Författare Ämne: Dåligt med varmvatten Sanoy co2  (läst 21155 gånger)
Utloggad Fredde_H
  • Antal inlägg: 9
SV: Dåligt med varmvatten Sanoy co2
« Svar #15 skrivet: 02 januari 2006, 19:14:04 »
Har inte hunnit kolla upp detta ännu då jag inte haft Sanyon så länge
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #16 skrivet: 01 februari 2006, 08:33:47 »
Hej.
Man måste väl tala om när något är positivt oxå.  :)
Nu när det ligger över nollan hela tiden så har vi gott med varmvatten. Härligt.
Stod och njöt i 10 minuter igår utan någon som helst antydan till svalar vatten.
Tur är väl att vi inte har så kallt väder i mellansverige.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #17 skrivet: 08 februari 2006, 11:19:40 »
Suck.  :(
Igår -1 grad sambon står och rakar sig innan dusch och sen 40 grader att duscha i.
Hur kul är det?! >:( Han vart ju ivarjefall ren.
Nä jag börjar faktiskt tröttna på dåligt med varmvatten. Undrar om man kan reklamera skiten. Den enda gången man kan njuta av en lång varm dusch är under sommarperioden. Men då vill man väl inte duscha varmt. Suck.
Installatörens lovord om rikligt med varmvatten ger jag inte mycket för. Och det tråkiga är att vi bara har ett muntligt avtal och det kommer man väl inte långt med. huvuddunk huvuddunk
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
  • rajding a marauder
« Svar #18 skrivet: 08 februari 2006, 11:50:17 »
Lite konstigt detta häringa.
Vi har bara vid ett enstaka tillfälle(kallt ute) lidit av dåligt med varmvatten o då var det efter 2 st inte så jättekorta dushar precis efter varandra.
självklart blir det en anings svalare efter ett tag men då är det ju bara att minska kallvattnet en aning o det tycker jag funkar.
Patrik
Co2 Söderköping 94+94 m2 enplan + källare byggd -70
(+21 grader)
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #19 skrivet: 08 februari 2006, 12:02:28 »
Patrik,
Jag tror problemet är att vi var vana från att ha 300l 80 gradigt vatten till 6l 60 gradigt.
Det är lite skillnad.
Men installatören erkännde att när det är svinkallt så har det svårt att få fram tillräckligt med varmvatten.
Vi kör en ganska låg huskurva 45 grader och vi funderar på om det kan störa lite.
Vad kör du nu igen?
Utloggad Patrik72
  • Antal inlägg: 73
« Svar #20 skrivet: 08 februari 2006, 12:14:31 »
Vi kör huskurva 50
Har 21 grader inne o 16A huvudsäkring
Elpannan på 50
Patrik
(+21 grader)
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #21 skrivet: 08 februari 2006, 12:30:04 »
Vi kör huskurva 45
19,5 grader inne, tycker det blir för varmt annars.
25 A säkring
Elpannan på 58 grader
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #22 skrivet: 08 februari 2006, 12:52:43 »
Bullo,
Fattar inte detta riktigt. Ni måste göra av med stora mängder varmvatten. Om ni har 60 grader i pannan, 40 grader i duschen så borde rimligen vattnet räcka i storleksordningen 20 minuters spolande. Gör det det?
Men vänta nu. Kan det vara så här:
Ett scenario: På kvällen kan VP själv hantera uppvärmning av huset. Framåt nattkröken sjunker temperaturen och "fördröjd elpanna" börjar nedräkning. Efter 3 timmar (eller vilken inställning du har) är det uppdämda behovet av tillskott större (till följd av fördröjningen av inkopplingen) varför en stor mängd varmvatten tas från elpannan. Det kan då ta en stund att arbeta upp temperaturen i elpannan igen. Om du i denna period sätter igång att duscha varmt oxå - då har du inte den mängd varmvatten som du förväntar dig. Om du samtidigt haft bilvärmaren igång, så att effektvakten går in - då tar det ju ännu längre tid att arbeta upp temperaturen....
Bullo, prova att sänka "fördröjd elpanna" till 1 timme eller kortare. Eftersom ditt hus (som jag tror det) har ett ganska stort effektbehov i förhållande till VPs effekt så kan ju det uppdämda energibehovet vid en lång fördöjning bli stort. Det straffar sig! Jag har satt min fördröjning på 1,5 timme. Under sommarhalvåret kommer jag att justera denna igen så att det blir längre tid, men under vintersäsongen tror jag inte det lönar sig.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #23 skrivet: 08 februari 2006, 13:24:15 »
Nä det är ju det vi inte gör. Duschar 3x2 per vecka.
Får väl ställa om den till 1h och testa.
Men detta om fördröj elpanna betyder att shunten inte skall ta ifrån den övre delen av pannan. Det är inte fördröljning av elpatronen som många tror.
Står faktiskt i manualen.
« Senast ändrad: 08 februari 2006, 13:27:28 av Bullo »
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #24 skrivet: 08 februari 2006, 13:28:10 »
Bullo,
Kan det vara så att du får de här problemen i samband med väderomslag (sjunkande temp.)? Förklaringen som jag skissade på känns mer och mer rimlig.
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #25 skrivet: 08 februari 2006, 13:35:14 »
Precis, så är det. Följden av denna (visserligen smarta taktik i många fall) blir att den nedre delen av pannan kommer att få sjunkande temperatur och sedan skall den upplagrade värmebehovet kompenseras från elpannan under en relativt kort tid. Effektbehovet  i elpannan blir då momentant större än om det varit utsmetat över tid.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #26 skrivet: 08 februari 2006, 13:37:29 »
Jo det kan nog stämma att det är vid väderomslag. Fast inte vid sjunkade.
När det har varit riktigt kallt och det slår om till töväder.
Men om det har varit varmt och blir kallt så funkar det mycket bättre. Då verkar det som om huset är så pass väl uppvärmt att det inte gör något att tempen ute sjunker till -10 grader.
Äh jag vet inte, det är så svårt att förklara. :o
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #27 skrivet: 08 februari 2006, 13:43:53 »
Bullo,
Du har helt rätt, det borde kunna uppstå samma problem där. Det finns "kyla" i väggarna och den gör att effektbehovet är större än vad som antyds av utetemperaturen. Samtidigt kanske VPn under en period kan balansera effektbehovet (under dan och framemot natten) och sedan krävs mer effekt igen. Det blir samma scenario.
Det jag menar är då man ligger och balanserar på gränsen till vad VP effektmässigt klarar så att "nedräkningen" startas om - då kan scenariobeskrivningen vara tillämplig.
Prova du att sänka fördröjd elpanna - jag tror faktiskt att det kommer att göra susen. Hur jag nu kan uttala mig så säkert om det... *vinkar*
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #28 skrivet: 08 februari 2006, 13:57:58 »
bgn,
ska gå hem och fixa det ikväll. Återkommer om några dagar om det blev någe bättre.
 *vinkar*
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #29 skrivet: 10 februari 2006, 09:20:51 »
Nu har jag ändrat lite inställningar och det verkar funka lite bättre.
Höjde huskurvan till 46gr, innetemp till 19,5 och fördröjningen till 1,5h.
utetemperaturen har leget på -3-0 gr.
Det verkar som om man inte får köra för snål huskurva. Får antagligen justera det lite till.
