Värmepumpar - Luft/vatten
Sanyo
(Moderatorer:
Lmf
Ljudisolering utedel CO2
Next
Alla
Ämne: Ljudisolering utedel CO2 (läst 16878 gånger)
eebee
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Värmepump eller värmepumpar?
eebee
12 januari 2014, 16:01:48 »
Min granne kom idag och sa att utedelen på vår värmepump stör mycket hos dem och bad mig isolera på nåt sätt.
Kompressorn står mellan mitt hus och mitt garage och grannen bor 90 grader från den linjen. Han föreslog en enkel
skärm till att börja med på sidan mot honom, men frågan är hur mycket det hjälper. Några tips?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31296
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Ljudisolering utedel CO2
Svar #1 skrivet:
12 januari 2014, 17:14:14 »
Det hjälper säkert, ställ den inte för nära pumpen så den riskerar att minska luftomsättningen.
eebee
Antal inlägg: 16
eebee
Svar #2 skrivet:
13 januari 2014, 08:34:20 »
Kan man på nåt sätt använda sig av bitumen-skivor på insidan??
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
13 januari 2014, 08:41:03 »
Kommer inte det mesta ljudet från fläkten/luftströmmen? I så fall är det svårt att isolera bort i själva VP'n, utan man behöver en ljudskärm en liten bit ifrån.
Kompressorutrymmet bör vara isolerat redan, men det kanske det inte är på den modellen?
eebee
Antal inlägg: 16
eebee
Svar #4 skrivet:
13 januari 2014, 08:56:39 »
Så här ser det ut:
Jag är bara lite rädd att skärmen måste ut väääldigt långt ut i trädgården för att hjälpa..
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #5 skrivet:
13 januari 2014, 09:00:45 »
Räcker det inte med en meterlång vägg rakt ut från huset strax till vänster om VP'n? Jag skulle iallafall ha börjat med det.
Nästa fråga är hur den skall vara konstruerad för att dämpa/reflektera ljudet så effektivt som möjligt. En trävägg klädd med nåt poröst vädertåligt material på sidan mot VP'n?
eebee
Antal inlägg: 16
eebee
Svar #6 skrivet:
13 januari 2014, 09:10:28 »
Det får bli tidernas största väderskydd/ljudisolering..
Kan vanliga isoleringsskivor (vita) fungera tro?
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #7 skrivet:
13 januari 2014, 09:30:19 »
Citat från: eebee skrivet 13 januari 2014, 09:10:28
En vägg på 1x1,5 meter är väl inte så märkvärdigt? Du skall ju inte bygga in hela VP'n...
eebee
Antal inlägg: 16
eebee
Svar #8 skrivet:
13 januari 2014, 10:02:22 »
Jag tänkte bygga lite tak och vägg på andra sidan för att få lite väderskydd också, man vill ju helst få det att smälta in så bra som möjligt mot fasaden..
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #9 skrivet:
13 januari 2014, 10:06:14 »
Bygger du för på flera sidor så är det risk att ljudet förstärks eftersom det riktas mot garaget och studsar tillbaks.
eebee
Antal inlägg: 16
eebee
Svar #10 skrivet:
13 januari 2014, 10:09:35 »
Kan tänka mig det, men ett tak borde inte sabba. Har man på båda sidorna kan det ju studsa tillbaka eller bli resonanslåda, men ena sidan och tak borde vara lugnt..
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #11 skrivet:
13 januari 2014, 10:17:15 »
Kanske nåt av glesa ribbor som målas i husets färg, sen klär du ena sidan med t ex isolerskivor på insidan. Då ser det iallafall enhetligt ut på lite avstånd, även om ljudet bara begränsas åt ena hållet...
Dessutom begränsas inte luftflödet så mycket, så du kan bygga lite närmare VP'n.
eebee
Antal inlägg: 16
eebee
Svar #12 skrivet:
13 januari 2014, 10:20:38 »
Jag får testa med lösa skivor och se om grannen upplever nån skillnad och sen permanenta det bästa alternativet.
HansMarten
Antal inlägg: 732
Kan lite om mycket=)
HansMarten
Svar #13 skrivet:
13 januari 2014, 19:11:52 »
Vi fick bygga in en stor pump, pga ljud, då testade vi många material, men utegips är vad man ska använda på insidan. Det stoppar ljudet helt och hållet. Inne i den här lådan står det tro det eller ej en 65 kw lvvp.
Fick ner db från 72 till 55 vilket räckte för grannen 20 m bort. Och ja, det är uppskuret större intagshål efter det att bilden togs.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #14 skrivet:
13 januari 2014, 19:13:22 »
Vad värmer man med en 65kW värmepump i ett villaområde?
Next
Alla
Sanyo
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1907
användare: 6
toto
Daniel.
JoA
Heat?
RobertG
en.knapp
