Författare Ämne: Thermia G3 har "barnsjukdom"?  (läst 22849 gånger)
Eriksson Janne
Eriksson Janne
SV: Thermia G3 har "barnsjukdom"?
« Svar #30 skrivet: 04 februari 2014, 11:23:36 »
Snackade lite med en Thermia-säljare igår, vi pratade lite ljudnivåer och då säger han att Thermia har en del problem med ca 1/10 av installerade G3:or "tjuter i rör & radiatorerna" (Inte knäpper)
Vet vi något mera om det här på detta eminenta forum?
SVAR:
Ja vi installerade denna pump hemma i sept, och genast kom knackningar i element för att senare övergå i oljud i pumpen som har ökat i ljud. Ibland blir det en entonigt högt ljud som är enormt störande. Vi ringde leverantören och de har varit hos oss och de vet inte vad oljuden kommer ifrån. De ringde även Termia för att få råd, och de har medgett att det är några som de får klagomål på,  nu kommer de byta ut rör mm utanpå pannan för att se om de hittar vad som är fel. Men jag tror problemet sitter inuti.
När jag läser vad ni andra har skrivit så blir jag fundersam hur man skall kunna åtgärda detta.
[/Eriksson]
Utloggad mikethebike
  • Vedfreak med tankar
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 155
  • Värmepump, sol och ved
« Svar #31 skrivet: 05 februari 2014, 18:20:34 »
Det är definitivt i Vp:n som problemet ligger, själv misstänker jag kompressorn, men Thermia tror inte det.
Mike
2-planshus med källare från 1980 med 2-rörsystem, uppvärmd yta 280 m2 + garage drygt 50 m2 med 3,60 takhöjd värmt till 10-12 grader via 25 m kulvert. Egor V 25 vedpanna, hemkonverterad till keramik, 750 L acctank, 2 st vacuum 20-rörsmoduler väggmonterade mot söder. Vedförbrukning ca 5 m3 travat mått vintern 2014-2015, el inkl. hushåll 8600 Kwh maj 2014 till maj 2015, sedan 131108  innehavare av något högljudd men nu åtgärdad, och framförallt välfungerande 10 kw Thermia Optimum 3G 210 m borra, aktivt djup 200 m
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #32 skrivet: 05 februari 2014, 18:32:37 »
Jag lyssnade till en diplomat 8kw i helgen, och jag tyckte att den var tystare än min  >:( Och med fronten av var den betydligt tystare än min utan front  >:( >:(
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #33 skrivet: 05 februari 2014, 21:05:48 »
Mike
Men får du nån lösning på eländet? Garanti och annat försvinner ju med tiden.
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
  • Antal inlägg: 155
« Svar #34 skrivet: 07 februari 2014, 20:28:07 »
Jag kommer att kontakta Thermia angående "tjutandet" i nästa vecka, senast vi talades vid ville de skicka upp sin akustiker för att utreda saken, men eftersom ljudet kommer bara när kompressorn går förstår jag inte riktigt vad man är ute efter, om inte Thermia då föreslår en omkonstruktion av mitt värmesystem eller kanske ombyggnad av mitt hus  8) för att komma tillrätta med problemet.
Kanske vore billigare att bara byta ut pumpen?
Mike
Utloggad Diplomatisk
  • Antal inlägg: 27
« Svar #35 skrivet: 08 februari 2014, 00:18:48 »
Vart har du expansionskärlet? På returen?
  • Antal inlägg: 155
« Svar #36 skrivet: 08 februari 2014, 16:19:53 »
Om det är mig du frågar så är Vp kombo med vedpanna och acktank, öppet expkärl på övervåningen, helt perfekt!
Mike
Utloggad smirre
  • Antal inlägg: 21
« Svar #37 skrivet: 12 februari 2014, 17:08:28 »
Thermia gör väl som vanligt och stoppar huvudet i sanden och hänvisar till de stackars installatörerna! Hoppas dom har en bra dialog emellan sig. Känns som samma agerande när jag 2007 kommenterade att min optimum tokvarvade värme cp när vp startade med sus i rören som följd, thermias lösning var att ställa cp på fast värde! Kunde man ju köpt en Diplomat istället och gjort nåt annat för 6000 spänn!
Thermia Diplomat Optimum TWS 8 130M aktivt hål.
145 kvm 1 1/2 plans.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #38 skrivet: 22 februari 2014, 07:44:19 »
Nu har firman varit här och undersökt varför vp:n tjuter.
De bytte till flexslangar, men det hjälpte inte. Sen tog de bort front och sidoplåtar så man kunde komma åt själva kompressorn. Från kompressorn går det lite rör, tror att de sa att det var rör för hetgasen. Om man la sin hand på dessa rör slutade det att tjuta. Det är dem som vibrerar och orsakar tjutet.
Så de la någon slags gummi isolering runt ena röret och fäste det med buntband mot en annan plåt inne i maskinen.
Tjutet finns kvar, men då måste man lyssna väldigt väldigt noga. Nu hörs det iaf inte i hela huset. Så om det håller sig på den här ljudnivån kan jag inte klaga.
Får väl se om åtgärden är fullgod. Börjar det tjuta högre återkommer firman. Installatören hade inte varit med om detta tidigare. Måste ju vara någon felkonstruktion i uppbyggnaden runt kompressorn eftersom vibrationerna fortplantat sig.
Men denna tillsynes enkla åtgärd kan vara tillräcklig.
/Magnus
« Senast ändrad: 22 februari 2014, 07:47:18 av magnus76 »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #39 skrivet: 22 februari 2014, 08:06:38 »
Gärna en bild på vad de gjorde!
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #40 skrivet: 22 februari 2014, 08:54:46 »
Plockar ogärna bort plåtarna.
Baktill på kompressorn går det ett hetgasrör. På det röret satte de en bit gummi som omslöt röret. Sen ett buntband runt röret, buntbandet slog de runt en plåt. Det är nog plåten som ena chassit skruvas i.
  • Antal inlägg: 155
« Svar #41 skrivet: 22 februari 2014, 17:25:37 »
/Magnus
Nu börjar vi  uppenbarligen närma oss problemet! När Thermiagossarna var hemma hos mig före jul plockade dom också bort plåtarna och justerade ett rör som de sa låg för nära bakplåten, upplevde som du att det blev bättre men har fortfarande tjutet kvar om än mindre tydligt.
Kan ju hända att om den låtit som den gör nu direkt efter driftsättning att jag inte reagerat, men vetskapen om att tjutandet finns och hörs bl. a i mitt badrum gör att jag fortfarande inte är nöjd.
Hoppas att det i ditt fall hjälper och att du blir nöjd, men eftersom man vet om oljudet blir det lätt så att man hör det vare sig man vill eller inte.
Mike
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #42 skrivet: 26 februari 2014, 11:29:17 »
Nä, jag undrar också hur mycket man ska acceptera?
Tidigare Nibe 410P, nu bytt till Thermia Optimum G3, 6 kW. 140 m borrhål. Lågtempererade radiatorer. Hus 140 kvm med torpargrund (avfuktare i grunden) med fristående garage 40 kvm och direktverkande el. Ventilation med FTX HERU 100.
Tidigare årlig förbrukning 28500 kWh. Hoppas minska den till 14000 kWh!
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #43 skrivet: 26 februari 2014, 11:52:06 »
Uppmätt med samma db mätare så att värden som de själv har uppgivit uppföljs.  Sc:,h
Varför inte ställa ned starthastighet på cp istället? eller kanske det inte fanns på den årgången?
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #44 skrivet: 26 februari 2014, 17:55:09 »
Jag upplever ju att det fortfarande tjuter. Men hittills så pass lågt att det inte stör. Men tjutet kan iof bli högre. Det är ju inte superkallt ute och pumpen kanske blir mer högljudd vid strängare kyla...
Men, jag vet ju om att tjutet finns där. Den känslan känns lite sådär. Sen att felet avhjälps med en liten gummibit och ett plastbuntband. Det är ju som att köpa en ny bil som läckte från avgasröret. Bilfirman erbjöd sig att åtgärda det med lite cement pasta. Man skulle inte gilla den lösningen.
Enligt thermia kan oljud bero på olika saker. Tex att pumpen står på ett betonggolv kan förvärra ett tjut. Vad vet jag? Det jag vet är att min pump är åtgärdad med gummi och buntband.
Kanske är kompressorn ett måndagsex, det kanske hjälper att helt byta kompressor, eller kanske inte...
Vad hade ni gjort i mitt ställe?
