Författare Ämne: Ljudisolering utedel CO2  (läst 16888 gånger)
Utloggad eebee
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 12 januari 2014, 16:01:48 »
Min granne kom idag och sa att utedelen på vår värmepump stör mycket hos dem och bad mig isolera på nåt sätt.
Kompressorn står mellan mitt hus och mitt garage och grannen bor 90 grader från den linjen. Han föreslog en enkel
skärm till att börja med på sidan mot honom, men frågan är hur mycket det hjälper. Några tips?
  • Antal inlägg: 31296
SV: Ljudisolering utedel CO2
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2014, 17:14:14 »
Det hjälper säkert, ställ den inte för nära pumpen så den riskerar att minska luftomsättningen.
Utloggad eebee
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2014, 08:34:20 »
Kan man på nåt sätt använda sig av bitumen-skivor på insidan??
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2014, 08:41:03 »
Kommer inte det mesta ljudet från fläkten/luftströmmen? I så fall är det svårt att isolera bort i själva VP'n, utan man behöver en ljudskärm en liten bit ifrån.
Kompressorutrymmet bör vara isolerat redan, men det kanske det inte är på den modellen?
Utloggad eebee
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2014, 08:56:39 »
Så här ser det ut:
Jag är bara lite rädd att skärmen måste ut väääldigt långt ut i trädgården för att hjälpa..
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2014, 09:00:45 »
Räcker det inte med en meterlång vägg rakt ut från huset strax till vänster om VP'n? Jag skulle iallafall ha börjat med det.
Nästa fråga är hur den skall vara konstruerad för att dämpa/reflektera ljudet så effektivt som möjligt. En trävägg klädd med nåt poröst vädertåligt material på sidan mot VP'n?
Utloggad eebee
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2014, 09:10:28 »
Det får bli tidernas största väderskydd/ljudisolering.. ;)
Kan vanliga isoleringsskivor (vita) fungera tro?
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2014, 09:30:19 »
En vägg på 1x1,5 meter är väl inte så märkvärdigt? Du skall ju inte bygga in hela VP'n...
Utloggad eebee
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2014, 10:02:22 »
Jag tänkte bygga lite tak och vägg på andra sidan för att få lite väderskydd också, man vill ju helst få det att smälta in så bra som möjligt mot fasaden..
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2014, 10:06:14 »
Bygger du för på flera sidor så är det risk att ljudet förstärks eftersom det riktas mot garaget och studsar tillbaks.
Utloggad eebee
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2014, 10:09:35 »
Kan tänka mig det, men ett tak borde inte sabba. Har man på båda sidorna kan det ju studsa tillbaka eller bli resonanslåda, men ena sidan och tak borde vara lugnt..
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2014, 10:17:15 »
Kanske nåt av glesa ribbor som målas i husets färg, sen klär du ena sidan med t ex isolerskivor på insidan. Då ser det iallafall enhetligt ut på lite avstånd, även om ljudet bara begränsas åt ena hållet...
Dessutom begränsas inte luftflödet så mycket, så du kan bygga lite närmare VP'n.
Utloggad eebee
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2014, 10:20:38 »
Jag får testa med lösa skivor och se om grannen upplever nån skillnad och sen permanenta det bästa alternativet.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2014, 19:11:52 »
Vi fick bygga in en stor pump, pga ljud, då testade vi många material, men utegips är vad man ska använda på insidan. Det stoppar ljudet helt och hållet. Inne i den här lådan står det tro det eller ej en 65 kw lvvp.  :)  Fick ner db från 72 till 55 vilket räckte för grannen 20 m bort. Och ja, det är uppskuret större intagshål efter det att bilden togs.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2014, 19:13:22 »
Vad värmer man med en 65kW värmepump i ett villaområde?
