Författare Ämne: Optimering Thermia Diplomat 6 + värden  (läst 9602 gånger)
Utloggad langbackentony
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 12 januari 2014, 11:09:21 »
Ny på forumet och jag har läst en hel del av inläggen och vill gärna ha respons av er av mina värden på min Thermia. Som jag har förstått det har jag nog lite "problem" med DeltT på den varma sidan??
Har golvvärme på nedre plan i huset & radiatorer på över-våningen.
Huset är på 60m2 i två plan. (120m2 totalt  ;) )
Nu till det intressanta:
Ute -12
Framl 47 (44)
Returl 43 (55)
Varmv 51
Intergral -73
Brine in 0
Brine ut -2
Värmekurva 37
Hastighet pump 2
hastighet brine  2
Drifttid 11923
Ts1          201
Ts2             8
Varmv     1081
Vid denna temperatur (-12) Går vp 100%. ( Avstängda elpatroner ). De timmar som finns på Tillsats är från första året den var installerad.
Tacksam för många trevliga & intressanta svar  :)
« Senast ändrad: 12 januari 2014, 13:17:10 av langbackentony »
SV: Optimering Thermia Diplomat 6 + värden
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2014, 11:15:50 »
Har du shunt och egen cirkpump till golvvärmen? Vad står VP'ns cirkpump till värmesystemet inställd på?
« Senast ändrad: 12 januari 2014, 11:38:49 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 31130
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2014, 11:16:25 »
Jag skulle ställa ner farten på värmebärar-CP till 1.
Annars ser det OK ut.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19462
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2014, 11:37:49 »
Behövs verkligen så hög framledning som 47 grader övre plan brukar inte kräva så mycket värme ?
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2014, 13:10:45 »
Nej ingen shunt lr cirkpomp på golvvärmen, allt är en gemensam slinga..
De 47 graderna skickas ju ut från pumpen för att intergralen har inte räknat ner till 0 än.....
Har ventiler på elementen på över-våningen så dom har jag sänkt lite...
« Senast ändrad: 12 januari 2014, 13:13:58 av langbackentony »
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2014, 13:19:58 »
Har du provat att sänka värmekurvan lite? Är eventuella termostater till golvvärmen ställda på max?
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2014, 13:26:31 »
Har sänkt värmekurvan från 40 som den var inställd från början & hamnade till slut på 37 då det verkar hamna runt 20 grader inne. Golvvärmen både in & retur på denna sitter ca 2 meter in på ledningarna från pumpen. Det är därför jag funderar på om returen på golvvärmen gör att skillnaden på DeltaT aldrig är mer än 3-4 grader.
Har strypt golvvärmen till max (innan det börjar bli kallt i rummen). Får man särme verkningsgrad på pumpen om det inte skiljer mer?
Vet inte riktigt vad som går att göra åt detta i såfall??
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2014, 13:50:01 »
Det är nog inte så mycket att göra... Golvvärme brukar vilja ha lite lägre delta-T för att golvet skall bli jämnvarmt. Och har du hittat rätt värmekurva och har bra komfort i övrigt så är det nog så bra det kan bli.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2014, 18:35:59 »
Ok
Allt funkar ju men tänkte bara detta på ett minder DeltaT som i mitt fall på värmesidan.
Skillnaden är max 4grader oftast 3.
Påverkar detta "effekten" på värmepumpen?  dontknow
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2014, 18:47:46 »
Ok
Vad jag har läst här på forumet så är 6-10 lämpligt, har du testat det Carl N föreslog?
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2014, 20:26:50 »
Japp har sänkt nu i kväll så får väll se i morrn om det ändrat nåt.....
Vore dock intressant om nån visste gällande effekten.....
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2014, 20:32:16 »
Jodå, uteffekten blir lite bättre om tempdiffen är lite större, har provat själv med olika fart på värmebärarpumpen och rent empiriskt så verkar max returtemp (med bara kompressorn) vara konstant, men max framledning ökar med lägre flöde.
Dock så blir värmeavgivningen lägre på radiatorer/golv med högre tempdiff så troligen blir hela systemets verkningsgrad bäst med 6-8 °C tempdiff.
Inloggad Smurfen.
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2014, 20:34:51 »
Du kör ut ungefär lika varmt vatten som jag gör med ganska dåliga radiatorer golvvärmen borde inte behöva 44 grader framledning vid -12 ute  Sc:,h
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2014, 21:59:52 »
Det skulle nog vara lättare att optimera systemet med en egen shunt på golvvärmen.
Jag tror också att golvvärmen skulle klara värmen med lägre framledningstemp och rätt flöde.
Och då skulle även flödena till radiatorerna och över värmepumpen kunna optimeras.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 691
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2014, 23:20:07 »
Lånar tråden för en fråga: Är det bra eller dåligt med egen shuntgrupp till golvvärmen ihop med bvp? Tycker att jag får olika uppfattning beroende på vart jag läser! ???
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
