Värmepumpar - Luft/vatten
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
Värmepumpen strejkar!
Ämne: Värmepumpen strejkar! (läst 3132 gånger)
Naprapaten
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 47
Naprapaten
18 januari 2014, 10:06:22 »
Vakna i morse med ca 17 grader inne i huset. Kände på elementen och de var iskalla. Gick ner till pannrummet och läste på displayen felkod 8H. Vad kan detta vara?
Mvh Naprapaten
Daikin_
Antal inlägg: 2945
Värmepump eller värmepumpar?
Daikin_
SV: Värmepumpen strejkar!
Svar #1 skrivet:
18 januari 2014, 10:54:34 »
Hej, vilken modell har du .? När installerades den ?
Med vänlig hälsning,
Daikin
Naprapaten
Antal inlägg: 47
Naprapaten
Svar #2 skrivet:
18 januari 2014, 11:08:51 »
Modellnr: EKHBX008AA9WN årsmodell 2008, installerad 2008.
Mvh Naprapaten
Naprapaten
Antal inlägg: 47
Naprapaten
Svar #3 skrivet:
18 januari 2014, 11:14:41 »
Rättelse! Installerad februari 2009
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #4 skrivet:
18 januari 2014, 11:19:05 »
Outdoor unit LT: Current transformer failure, outdoor printed circuit board fault.
Eftersom jag antar att det inte är en HT
Västkusten.
"Dare Calor"
Daikin_
Antal inlägg: 2945
Daikin_
Svar #5 skrivet:
18 januari 2014, 19:51:49 »
Hej.
8H = fel på framledningsgivaren eller kretskortet trasigt.
Troligtvis det senare, förhoppningsvis det första.
Mvh
Daikin
DAIKIN
(Moderatorer:
Rickard
Lmf
gäster: 4781
användare: 4
ErikB
HBerggren
mindis
Enkelvärmepump
