Författare Ämne: -30°C och värmepumpen får gå dygnet runt.  (läst 18757 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: -30°C och värmepumpen får gå dygnet runt.
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2014, 21:25:14 »
Om man eldar kanske det spelar lite mindre roll men en värmepump har normalt sett avsevärt högre verkningsgrad ju lägre temperatur den behöver skicka ut och därför är en låg temperatur mer ekonomisk.
Normalt sett har man inte möjlighet att välja annat än om man bygger nytt eller väljer att byta ut befintliga radiatorer etc.
Det finns förstås också extrema fall där man kör med för lågt flöde eller för hårt strypta radiatorer eller använder termostater felaktigt som kan tvinga en upp i mycket högre temperaturer än vad som egentligen hade krävts.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2014, 21:36:07 »
Låg temp är fördel även vid eldning mot acktank eftersom värmen i tanken kan nyttjas till lägre temp dock blir ju vv lidande med så låg temp om man eldar för vv alltså.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #17 skrivet: 23 januari 2014, 22:35:32 »
37 graders framledning vid -19. Sånt kan inte en skåning förstå :) jag har 37 graders framledning vid ca 7 plusgrader. Hur stor radiator effekt har ni? Jag har 55 watt/ kvm vid DUT.  Och det stämmer ganska bra med ca 55 graders framledning vid DUT. Antingen har ni sjukt bra isolerade hus eller rejäl radiatorkapacitet. (Eller hög hushållsström)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 23 januari 2014, 23:05:24 »
en vanlig lösning är golvvärme. Golvvärme i betong snarare än träbjälklag brukar sällan vara över 40 grader. Det blir ju så att säga en väääldigt stor radiator.
Därtill är det ju en bra idé att isolera ett hus där det ofta är -20 lite bättre än vad man normalt sett gjort i skåne, eller stockholm för den delen.
Det finns ju också nackadelar med golvvärme. Det är trögt till tusen.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #19 skrivet: 23 januari 2014, 23:09:34 »
Största skillnaden tror jag är isoleringen, ofta har man samma förbrukning (eller högre) i Skåne som i Lappland.
« Svar #20 skrivet: 23 januari 2014, 23:18:48 »
Och det vet värmepumpstillverkarna, exvis Nibes karta över Sverige med rekommenderade värmekurvor visar att man tar hänsyn till hur isolerade hus är i olika delar av landet. Kurva 10-11 i Skåne att jämföra med kurva 8-9 i Norrland!  :o
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #21 skrivet: 24 januari 2014, 06:13:43 »
Och jag som har ett inte allt för välisolerat Älvsbyhus (13 cm i väggar och 30 cm i golv och tak) kör med kurva 5 trots att vi har radiatorer.
Vi kanske skulle kunna unna oss kurva 6, så vi får lite varmare inne när det är kallt ute, men...
Nåväl, min låga kurva beror ju på att jag dimensionerade mitt radiatorsystem själv med max 45 graders vbf som utgångspunkt.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #22 skrivet: 24 januari 2014, 07:58:14 »
Jag kör något i stil med kurva 5 (kanske snarast mellan 5 och 6 svårt när man inte har en bra tabell) men då har jag 3 graders förskjutning på det :)
Annars blir det max 20 grader inne.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #23 skrivet: 24 januari 2014, 08:23:39 »
Jag klarar väl ca -15 °C med 37 fram, kurva 5 +1 med inte speciellt stora eller många sektionsradiatorer.
Huset består av 20cm liggtimmer, 7,5cm isolering på utsidan samt 10cm av diverse skivor, plankor samt några cm av nån sorts 50-talsisolering på insidan.
Fönstren är 3-glas energifönster från 90-talet, vinden måttligt isolerat kanske motsvarande 20-25cm modernt material.
« Svar #24 skrivet: 24 januari 2014, 09:04:47 »
Det var ni inorrland, du Rinnan bor väl norr om Roslagstull så du hör dit, kör med kurva 5  tummenupphur är det med skåningarna?  ;)
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #25 skrivet: 24 januari 2014, 09:29:11 »
Jag hade nog behövt kurva 10 eller 11 om jag haft en Nibe.
Men visst är det skillnad på var man bor och hur husen är isolerade. Därför Nibes karta ser ut som den gör.
Men och andra sidan så har jag typ en eller två nätter per år det är kallare än 10 minus. Vid 10 minus ligger jag runt 52-54 graders framledning enligt min kurva. Det är möjligt att det inte kanske räcker till om det hade hållit i sig långvarigt. Men det är inget man får uppleva utanför Malmö ;)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #26 skrivet: 24 januari 2014, 09:43:41 »
Är retur temp viktig för en värme pump?
Vad är optimal temp dif?
Utloggad allankj1
  • Antal inlägg: 27
« Svar #27 skrivet: 24 januari 2014, 10:00:38 »
Jag har minus 19 ute och 21 inne
53 grader i framledning
75 grader varmvatten
Fråga
Låter 53 i framledning för mycket?
Förbrukade ca 25 000kwh totalt mef el
Och nu 8390kwh totalt på året
Hvorfor har du dog 75 grader varmt vand???
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #28 skrivet: 24 januari 2014, 10:01:23 »
Han har elpanna.
« Svar #29 skrivet: 24 januari 2014, 10:28:17 »
-27 i morse och elpannan jobbar på så mycket säkringarna klarar. VP'n stannade i går eftermiddag när temperaturen sjönk...  :'(
19 grader inne nu, men solen har just tittat fram så förhoppningsvis blir det lite varmare snart.
