Författare Ämne: Thermia G3 har "barnsjukdom"?  (läst 22812 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Thermia G3 har "barnsjukdom"?
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2014, 19:36:59 »
Det är väl pga att det är så att "hgw använder en komplicerad algoritm" att det inte är meningen att vi skall förstå den  ::) ::)
Men jag tror att bara för att det står HGW i rutan, betyder det inte att den kör hgw för vv. Har du kollat in vad det står i hgw menyn om integralen räknar + eller - ?
Jag minskade min startintervall till just nu 31 för att få maximal nytta av hgw och för att få igång hgw vid lägre temperatur på vv.
En väldigt svår algoritm är det :) Jag som bara har matte A kommer aldrig att förstå den, men det gör ingenting :o
Jag har listat ut att när "Varmv.framledn.temp" blir så som den är där jag skrivit HGW, så står det HGW i displayen (många små svängar in i pannrummet har det blivit, dessutom heter kurvan nåttHGW i koden).
En annan dag när det också var kallt och vi duschade så gick den på HGW i nästan 3h och fick inte upp framledningstempen över börvärdet, efter 3h så blev det varmare ute och då sjönk börvärdet - HGW var med hela körningen men vattnet blev inte varmare (var på 59C om jag inte minns fel).
Men som sagt, rätt som det är en dag så ändrar sig algoritmen och den börjar jobba mer "som jag vill" igen...
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2014, 19:39:21 »
Har samma oljud. Om ni tänker er att ni lyssnat på en konsert med extrem volym så kommer ni ha ett tjut i örat efter konserten. Det är typ samma tjut. Fast nu är tjutet inte från öronen utan från pumpen. Men för att förklara det så låter det så.
/Magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2014, 19:47:36 »
/Magnus
Hm, så högfrekvent? (jag hör det nästan alltid, har tinitus light), undrans vad det kan vara som orsakar ett sånt ljud från en värmepump?
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad mikethebike
  • Vedfreak med tankar
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 155
  • Värmepump, sol och ved
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2014, 19:52:38 »
Som jag förstod efter mitt "hembesök" från Thermia är de mycket väl medvetna om att vissa av maskinerna har ett problem, utgår från att de löper linan ut och löser det för de som drabbats, även om det skulle innebära ett utbyte av produkten.
2-planshus med källare från 1980 med 2-rörsystem, uppvärmd yta 280 m2 + garage drygt 50 m2 med 3,60 takhöjd värmt till 10-12 grader via 25 m kulvert. Egor V 25 vedpanna, hemkonverterad till keramik, 750 L acctank, 2 st vacuum 20-rörsmoduler väggmonterade mot söder. Vedförbrukning ca 5 m3 travat mått vintern 2014-2015, el inkl. hushåll 8600 Kwh maj 2014 till maj 2015, sedan 131108  innehavare av något högljudd men nu åtgärdad, och framförallt välfungerande 10 kw Thermia Optimum 3G 210 m borra, aktivt djup 200 m
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2014, 19:53:05 »
Är oljudet direkt kompressorn startar och slutar då den stoppar eller kommer oljudet smygande vid varmare framledning
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #20 skrivet: 17 januari 2014, 19:54:22 »
Oljudet kommer ganska direkt efter att kompressorn startar och slutar när kompressorn slutar.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #21 skrivet: 17 januari 2014, 19:55:48 »
Ringde thermia i veckan oc pratade med deras support. Hon menade att det kunde vara något med expansionsventilen. Vad vet jag...
  • Antal inlägg: 155
« Svar #22 skrivet: 17 januari 2014, 21:15:19 »
Expansionsventil är tänkbart, har upplevt samma "tjut" några gånger när en vattenkran stått och släppt igenom pyttelite vatten, precis lagom så att det rinner.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #23 skrivet: 20 januari 2014, 17:08:24 »
Nu har vi fått vår Thermia G3 installerad och när jag mäter ljudet från den med app i mobilen så ligger den på 43db. Klar skillnad mot vår förra Nibe fighter 410P som låg på 61 db med samma mätmetod. Ska väl tillägga att vi nu inte har ett fläcktaggregat som låter.
Jag frågade min installatör om de hade problem med ljud på de större modellerna och han sa att det händer på 1 av 10 installationer. Men de hade någon dämpare (kompensator) som tydligen löser oljudet..
Tidigare Nibe 410P, nu bytt till Thermia Optimum G3, 6 kW. 140 m borrhål. Lågtempererade radiatorer. Hus 140 kvm med torpargrund (avfuktare i grunden) med fristående garage 40 kvm och direktverkande el. Ventilation med FTX HERU 100.
Tidigare årlig förbrukning 28500 kWh. Hoppas minska den till 14000 kWh!
  • Antal inlägg: 155
« Svar #24 skrivet: 20 januari 2014, 19:50:18 »
Min 10 Kw G3 fick "kompensatorer" som Thermia kallar dem installerat på värmebärarsidan i december, vart lite bättre men tog inte bort tjutandet helt. Kompensator är helt enkelt en ca 6-7 cm lång gummislang påminnande om kylarslang till en bil, fastvulkad i gängade fästen som ansluts till rören. Hängs upp i taket med likaledes vulkade gummiklotsar, då Thermia gärna vill ha det till att det är resonansljud som fortplantas via takfästena. Är inte övertygad om riktigheten i detta.
Har själv efter lite labbande med min installation där min vedpanna får tjänstgöra som arbetstank med befintlig shuntautomatik och reglering faktiskt minskat ljudet något, vet ej om det beror på ökade gångtider  och pauser som gett ett "lugnare" system utan dessa väldiga variationer i framledning.
På köpet försvann knäppningarna när framledningstempen är väldigt jämn, som den förstås ska vara i ett väl fungerande system.
Mike
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #25 skrivet: 20 januari 2014, 21:56:19 »
Tog och lyssnade ikväll då pumpen gjorde en vv körning och åtminstone då framledningen var från 56 upp till stop 60 så hördes samma ljud som jag tror att ni syftar på. Jag skulle säga att med dörren stängd till pumprummet så var det endast detta ljud som kom genom dörren, och ytterst svagt ljud från kompressorn. Men jag tycker inte att jag har lagt märke till det vid lägre temperaturer. Jag skulle beskriva det som en brandvarnare som tjuter bakom en hel massa väggar, typ
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #26 skrivet: 20 januari 2014, 22:17:25 »
Har återigen kontaktat thermia angående oljudet. Denna gång via mail. Fick svar att det borde vara expansionsventilen eller själva kompressorn. Det kändes som att de fått dessa klagomål förut.
Tänkte försöka få hit nån från thermia. Vill ju inte ha en defekt maskin. Vet inte hur pigga de är att besöka en slutkund då de egentligen hänvisar till återförsäljaren.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #27 skrivet: 20 januari 2014, 22:26:36 »
Din installatör borde rimligen ha bättre chans att få thermia att lösa problemet än du själv.
Du ligger väl på din installatör om att lösa problemet.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #28 skrivet: 20 januari 2014, 22:37:24 »
Hmm...
Jag anmärkte på oljudet nästan direkt efter installationen. De skulle kolla upp det med thermia. Månaderna gick och det blev varmare ute, därmed blev vp'n tystare. Hösten kom och det blev kyligare. Då skulle de beställa någon slags vibrationsdämpare. Nu är det vinter och inget har hänt. De säger att de ska kolla upp när tid finns.
Just därför kontaktade jag thermia direkt istället. Det kommer nog gå snabbare. Detta problem anses nog inte så högprioriterat av installatören.
  • Antal inlägg: 155
« Svar #29 skrivet: 21 januari 2014, 17:28:10 »
Hmm...
Då har jag nog en bättre installatör än du, han ringde mig igår igen för att höra om Thermia gjort något för att lösa detta.  Jag har en dialog med Thermia om detta, får se vad det leder till.
Mike
