Författare Ämne: -30°C och värmepumpen får gå dygnet runt.  (läst 18746 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
« skrivet: 20 januari 2014, 07:01:29 »
Så blev det då kallt till sist, vi bottnade på knappa -30° under söndag morgon.
I natt har det varit runt -28, men nu är det bara -22.
Inget eltillskott, men pumpen har fått jobba hela tiden från lördag kväll och till nu.  tummenupp
Nu sparar man över 120 kWh/dygn !
40-42°C på framledningen när kompressorn går kontinuerligt borde ge en bra hög COP.  :)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: -30°C och värmepumpen får gå dygnet runt.
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2014, 07:15:37 »
 tummenupp
Får man i samma andemening fråga vad pumpen har dragit i el under dygnet då?  ::)
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2014, 07:20:51 »
Runt 45 kWh under söndagsdygnet.
COP nära 3.5
Det går se mer här på min publika loggsida: http://e-logger.se/pub?rmarklund&p=9
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2014, 07:28:50 »
 tummenupp
Det är ju kanonbra Rickard!  :)
Här hemma försöker jag elda så mycket som möjligt, har faktiskt ingen aning om vad det drar nu för tiden.... men ca: 1500 Kw i månaden under de kalla månaderna, nu har vi -5  °C iaf. Glasdörren hade varut liiite öppen i natt så det var ju ganska kyligt på bottenvåningen. Någon (Barnen) hade väl glömt att stänga ordentligt igårkväll efter att hunden hade varit ute, attans också!
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2014, 07:32:37 »
Mmm, tyvärr så snittar vi ju typ 50-60 kWh/dygn på hushållselen.
Svenska mästare?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2014, 07:36:33 »
Ja, det var ju kanske inte helt lysande kanske.....  ::)
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2014, 08:04:04 »
Här har vi -1 och 20 m/s det kyler också bra
Värmepumpen får gå på 36 graders framledning så högt har den aldrig gått tidigare även vid - 22 klarrade det sig med 35 grader men det här med nära storm det kyler huset.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2014, 13:24:40 »
Här är det lite värre, -37 som kallast, TS börjar gå in vid -32, ligger väl på ca: 5H/dygn med 3kW, +21 inne. Orkar inte pilla för att slippa TS, det är så lite ändå. Min VP har gått kontinuerligt sedan lördag fm.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2014, 16:44:43 »
Har du massa servrar och godsaker som värmer hemma också Rickard? ;)
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2014, 17:12:50 »
Nej, inga servrar, allt som har med firman ligger på proffsservrar med dygnet runt hosting, support, backup och hela baletten.
Ett par stationära datorer och ett par bärbara finns dock.
Loggern drar bara 3 W.  ^-^
Sen är det SPAbadet, krypgrundsavfuktaren, 3 bilar och 1 mopedbil som sitter i motorvärmare.
Och alla dimbara halogenlampor, bara där har jag väl typ 500 W som går igång när vi stiger upp...
Känns inte relevant att byta ut alla dessa mot dyra dimbara LED-lampor med obehaglig färgskala.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2014, 19:39:50 »
 Ungefär som här . Jättekallt i helgen , när det blir så där kallt sparar man nog många  kwh.
  Vår 1245-10 här har som mest snittat på 1500watt ungefär = ca 36kwh/ dygn och om
  COP är över 3 ( jag "vet" ej vårt COP ) så sparar man förstås en hel del.  tummenupp
« Senast ändrad: 20 januari 2014, 19:41:24 av Rollster »
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
mikaelkaninget
mikaelkaninget
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2014, 20:26:36 »
Jag har minus 19 ute och 21 inne
53 grader i framledning
75 grader varmvatten
Fråga
Låter 53 i framledning för mycket?
Förbrukade ca 25 000kwh totalt mef el
Och nu 8390kwh totalt på året
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2014, 20:35:14 »
Om 53 grader är för mycket så blir det för varmt inne och då måste du sänka kurvan, om värmepumpens ute/inne-reglering använder kurva. Olika hus kräver olika hög framledning för att nå likvärdig innetemperatur vid samma ute-temperatur.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2014, 13:59:29 »
Har ju ingen värmepump men jag ligger på 37 framledning vid -20. Retur runt 33
Är det normal eller dåligt?
När jag tröttnar på veden så blir det ju säkerligen en värmepump så det kan ju vara bra att veta:-)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #14 skrivet: 23 januari 2014, 15:03:11 »
Tycker jag låter riktigt bra  tummenupp
