Författare Ämne: Vad är detta för pryl till värmepumpen?  (läst 8712 gånger)
Utloggad Fritz_85
  • Antal inlägg: 15
SV: Vad är detta för pryl till värmepumpen?
« Svar #15 skrivet: 20 januari 2014, 07:03:29 »
Fotade i dosorna i morse, samt hitta ett elshema över skapelsen
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #16 skrivet: 20 januari 2014, 07:15:32 »
Om jag fattar det där rätt så är det en tempgivare som stoppar kompressorn när det blir kallare än inställt värde.
Kompressorn startar igen när det blivit lika  mycket varmare som hysteresen är inställd på.
Anledningen till att man stoppar kompressorn är dels för att skydda den mot överdrivet slitage, och dels för att den inte ger just någon verkningsgrad alls vid temperaturer under -15 grader.
Utloggad Fritz_85
  • Antal inlägg: 15
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2014, 09:26:01 »
Jag funderar på om den gör något med effekten på pumpen då den gick när tempen var under värdet, rören från vp in i växlaren blev varma men inte vattnet till framledningen! Kollade även så att cirkulationspumparna gick å det gjorde båda två.
Inloggad Rickard
« Svar #18 skrivet: 20 januari 2014, 09:27:52 »
Cirkpumparna får ju aldrig stanna, då fryser vattnet.
Är du säker på att kompressorn gick, kanske bara är fläkten som går, men kompressorn stannar?
Utloggad Fritz_85
  • Antal inlägg: 15
« Svar #19 skrivet: 20 januari 2014, 10:10:18 »
Har en cirkpump som går hela tiden på stigarröret på pannan, sen en på returledningen som startar när vp startar så att returvattnet går till växlaren, kompressorn måste varit igång för gastöten var varma som dom ska, och båda cirkpumparna gick men frånflödesrlret på växlaren var svalt, hade en framledningstemp på ca 31grader och styrningen var ställd på 42grader. Så något är det som bråkar i systemet
Inloggad Rickard
« Svar #20 skrivet: 20 januari 2014, 10:41:17 »
Om vattnet är varmt till växlaren, men kallt från växlaren så har ju vattnet kylts ned i värmeväxlaren.
Du har alltså fört över energi från värmepumpens cirkulation till radiator/pann-kretsen.
Om vattnet i pannkretsen är kallt så kan det ta timmar innan värmepumpen betat av värmebehovet, speciellt när det är kallt ute, då är det inte säkert att den någonsin kommer upp till börvärde.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31228
« Svar #21 skrivet: 20 januari 2014, 11:00:07 »
Den kanske avfrostade då du kollade?
I så fall kyler den vattnet.
Utloggad Fritz_85
  • Antal inlägg: 15
« Svar #22 skrivet: 20 januari 2014, 11:51:16 »
Okej, för det var kallt på morgonen då jag glömt friställa shunten på pannan å stängt den, då hade jag en inomhustemp på 15.5 grader och när jag kom hem från jobbet hade jag 12.5-13 grader inomhus
Inloggad Rickard
« Svar #23 skrivet: 20 januari 2014, 12:40:08 »
OK, ja då tar det tid för värmepumpen att komma ikapp.
Utloggad Fritz_85
  • Antal inlägg: 15
« Svar #24 skrivet: 20 januari 2014, 14:28:28 »
Jag tackar för svaren och det trevliga bemötandet  :)
Utloggad Fritz_85
  • Antal inlägg: 15
« Svar #25 skrivet: 20 januari 2014, 20:14:38 »
När man kör med vp,ska man ha termostaterna på elementen precis som vid vedeldning?
« Svar #26 skrivet: 20 januari 2014, 20:32:27 »
Det beror på vilken styrning man har på VP, kör man med flytande kondensering har man alla, eller nästan alla, termostater  öppna. Kör man med fast kondensering använder man elementens termostater.
Utloggad Fritz_85
  • Antal inlägg: 15
« Svar #27 skrivet: 20 januari 2014, 21:46:10 »
Hur vet man vilket man har då?
