Författare Ämne: -30°C och värmepumpen får gå dygnet runt.  (läst 18786 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
SV: -30°C och värmepumpen får gå dygnet runt.
« Svar #30 skrivet: 24 januari 2014, 13:35:29 »
Fredag idag, låt fru/sambo (om sådan finns) gå all-in med värmeljus och mys så blir det varmt och gott.
Det gör alltid min sambo när det blir kallt ute, hon tycker det är kallt inne även om termometrarna visar 21-22 grader som vanligt...
« Svar #31 skrivet: 24 januari 2014, 13:38:01 »
Strax efter 11 försvann strömmen hemma. Som tur var var den bara borta en kvart, så jag slapp åka hem och rigga nån reservkraft till cirkpumpen...
mikaelkaninget
mikaelkaninget
« Svar #32 skrivet: 24 januari 2014, 16:45:40 »
Hvorfor har du dog 75 grader varmt vand???
Svaret heter Thermia G2 8
Jag bor i Västerbotten.
Ingen el tillsats behövs. Har provat minus 34grader.
Huset är ett timmerhus
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #33 skrivet: 24 januari 2014, 16:53:38 »
Nu är jag gode "trött" på denna kyla, senaste 2V medeltemp ligger på -24,6, å SMHI prognos 10 dygn framåt visar på mellan -20 och -30 grader.
Jäv__a skönt att man ska till Thailand i 3V snart......
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #34 skrivet: 25 januari 2014, 00:48:51 »
Och alla dimbara halogenlampor, bara där har jag väl typ 500 W som går igång när vi stiger upp...
Känns inte relevant att byta ut alla dessa mot dyra dimbara LED-lampor med obehaglig färgskala.
Köpte 20 st av Osrams "nya" LED på 7W och 385 lumen. Visst, Ra är ju endast 80 men färgåtergivningen är bra mycket bättre än ett hemskt lysrör i en vanlig badrumsmöbel eller vår ledbelysning som en ram runt badrumsspegeln. Grymt nöjd, dessutom ger de mer ljus än de 50W halogen som satt där innan. Hade jag inte haft ca 90 st att byta ut hade jag bytt ut alla och inte bara i badrum/tvättstuga. Köpte dem på eBay från Tyskland för 125 kr/st ink frakt. De finns hos Clas i sjön för 199 kr/st eller 166 om man köper fler än tre. Köp hem en och byt ut som prov, tror inte du kommer bli besviken på ljuset.  tummenupp
Har ca 3 grader varmare i klädkammaren än resten av övervåningen pga mitt serverskåp som står där, inga servrar men "lite" nätverksprylar, en Mac, NAS etc etc. Har nog inte förstått innan hur mycket spillvärme det blir av elprylar. Skall snart koppla in din 1-fasmätare till klädkammaren o se vad som förbrukas egentligen.  a:gl Enl min temploggning av skåpet är det 31 °C i toppen och 23 i botten (200 cm, täckta sidor och topp samt glasdörr).
Annars står utetempen på -6, värmekurva 4 (funderar på 3), golvvärmen vill pumpen ge 31,5 °C i framledning om jag räknar bort effekten av min aktiva innegivare som nu styr mot 21,5 °C. Pumpen är så pass mycket för stor att jag överväger låta den värma det kommande garaget lite också, ingen arbetstank tyvärr. VP och VVB väntar dessutom på att få egna 3-fasmätare från dig. De ligger och väntar på elektrikern i en kartong i ett förråd tyvärr.
pricken, det bär mig emot: men ha en trevlig semester!  knUp
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
mikaelkaninget
mikaelkaninget
« Svar #35 skrivet: 26 januari 2014, 15:37:31 »
Jag har ett välisolerat hus och jag kör på kurvan36. Alla element är öppna.har innegivare.
Kanske har jag för små element.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #36 skrivet: 26 januari 2014, 17:50:41 »
-18 °C i fredags när jag reste, 21* inne.
Framledning 58 °C, men sänkte kurvan till 53 °C ( dygnsförbrukningen innan sänkning och -12 till
-18 var 59kWh incl VV )
Får se vilken temp inne, frun rapporterar imorgon.  :)
Pumpen är satt till 60 °C framledning vid -15 °C ( normallt ).
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #37 skrivet: 27 januari 2014, 10:08:50 »
Jäklar vilken skillnad det blir när det blåser. Minus 4 grader ute och mycket blåst. har lika hög framledning som vid minus 20 och ingen blåst
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #38 skrivet: 27 januari 2014, 10:48:00 »
Ja det är nog så att hon har lite rätt. Det är ofta mycket torrare luft på vintern vilket leder till en ökad fuktavgång från huden vilket leder till att vi upplever inneklimatet som kallare.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
« Svar #39 skrivet: 27 januari 2014, 10:53:39 »
Stämmer säkert, jag har höjt börvärdet en aning i helgen.
Fast det hindrar inte att Kamprad för sälja mer värmeljus...  ;)
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #40 skrivet: 27 januari 2014, 11:01:48 »
Det är sannerligen en dj*vulsk skillnad, för stunden har vi -4 °C och 10m/s i byarna, det kyler av rätt bra i vårt nybyggda och välisolerade hus. Mekanisk frånluft ger dessutom lite extra obehag i form av kallras även om ventilerna stänger lite om det kommer en rejäl vindpust. Inte blir det bättre av ett trögt golvvärmesystem. Faktiskt så jag börjat uppskatta vår nyinstallerade braskamin.  tummenupp
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #41 skrivet: 27 januari 2014, 12:56:55 »
Här har nordan legat på ett par veckor och konstant 5 till 7 minus. Kyl effekt på taket där vinden underskattas rejält (vindmätaren har aldrig visat över typ 12 m/s ens vid storm, man måste tydligen ha en lång mast för såna) är ofta ner mot -10 eller iaf -8 °C.
Inne har vi 21-22 gr.
Under dessa förhållanden har aldrig framledningen gått över 40gr, oftast ligger den på 38 39 gr.
Kylan kom precis när jag stängde ner vpn för byte av vvx förstås..
Hoppas min uppgradering av vp är klar snart så man kan börja räkna pengar, även om elen är "billig" denna vinter! (Är lite trångt i pannrummet att hålla på att elda så det får bli elpatron, ej över 6 Kw ännu denna vinter)
« Senast ändrad: 27 januari 2014, 13:46:33 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Småvarmt
  • Antal inlägg: 80
« Svar #42 skrivet: 27 januari 2014, 20:47:16 »
Vi har också ett hus som ligger lite illa till när det blåser sydväst. Kör ni med innegivare eller är det någon som har ideer om vindmätare till reglerutrustningen?
Nibe 1145-10 + VPB300, 200m borra, installerad 2013. Radiatorer 2/3 + golvvärme 1/3, använder en UKV200 som arbetstank, FTX Heru 130 S EC2A, installerad 2014, i ett 220 kvm hus 1 1/2 plan+källare i Östergötland.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #43 skrivet: 27 januari 2014, 22:03:24 »
Ingen innegivare här. Vi har dåligt med fönster åt söder och eldar sällan i öppna spisen så det har aldrig känts motiverat. Tempen är mkt stabil utom kanske vid snabba svängningar på våren då det kanske kan diffa någon grad som mest.
En vindmätare kunde man ha kanske, men jag tror det smartaste kanske vore en form av uppvärmd utetempgivare, ala HFM till en bil så borde det kunna kompensera för vind"last".
Ingen som hört talas om såna givare för klimatsystem?
