Författare Ämne: Värmepumpen strejkar!  (läst 3134 gånger)
Utloggad Naprapaten
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 18 januari 2014, 10:06:22 »
Vakna i morse med ca 17 grader inne i huset. Kände på elementen och de var iskalla. Gick ner till pannrummet och läste på displayen felkod 8H. Vad kan detta vara?
Mvh Naprapaten
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Värmepumpen strejkar!
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2014, 10:54:34 »
Hej, vilken modell har du .? När installerades den ?
Med vänlig hälsning,
Daikin
Utloggad Naprapaten
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2014, 11:08:51 »
Modellnr: EKHBX008AA9WN årsmodell 2008,  installerad 2008.
Mvh Naprapaten
Utloggad Naprapaten
  • Antal inlägg: 47
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2014, 11:14:41 »
Rättelse! Installerad februari 2009
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2014, 11:19:05 »
Outdoor unit LT: Current transformer failure, outdoor printed circuit board fault.
Eftersom jag antar att det inte är en HT
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2014, 19:51:49 »
Hej.
8H = fel på framledningsgivaren eller kretskortet trasigt.
Troligtvis det senare, förhoppningsvis det första.
Mvh
Daikin
