Författare Ämne: Hämta värme från bäck utan kollektorslang där?  (läst 2070 gånger)
Utloggad TimPellet
  • Antal inlägg: 69
« skrivet: 11 januari 2014, 19:45:29 »
Om man har en bäck att tillgå som inte är lämplig att lägga jordvärmeslang i, hur gör man då för att ändå använda den som värmekälla till värmepumpen.
I stort sätt tycks det inte finnas värmepumpar som kan ta sjövatten direkt in utan de verkar vilja ha en ren och fin brine vätska så jag förstår att jag måste ha något emellan.
Antingen en tank med slinga eller en värmväxlare? Vad är mäst lämpligt? Vad är billigast? Hur vet jag hur jag skall dimensionera?
Kan jag ha kollektorslingan öppen så att den pumpar bäcksvattnet in och ut eller måste jag växla på ena eller andra sidan? Enligt alternativen i den bifogade bilden?
https://www.dropbox.com/s/vb4awqjzvh7fu0x/Jordvvidvatten1.png
Med en tank uppfattar jag det som om jag får en liten buffert som man dessutom kan ha övervakning på och som kan stå i (den ouppvärmda) källaren och stjäla lite värme och suga till sig fukt. Men det kanske är onödigt komplicerat?
Jag vet inte mycket om värmeväxlare men det känns som om de skulle sätta igen sig med bäcksvatten eller är de smarta på något sätt? Är det något av en specialprodukt eller kan man köpa dem billigt någonstans?
Tim
  • Antal inlägg: 19498
SV: Hämta värme från bäck utan kollektorslang där?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2014, 20:03:18 »
Quantum tror jag kan ta sjövatten direkt men antar att det måste sitta filter före. Hur varmt är vattnet i bäcken tänk på att vp tar nån grad också och lite marginal till nollan är ju bra.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2014, 21:44:02 »
Jag skulle nog satsa på en mellanväxlare, alternativ 3 (längst ner) har minst antal mellanväxlare och funkar troligen bäst.
Ett alternativ är att försöka gräva ner en jordvärmeslinga parallellt med bäcken, någon meter ifrån.
« Senast ändrad: 11 januari 2014, 21:45:42 av Carl N »
