Författare Ämne: Optimering Thermia Diplomat 6 + värden  (läst 10044 gånger)
SV: Optimering Thermia Diplomat 6 + värden
« Svar #15 skrivet: 13 januari 2014, 02:00:28 »
Om du även har radiatorer som behöver högre framledningstemp än golvvärmen så är det bra med en shunt.
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2014, 08:49:00 »
Jo men nu va ju frågan "ihop med bvp?" Kan shunten ställa till driften differensen i grader in och ut?
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2014, 08:56:53 »
Snarare tvärt om. Golvvärmen kräver ofta lägre delta-T än vad VP'n vill ha. Ett sätt att uppnå det är med en shunt och separat cirkpump. Problemet med en shunt är att man ofta tappar några grader även om den är helt öppen, så VP'n måste göra lite varmare vatten än om man kör utan.
Det är en avvägning man får göra från fall till fall...
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2014, 09:21:24 »
Ok nu sitter det redan en shunt i mitt hus för att dela radiatorer från gv.
Kanske lite OT nu men kan du (eller någon annan) förklara dessa deltavärden hur många finns det vart och vad är optimalt kring en bvp. dontknow Eller länka till en faq kanske.
/Christer
« Senast ändrad: 13 januari 2014, 09:41:52 av froskog »
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2014, 09:34:51 »
Har man två värmesystem som kräver olika framledningstemp så är det i princip oundvikligt med shunt till det system som vill ha lägre temp.
Vad gäller delta-T så brukar tillverkarna rekommendera ca 6-8 grader vid VP'n. Vissa som har golvvärme kan uppleva temperaturvariationer på golvet om man har så högt delta-T där, men för andra kan det funka bra. Det beror på hur värmeslingorna ligger, vad som ligger över slingorna, hur golvytorna nyttjas och hur känslig man är.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2014, 10:09:40 »
Ok delta på kalla sidan då?
/Christer
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2014, 10:14:56 »
Så lågt som möjligt. Där brukar det vara cirkpumpen som är begränsningen och skall man komma under ca 2-3 grader i en normal anläggning så behöver man tillföra mer el till CP'n än vad man vinner i ökad verkningsgrad på kompressorn.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #22 skrivet: 13 januari 2014, 16:36:05 »
På min golvvärme sattes en linjereglerventil för att strypa flödet till min andra golvvärmestock. Skulle det inte gå att sätta en sådan istället för en shunt?
En försäljare ville sätta skild shunt (till det framtida garaget) men montören satte även där dit en linjereglerventil. Prisskillnaden är ju 1/10 av vad en shunt kostar.
Utloggad langbackentony
  • Antal inlägg: 7
« Svar #23 skrivet: 13 januari 2014, 17:19:42 »
Hej igen
Nu har det gått ett dygn efter sänkt hastighet på pumpen till den kalla sidan.
Vad hände då? , jo!! Fick rejäl fart på framledningentemp. Nu klarar pumpen att leverera 50grader MAX framledningstemp.
Så istället för 100% gångtid vid -12 så klarade den nu ner till -19 och stannar en liten stund iaf   :)
Blev lite märklig mätning detta då det slog till och blev över 20grader kallt i morse.
Men hur som helst så verkar det ju verkligen ha gjort skillnad på att sänka hastigheten.
Det jag också håller med på är att golvvärmen skulle nog behöva shuntas av från det övriga systemet.
Tack ni otroligt duktiva & kreativa människor där ute i cyberspace  tummenupp tummenupp tummenupp
  • Antal inlägg: 7
« Svar #24 skrivet: 13 januari 2014, 17:23:34 »
Glömde skriva att  :dt: på värmesidan ökade från 3-4 grader till 5-6....
Kommer nog troligtvis inte kunna justera mera på detta som det är gjort idag men men... Blev ju bättre iaf!! :)
