT och effektbehov står det? Med F750 får man max 6,5 kW från elpatronerna och med ventilationen nu inställd för 121 m2 blir det max ca 2,9 kW från kompressorn, dvs totalt max 9,4 kW. Kan mycket väl vara för lite effekt med så stort garage och -30 °C ute.
LLAE
LLAE
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2014, 10:15:23 »
Kan tillägga lite att vi byggt garaget i eget regi, så det går inte skylla på husleverantören. Hade som sagt misstankar om att det inte skulle räcka till, men planen var att köra några år sedan byta mot berg/jord-värme.
Början av helgen (då kylan började) så såg det ok ut, vi var inte hemma i söndags men då hade tempen gått ner under 16 och kompressorn slagit av och då gick det tungt.
Nu är det ju inte -30 så jättemånga gånger, så jag tänker mer en kortsiktig lösning, tex om man kunde få in någon tillsats på slingan i garaget tex som man kan slå på om det går ner mot -30 tsv.
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2014, 10:48:16 »
Enklast och billigast är väl att sätta in en liten elfläkt i garaget och bara ha ett litet grundflöde på slingan så att den inte fryser.
Utloggad Rixmupp
  • Antal inlägg: 29
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2014, 18:06:17 »
vilken fläkthastighet kör du på? och vilket flöde har du på frånluften?
Ofta är det för lågt flöde på frånluften som ställer till det på 750:n
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2014, 18:43:36 »
Elfläkt till riktigt kalla dagar samt luft/luft resten av året i garaget då bör 750 ha en rimlig chans att värma huset.
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2014, 22:40:40 »
Jag har samma typ av hus men med inredd övervåning och jag klarar mig utan problem på min 750 trots att vi bor långt upp i norr och hade cirka -30 igår. Däremot kör jag en luft/luft i det fristående garaget så det påverkar inte 750.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2014, 07:35:50 »
Det kan vara klokt att dra ner på fläkthastigheten vid dessa kalla utetemperaturer.
Något förenklad förklaring på hur jag menar... Energiomvandlingsprocessen för luften: uteluften sugs in (säg -15 grader) -> den värms upp till +20 (vilket kostar energi) -> den kyls ner i VP för att återvinna energi (säg till -15 grader igen) ==> nettoeffekten är temperaturskillnaden på luften som sugs in jämfört med temperaturen för luften som skjuts ut (avluften).
Om man bortser från fuktutfällningen så är vi på +-0 i nettoeffekt. Vi har alltså värmt upp uteluften med lika mycket energi som vi har återvunnit i VP.
Vid -30 ute är det obefintligt lite fukt i luften.
Dessutom gillar inte våra slemhinnor för torr luft, de blir lättirriterade och vi blir lättare sjuka.
Ventilation behövs fortfarande, så inget fel på att köra pumpen, men man bör dra ner fläkthastigheten är min syn
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
LLAE
LLAE
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2014, 08:05:34 »
Fläkthastighet 55% vilket ger lite drygt 151 som det borde vara.
Är det någonstans vid -15 som man kan försöka dra ner ventilationen något? Vilket värde kan vara lämpligt att gå mot då?
Ett av problemen i helgen var att vi inte var hemma, när tempen gick under 16 så att kompressorn stannade så fortsatte ju ventilationen att köra på, det hade jag nog dragit ner om jag var hemma.
Jag har slagit på fläktsynk nu och ska se hur den beter sig med den, vad jag förstått är att avfrostningen blir längre men vi får se.
Annars tack för alla tips, en värmefläkt till garaget får jag inhandla, och titta lite på att montera en luft-luft värmepump i garaget.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2014, 09:29:56 »
Hämtat från installatörshandboken:
För att värmepumpen ska arbeta på bästa sätt bör ventilationsflödet inte understiga 31 l/s (110 m³/h).
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2014, 10:02:01 »
Finns nog inget exakt rätt svar hur mycket man ska dra ner. Det beror på hur mycket ventilation du behöver. Samt hur viktig komforten är, om du känner drag eller ej.
Fläktsynk har ändrats med den senaste mjukvaran. Se tråden om det här på forumet.
2014: 7500 kWh
Utloggad Ekberg
  • Antal inlägg: 35
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2014, 19:26:53 »
Vilken frånluftstemperatur har du vid t.ex. 20 grader inne.
Funderar på om den oinredda vinden påverkar.
