Författare Ämne: Dåligt med varmvatten Sanoy co2  (läst 21142 gånger)
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« skrivet: 07 december 2005, 08:46:50 »
Hej.
Är det flera som upplever att det är dåligt med varmvatten i Sanoy co2?
Enligt manualen skall man ha den elpannan inställd på 50* men det räcker ju ingenstans.
Fem minuter sen börjar det bli dåligt med värmen. Bada badkar kan man glömma.
Tidigare hade vi en Parca safir på 300l och man kunde stå hur länge som helst innan tempen sjönk.
Är det nån annan som har detta problem? Om man ställer om elpannan till 60-65* så kommer den ju att öka
elförbrukningen.   Sc:,h
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
SV: Dåligt med varmvatten Sanoy co2
« Svar #1 skrivet: 07 december 2005, 10:32:07 »
Hej!!!
Har samma problem som du!!
Ungarna tappade upp badvatten igår (lagom mycket), 2 tim senare skulle frugan duscha men vattnet blev knappt ljummet så det fick bli en snabb och lagom kall dusch.
Enstaka duschar går bra,har ej testat hur många som kan duscha i rad efter varandra.
Jag har nog samma inställningar som du.
1-Plan med källare,190kvm byggår -72. Innan Olja/El. 27000kW, Nu Sanyo CO2 - Kommande förbrukning = Hoppas på det bästa !!
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 07 december 2005, 11:28:28 »
Hej Freddi.
Har du en blandningsventil på ditt tappvatten? På våran installerade dom ingen pga att dom brukar tydligen haka upp sig. Har en bekant som installerade VP i somras och deras blandningsventil kajkade ihop.
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
« Svar #3 skrivet: 07 december 2005, 17:00:43 »
Hej Bullo.
Jo det sitter en blandnings ventil där,och den är öppen på max.
Installerade Systemet i slutet på sept.
Konstigt om den skulle strula redan??
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 09 december 2005, 08:26:29 »
Varmvattnet består utav en liten slinga som går i pannan.Enligt grafikbild på ahlsells hemsida så är den inte stor. Vi höjde upp vår elpanna till 60* igår och det verkar som om pannan går bättre i helhet. Elmätare gick inte alls lika fort imorse som den brukar.
Vet en som höjde sin elpannan till 65* och har inga problem med varmvattnet längre. Det går till och med att bada badkar.
Tecknet för grader ( º ) skrivs genom att hålla ned alt och sedan knappa in 167. ººº  ;)
/Admin
« Senast ändrad: 09 december 2005, 09:25:46 av Rickard »
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
« Svar #5 skrivet: 11 december 2005, 08:57:02 »
Hej !!!
Jag och och min granne som också hade samme problem med varmvattnet har fått rätt på det nu.
Installatören insisterade att vi skulle prova att inte höja våra huvudsäkringar till 20A.
Detta med förde att pannan inte kunde trycka på så mycket tillskott som den vill ha när varmvattnet började tryta.
Den kunde bara ge 1,5 el. 3 kW för att strömbegränsarna gick in och styrde ner samtidigt som elementen ville ha mer
värme,Shunten stod fullt öppen och det blev en genomströmning hela tiden med kallt vatten.
Efter att ha snackat med Ahlsells support och säkrat upp så har problemet med för lite varmvatten försvunnit.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #6 skrivet: 11 december 2005, 11:20:31 »
Hej freddi vad har du för el förbrukning per/dag på värme pumpen i kw
IVT greenline HE C7
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
« Svar #7 skrivet: 11 december 2005, 15:08:52 »
Hej Jonas.
Går dagens dygn hade jag ca 85 kW med hushålls el.(Jag räknar hushållselen till ca 15-20 kW lite olika på hur mycket maskiner som varit igång.)
Jag hade då ca 1* på natten och 2-3* på dagen.
Hittills detta dygnet räknat från igår 22:30 till nu 15:00 hade jag förbrukat 39kW. (inatt 5* och idag 9*).
Systemet är ej igång så mycket hittills idag.
 studs
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #8 skrivet: 20 december 2005, 18:59:13 »
/Admin
Alt+248 blir snyggare...
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #9 skrivet: 20 december 2005, 22:57:08 »
/Admin
Om ni använder Mozilla Firefox tillsammans med tillägget "Google toolbar" så funkar det inte med "Alt" teckenen Typ Alt+248. Ni måste i så fall avinstallera Google Toolbar först. Buggen är anmäld till Mozillateamet redan.
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad tommy zaar
« Svar #10 skrivet: 29 december 2005, 16:31:16 »
hej  freddi
sänk cirkulationspump till elementen kallare vatten tillbaka till tanken då får du en större skiktning i tanken och mera varmvatten
Utloggad Fredde_H
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 31 december 2005, 11:33:03 »
Varmvattnet funkar fint när jag höjde elpannan till 65°,innan räckte det bar till en snabbdush.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #12 skrivet: 01 januari 2006, 14:46:34 »
hej fredde.drar den inte mer el då
IVT greenline HE C7
Utloggad Fredde_H
  • Antal inlägg: 9
« Svar #13 skrivet: 01 januari 2006, 18:14:50 »
Jo det tror jag nog att den gör,men vi är 5 personer i hushållet så tillräckligt med vatten måste vi ha.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #14 skrivet: 01 januari 2006, 18:25:17 »
hej fredde.vad har du för el förbrukning bara på värme och vatten
IVT greenline HE C7
