Författare Ämne: Anläggningen har börjat spetsa  (läst 7828 gånger)
Utloggad iggesota
  • Stad/land: Njutånger
  • Antal inlägg: 10
  • Kalldrag=självdrag
« skrivet: 13 januari 2014, 08:52:08 »
Ny på forumet, efter att anläggningen har börjat strula lite.
Kommer att komplettera min uppgifter när jag kommer hem, men har ivf jordvärme ca 300 meter med en NIVE XXXX 2 vånings 130m2 villa, som vi tog över 2011. Pumpen installerades  2008 och vad jag förstod så överdimensionerades pumpen 1 steg och den har i princip aldrig behövt spetsa med el tidigare.
Men i helgen så såg jag att den spetsade (ca -13gr ute)och att den gått 90 timmar på 6 veckor.
 Under tidigare vintrar har den ALDRIG spetsat tidigare och min fråga är om detta kan vara en indikation på att nått är fel eller på g att rasa??
Vintern har ju varit värdelös med 0 gradigt  och inget snötäcke på täkterna, kan det ha betydelse?? Har även haft strömavbrott så man fått starta om
anläggningen några ggr.
Mvh Iggesota
Nibe fighter 1215 med ca 300m jordvärme installerad 2005
31731 VP starter, 130 m2 tvåplansvilla
  • Antal inlägg: 36571
SV: Anläggningen har börjat spetsa
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2014, 09:13:02 »
Spetsen kan bero på (minst) 4 saker:
1. Den körde en "legionellakörning", och då går elspetsen för att höja tappvattnet till 60 grader (tror jag det är).
2. Efter ett strömavbrott kan det ta så lång tid för värmepumpen att värma upp systemet och huset att eltillskott triggas.
3. Kompressorn kan ha löst ut på motorskydd om det vid strömavbrottet uppstått avbrott på bara en fas, detta gör i sin tur att värmepumpen helt går på elpatron. Återställning av motorskydd görs genom att ta av den övre luckan på värmepumpen och återställa på motorskyddet. Ser ut ungefär som följer:
Återställs genom att trycka in den röda knappen.
4. Maskinen har av någon anledning tappat i effekt, det är det minst troliga felet.
Kan du se om kompressorn alls indikerar drift?
Inget larm för HP/MS?
Vad visar värdet för gradminuter?
Utloggad iggesota
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2014, 10:02:34 »
Hmm, hade ett fasbortfall i för ett tag sen, då Niben stannade. Efter att jag fick tillbaka fasen så var jag tvungen att starta om den för den larmade. Men sen gick den (vad jag trodde ivf) och inget larm indikeras, men ifall motorskyddet gått borde väll nån varning synas eller??
( Bilden du postade Rickard, syns inte)
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2014, 10:06:59 »
Går kompressorn? I så fall är inte motorskyddet utlöst...
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2014, 10:08:56 »
Precis, men om du inte hör kompressorn gå så är det troligen motorskyddet som löst ut.
Det brukar iofs indikera HP/MS i displayen om jag inte missminner mig, men i alla fall.
Beroende på modell så sitter det nog troligen till vänster i värmepumpen, alltså till vänster om vvb bakom den övre luckan.
Lossa nedre luckan, skriva bort de två skruvarna nedtill på övre luckan, lyft av den uppåt.
Tryck sedan in den röda eller blå knappen på motorskyddet.
Skall se ut ungefär som i detta inlägg: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1719.msg26154#msg26154
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2014, 11:30:54 »
Iggesota = Iggesund?
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Utloggad iggesota
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2014, 14:19:59 »
Iggesota= Iggesund ,JA , men numera Näcksjö, Njutånger!
 Bör jag bryta strömmen på väggen (där det står att man helst INTE skall bryta)eller räcker det att bryta på strömbrytaren på pumpen, om jag ska kolla motorskyddet??
« Senast ändrad: 13 januari 2014, 14:29:24 av iggesota »
Utloggad iggesota
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2014, 16:30:14 »
Lägger in en bild på övre delen på vår Nibe 1215 där elen sitter. Finns en brun knapp ovanför tempvredet som skulle kunna vara motorskyddet?? Men den liknar inte alls bilden du postade Rickard.. Kan inte se nått annat som de skulle kunna vara heller.  Har konstanterat att kompressorn går och under dagen jag jobbat har spetsningen gått ytterligare 1 timme. Så den kan ju inte BARA gå på el..
« Senast ändrad: 13 januari 2014, 16:59:58 av iggesota »
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2014, 16:50:11 »
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2014, 17:58:37 »
Den rödbruna knappen är överhettningsskyddet för elpatronen. Eftersom kompressorn går och elspetsen bara går in lite i bland så funkar alla prylar som dom skall.
Då återstår frågan om kompressorn ger sämre effekt nu än tidigare vintrar. Skriv ner alla temperaturer när den har gått en stund och värmt huset.
Utloggad iggesota
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2014, 19:10:05 »
Tog bort skyddsplåten till elpatronen,för att leta motorskyddet, och hittade till min fasa detta.
Ser ut som att nått grejs skulle kunna ligga mellan 2 bleck (poler)och ev kortsluta dessa.. Skulle det kunna göra att displayen indikerar att tillsats-strömmen går in??
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2014, 19:16:05 »
Du har en sönderbränd anslutning, det innebär troligen att ditt "tillskott" inte ger vad det borde samt att det skulle kunna bli kortslutning. Tyvärr så kan jag inte se riktigt vad det är och vilken funktion som är skadad.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2014, 21:04:48 »
Farsans NIBE 1215 från 2005 såg också ut ungefär så där i höstas!
 En koppling hade spruckit och vätska droppade sakta men säkert ner på skyddsplåten, in till elpatronen, och vidare ner till botten av maskinen.
Elpatronen hade även vibrerat loss en aning, så det läckte lite även där...
Behöver du ofta fylla på vatten i antingen radiatorsystemet eller köldbärare?
COP 3,4
Utloggad iggesota
  • Antal inlägg: 10
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2014, 22:03:06 »
Kanske jag får fylla 2-3 liter köldbärare  per år, känns som aningen högt tycker jag. Tydligen har det läckt därinne å droppat ner..  har inte lokaliserat läckan än dock, allt e torrt nu ivf. Hade ni nått problem med att pumpen började spetsa??
« Senast ändrad: 13 januari 2014, 22:05:00 av iggesota »
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2014, 22:42:46 »
Jag tror inte det, var ju tidigt på säsongen... så det kanske inte hann märkas?
De bytte ut alla (10-12 st) "klämringsmuttrar" eller vad man ska kalla det, och drog fast elpatronen - sen blev den tät igen!
Njutånger - då kanske Smurfen kan göra hembesök om du frågar snällt?  ::) ;)
COP 3,4
