Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Anläggningen har börjat spetsa
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Anläggningen har börjat spetsa (läst 8027 gånger)
iggesota
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Njutånger
Antal inlägg: 10
Kalldrag=självdrag
iggesota
SV: Anläggningen har börjat spetsa
Svar #15 skrivet:
14 januari 2014, 07:42:50 »
Jag kan nog fråga snällt... Bara jag får reda på vem Smurfen är. Är det nån proffessor inom värmepumpar i närheten?? Laddar upp lite siffror från anläggningen, så kanske nån som förstår kan utläsa nått fel/rätt:
Nibe fighter 1215 med ca 300m jordvärme installerad 2005
31731 VP starter, 130 m2 tvåplansvilla
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36604
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #16 skrivet:
14 januari 2014, 07:55:22 »
Med så hög kurva har jag svårt att se hur den inte skall behöva spetsa, värmepumpen borde bli en elpanna när det blir kallt ute, har du själv varit och ändrat på inställningarna?
Om du skruvar upp värmen rejält, på ratten, hur varmt vatten (vbf) kan den göra innan den planar ut?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
iggesota
Antal inlägg: 10
Kalldrag=självdrag
iggesota
Svar #17 skrivet:
14 januari 2014, 08:14:15 »
Nej jag har inte ändrat några inställningar, för den har ju har aldrig spetsat tidigare. Vad händer vid strömavbrott? Kan den nollas då eller ligger inställningarna kvar trots långvarit strömavbrott? Om jag nu ska sänka kurvan, vilka värden skulle vara lämpliga? (känner att jag är på djupt vatten här alltså, fattar inte riktigt vad det handlar om)
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
Svar #18 skrivet:
16 januari 2014, 14:25:14 »
Kurva 9 +3 är ganska hög inställning - men det kan ju vara så att huset behöver det? Klena radiatorer?
Har ratten alltid stått på +3?
Jag tror Rickard menar att du vrider ratten till max, eller ställer in kurva 15 eller vad max är - och låter kompressorn gå...
vilken temp hamnar VB-fram på, när den inte orkar höja tempen mer?
Och blockera eltillskott innan!
Edit:
Rum-komp 3 är alltså inte Kurvförskjutning som jag trodde, utan inställningen för innegivare. Har du innegivare?
Vad står kurvförskjutningsratten inställd på?
Och enligt NIBE-manualen är kurva 10 (-2) rekommenderad grundinställning, så 9 kanske inte är så högt ändå?
Senast ändrad: 16 januari 2014, 14:41:32 av SgtArdbeg
COP 3,4
iggesota
Antal inlägg: 10
Kalldrag=självdrag
iggesota
Svar #19 skrivet:
24 januari 2014, 15:12:53 »
Hej igen. Har checkat igenom huset på ev tillkommna fel och har väl hittat några saker som kanske kan inverka: 1. Ratten hade åkt upp till steg 3 ( sambons städutrustning har sitt garage där)och pumpen försökte få upp innomhus temperaturen till 24.5 grader vilket nog är svårt med denna torpargrund.
2. 3 st termostater hade kärvat så det gick ut väldigt lite flöde genom elementen. Kan det påverka, att pumpen försöker få upp temperaturen och får jobba som för att upp värmen i huset tro??
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #20 skrivet:
24 januari 2014, 15:14:37 »
2) Om du har innegivare och den sitter i rummet där termostaterna kärvade så kan det vara så. Dock borde det bli för varmt i resten av huset då.
Hur kallt var det ute då du tog bilderna?
iggesota
Antal inlägg: 10
Kalldrag=självdrag
iggesota
Svar #21 skrivet:
24 januari 2014, 15:40:30 »
Har inne givare/ställbart vred i närheten av en kärvande termostat. Tempen vid tillfället var ca Nollan och blåsigt. Sambon är så envis med att stänga alla dörrar i huset så vissa rum blir ju varmare än andra ,tex rummet där givarn sitter är nog det kallaste rummet(just nu
). Ska hem å kasta ut de nymålade dörrarna nu tror jag.,,.,
SgtArdbeg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 434
SgtArdbeg
Svar #22 skrivet:
25 januari 2014, 10:33:50 »
Hur gick den i går när det var -20nånting?
COP 3,4
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
(Moderator:
gäster: 2917
användare: 0
