Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Vad är detta för pryl till värmepumpen?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Vad är detta för pryl till värmepumpen? (läst 8713 gånger)
Fritz_85
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Värmepump eller värmepumpar?
Fritz_85
SV: Vad är detta för pryl till värmepumpen?
Svar #15 skrivet:
20 januari 2014, 07:03:29 »
Fotade i dosorna i morse, samt hitta ett elshema över skapelsen
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36599
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #16 skrivet:
20 januari 2014, 07:15:32 »
Om jag fattar det där rätt så är det en tempgivare som stoppar kompressorn när det blir kallare än inställt värde.
Kompressorn startar igen när det blivit lika mycket varmare som hysteresen är inställd på.
Anledningen till att man stoppar kompressorn är dels för att skydda den mot överdrivet slitage, och dels för att den inte ger just någon verkningsgrad alls vid temperaturer under -15 grader.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Fritz_85
Antal inlägg: 15
Fritz_85
Svar #17 skrivet:
20 januari 2014, 09:26:01 »
Jag funderar på om den gör något med effekten på pumpen då den gick när tempen var under värdet, rören från vp in i växlaren blev varma men inte vattnet till framledningen! Kollade även så att cirkulationspumparna gick å det gjorde båda två.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36599
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #18 skrivet:
20 januari 2014, 09:27:52 »
Cirkpumparna får ju aldrig stanna, då fryser vattnet.
Är du säker på att kompressorn gick, kanske bara är fläkten som går, men kompressorn stannar?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Fritz_85
Antal inlägg: 15
Fritz_85
Svar #19 skrivet:
20 januari 2014, 10:10:18 »
Har en cirkpump som går hela tiden på stigarröret på pannan, sen en på returledningen som startar när vp startar så att returvattnet går till växlaren, kompressorn måste varit igång för gastöten var varma som dom ska, och båda cirkpumparna gick men frånflödesrlret på växlaren var svalt, hade en framledningstemp på ca 31grader och styrningen var ställd på 42grader. Så något är det som bråkar i systemet
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36599
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #20 skrivet:
20 januari 2014, 10:41:17 »
Om vattnet är varmt till växlaren, men kallt från växlaren så har ju vattnet kylts ned i värmeväxlaren.
Du har alltså fört över energi från värmepumpens cirkulation till radiator/pann-kretsen.
Om vattnet i pannkretsen är kallt så kan det ta timmar innan värmepumpen betat av värmebehovet, speciellt när det är kallt ute, då är det inte säkert att den någonsin kommer upp till börvärde.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31228
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #21 skrivet:
20 januari 2014, 11:00:07 »
Den kanske avfrostade då du kollade?
I så fall kyler den vattnet.
Fritz_85
Antal inlägg: 15
Fritz_85
Svar #22 skrivet:
20 januari 2014, 11:51:16 »
Okej, för det var kallt på morgonen då jag glömt friställa shunten på pannan å stängt den, då hade jag en inomhustemp på 15.5 grader och när jag kom hem från jobbet hade jag 12.5-13 grader inomhus
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36599
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #23 skrivet:
20 januari 2014, 12:40:08 »
OK, ja då tar det tid för värmepumpen att komma ikapp.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Fritz_85
Antal inlägg: 15
Fritz_85
Svar #24 skrivet:
20 januari 2014, 14:28:28 »
Jag tackar för svaren och det trevliga bemötandet
Fritz_85
Antal inlägg: 15
Fritz_85
Svar #25 skrivet:
20 januari 2014, 20:14:38 »
När man kör med vp,ska man ha termostaterna på elementen precis som vid vedeldning?
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #26 skrivet:
20 januari 2014, 20:32:27 »
Det beror på vilken styrning man har på VP, kör man med flytande kondensering har man alla, eller nästan alla, termostater öppna. Kör man med fast kondensering använder man elementens termostater.
Fritz_85
Antal inlägg: 15
Fritz_85
Svar #27 skrivet:
20 januari 2014, 21:46:10 »
Hur vet man vilket man har då?
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #28 skrivet:
20 januari 2014, 21:51:38 »
Läs om fast och flytande kondensering här:
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=18&id=8&artlang=sv
Sidor:
Prev
Alla
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 1277
användare: 8
Carl N
tyke
Rokesey
Bj0rnen
HA4g3n
sigge01
Smurfen.
Rickard
