Författare Ämne: Thermia G3 har "barnsjukdom"?  (läst 22808 gånger)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« skrivet: 16 januari 2014, 11:07:12 »
Snackade lite med en Thermia-säljare igår, vi pratade lite ljudnivåer och då säger han att Thermia har en del problem med ca 1/10 av installerade G3:or "tjuter i rör & radiatorerna" (Inte knäpper)
Vet vi något mera om det här på detta eminenta forum?
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31237
SV: Thermia G3 har "barnsjukdom"?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2014, 11:11:00 »
Jag har sett några thermia-trådar som handlar om detta problem.
Så det kan kanske stämma?
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2014, 11:30:06 »
Ok har du nån länk?
/Christer
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2014, 11:41:23 »
det hade väl att göra med att CPn varvar upp under vissa förutsättningar.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2014, 13:44:33 »
Thermia verkar ta allvarligt på detta i alla fall och har aktivitet igång för att lösa problemet, folk vaknar tydligen på nätterna när det händer.
Personligen tror jag ju inte att det är så störande att jag skulle vakna men vissa är ju känsligare än andra!
/Christer
Utloggad mikethebike
  • Vedfreak med tankar
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 155
  • Värmepump, sol och ved
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2014, 20:24:05 »
Jag har en G3 10 kw installerad 131108 som levt rövare som bara den med ett enerverande tjutande ljud som hörs på flera ställen i huset. Definitivt inget pumpljud, är kompressorrelaterat enligt min uppfattning.
Påpekade detta direkt efter installation och 2 killar från Thermia kom upp och pysslade med den i ett par timmar, fick ner nivån på tonen något men löste inte problemet. Strax före jul ringde en av dem och vi kom överens om att de skulle återkomma efter helgerna men ännu har jag inte hört något...
Upplever just nu det som att den möjligen inte låter lika mycket, antingen beroende på att den de facto har "bättrat sig", eller på att det är kallare ute vilket torde betyda att vid varmare väderlek tjutandet blir tydligare. Vi får se..
Har också gjort en omkoppling så att min vedpanna numera tjänstgör som "arbetstank", vilket har ökat gångtiderna och minskat antal starter vid 8-10 minusgrader till ca 15/dygn
Mike
2-planshus med källare från 1980 med 2-rörsystem, uppvärmd yta 280 m2 + garage drygt 50 m2 med 3,60 takhöjd värmt till 10-12 grader via 25 m kulvert. Egor V 25 vedpanna, hemkonverterad till keramik, 750 L acctank, 2 st vacuum 20-rörsmoduler väggmonterade mot söder. Vedförbrukning ca 5 m3 travat mått vintern 2014-2015, el inkl. hushåll 8600 Kwh maj 2014 till maj 2015, sedan 131108  innehavare av något högljudd men nu åtgärdad, och framförallt välfungerande 10 kw Thermia Optimum 3G 210 m borra, aktivt djup 200 m
  • Antal inlägg: 155
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2014, 20:59:13 »
Citerar vad som står i Thermias reklam för G3-modellerna.
"Tack vare en unik akustisk design av
de mekaniska funktionerna är G3:an
extremt tystgående"
PR-avdelningen har nog inte pratat med testavdelningen...
Mike
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2014, 21:00:23 »
är det ett ljud som fortplantar sig i rören?
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2014, 09:23:29 »
Vette f-n om man vågar sig på en G3:a mot denna bakgrund den ska spara ca 12-1400kw/år i mitt hus men kostar 18000:- mera än en vanlig Diplomat.
/Christer
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2014, 14:26:50 »
Kan tillägga att jag inte blir klok på varmvatten produktionen heller, vete fåglarna om den sparar några pengar alls faktiskt.
Igår körde den en varmvattenkörning som höjer tempen från 51 till 58C det är väll helt ok, nästa gång gör den varmvatten från 57 till 59, vilket inte känns helt nödvändigt. Men sen gör den en HGW körning med starttemp 59C och kör i 2,5 timmar och lyckas höja vv-tempen till 59!!! grader, sen stiger den till 60, den körningen känns helt onödig. Körningen efter gick på 1h 10min då gjordes bara värme, så den jobbade i 1h 20min med att höja vv-tempen med några decimaler?
I och för sig så är alla värden från topp-givaren och det är viktade värdet som bestämmer, men det ändå konstigt.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2014, 14:54:12 »
Fick varningar om den innan, kanske inte just det problemet utan i stort, en bergvärmeanläggning ska ha så lite finesser som möjligt för att fungera klanderfritt i mååååånga år..
Vi väljer därför Diplomat 16, 2x200m borra, 500L arbetstank med förvärmning-slinga för varmvattnet..
Borrningen är klar och tanken finns, nu ska vi bara vänta in våren så sätter vi igång igen..
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2014, 17:10:16 »
Jag har en G3 6kW som ska installeras på måndag och för oss var ljudnivåerna viktiga. Har en Nibe Fighter 410P idag som för ett jäkla liv och hoppas på en tystare anläggning nu.... Men det återstår tydligen att se.
 Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Tidigare Nibe 410P, nu bytt till Thermia Optimum G3, 6 kW. 140 m borrhål. Lågtempererade radiatorer. Hus 140 kvm med torpargrund (avfuktare i grunden) med fristående garage 40 kvm och direktverkande el. Ventilation med FTX HERU 100.
Tidigare årlig förbrukning 28500 kWh. Hoppas minska den till 14000 kWh!
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2014, 18:54:08 »
Vad jag minns från någon tråd här tidigare (orkar inte leta upp den nu), så är det problem med vissa 10kW G3or. Jag har en 8kW och ljudnivån på den är helt acceptabel, skulle vilja kalla den tyst :) Det som är mysko i min är just varmvatten produktionen som jag ibland inte alls förstår - som i loggen ovan. Sen helt plötsligt så har jag inga varmvattenkörningar alls på flera dagar (förutom när vi är 2 eller fler som duschar i rad) HGW som den syns i loggen ser jag inte heller, utan den toppar upp tempen på något annat sätt  Sc:,h.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2014, 19:09:00 »
Det är väl pga att det är så att "hgw använder en komplicerad algoritm" att det inte är meningen att vi skall förstå den  ::) ::)
Men jag tror att bara för att det står HGW i rutan, betyder det inte att den kör hgw för vv. Har du kollat in vad det står i hgw menyn om integralen räknar + eller - ?
Jag minskade min startintervall till just nu 31 för att få maximal nytta av hgw och för att få igång hgw vid lägre temperatur på vv.
  • Antal inlägg: 155
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2014, 19:20:59 »
David, ljudet hörs inte från rören, åtminstone upplever jag det inte så, mera att det tränger genom stommen på huset. Lägger jag örat mot en rad så hörs ingenting, men det tränger igenom på annat sätt.
Jag tror på ett möjligt konstruktionsfel och/eller dålig utprovning innan produkten släpptes.
Thermia har gjort en "Mercedes A-klass" :(
Mike
