Författare Ämne: Duo 12 -82, högtrycksvakt löser ur  (läst 9165 gånger)
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
« skrivet: 11 januari 2014, 00:57:17 »
Har en duo 12 som löser ut för högtryck, finns det några vanliga orsaker?
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Duo 12 -82, högtrycksvakt löser ur
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2014, 05:45:37 »
Löser den på högtryck så betyder det att den inte blir av med värmen.
Kontrollera om värmebärarpumpen fungerar.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2014, 10:37:26 »
Och att smutsfiltret inte är igensatt.
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2014, 11:27:11 »
När den går få jag vätme i huset men inte mycket... om returen är 30 °C så är värmen i retur 35 °C.. kan det stämma?
var sitter filtret?
Hur länge ska man kunna köra kompressorn i stöten i en sådan utan problem?
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2014, 13:44:45 »
Har nu bytt cirkpumpen utan skillnad, känner att den fungerar efter som när jag sätter igång den i av-läge startar cirkpumpen och drar ut värme från huset... hmm... inom vilka temp områden funkar en sådan? för mig jag läst 70grader på värme o 90 på VV...
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2014, 16:09:09 »
Har nu testat och kan köra till VV väldigt läng... men strax efter den slår om till värme, då går högtrycksvakten... kan vattnet smyga runt genom VV tanken? ser inga backventiler eller så..
Utloggad vedpannan
  • Byggnadsvårdstaliban o värmepumpsnörd
  • Stad/land: Stöllet
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2014, 06:45:38 »
Det sitter backventiler i mässingdelen som sitter ihop med cirkulationspumpen. På min pump som hade stått ett tag så hade den torkat fast så jag fick plocka isär och göra rent den för att den skulle öppna fritt.
Timmerhus 1844 270m2 kakelugnar, vedspis med värmekista i kök
Ej installerat:
Thermia Duo jordvärme 8kw -84 köpt -11 för nöjes skull
Installerat:
Panasonic CS-E9CKP -04 köpt -11. I ett garage, fultoppfylld med propan, kompressor låter som en stenkross men värmer. Stendog 2015 med 240 volt rätt ut i chassit.
IVT jordvärme 11kw -95 köpt -11 till svärmor, BOA 148m2 Uppstartad 12/3 -12
IVT Greenline jordvärme 11kw -01 köpt -11  till verkstaden Hamnade i huset 2019 istället tillsammans med en 7 kw nibe 1110 från 2000 köpt 2018.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2014, 09:48:58 »
Kontrollera backventilerna att de fungerar. Jag fick byta dem.
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2014, 23:36:59 »
Jag har två DUO pumpar,
den ena en 8(1989), ur kopplat pga lågtryck konstant ur,
den andra en 12(1982), i kopplat funkar utom högtrycker problemet.
12:an har inga backventiler vid pumparna, men det har 8:an.. kan dem sitta någon annanstan? kan det vara att dem öppnar med inte tillräckligt? cirkulation har jag(vet inte hur mycket) då det blir varm i huset men inte mer än typ 40grader då högtrycken löser ut. Nu mera har jordfelsbrytare börjat krångla, men har märkt att den löser om jag kör med el patronen. men om man bara kör drift bodde den inte göra det eller? ska jag koppa ur fysiskt?
Bifogar en bild för att förklara hur jag kopplat... kanske helt galet med kom med synpunkter.. nu är inte allt skalenligt o så men funktionen är korrekt.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2014, 10:29:12 »
Jag hade en villa med en Duo 12 1982. Det fanns definitivt backventiler för varje cp. Jag har visst minne av att de satt nära cp. Följ ledningarna och se om de sitter någon annanstans..  Kan Duo 12 systemet fungera utan backventiler? Då skulle man behöva en växelventil?  Har någon monterat det i stället? Eller är dina borttagna p.g.a anläggningens konstuktion?
Jag hade på Duo 12 problem med att den läckte gas i diverse kopplingar. Jag fick anlita reparatör för att justera inställn på pressostaterna.  Jag upplevde att de hade opålitlig inställning.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2014, 10:39:17 »
Kolla om termostaten för varmvatten står fel inställd. Du har den i varmvattentanken bakom frontplåten som du får montera bort. Den finns upp till vänster om jag kommer ihåg rätt. Tag en liten skruvmejsel och justera. Om den står fel kan det bli så.
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2014, 19:56:43 »
Hittade några bakventiler längst in bakom allt.. tog den den till värme för kontroll, den funkade som det ska.. tog bort bakfunktionen bara för att testa men det händer samma sak bara.. kör länge till varmvatten o sen till radiator men bara en kortstund, sen går vakten... kan det vara med att det är 40m 22PEX mellan pumpen och huset som stryper?
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2014, 20:18:11 »
Har Du försökt med att justera termostaten till varmvattenberedare? Min var som din Duo men då hjälpte det med att vrida på termostaten.  Jag har tipsat en annan på detta forum med det ochså. Det fugngerade.
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2014, 22:17:09 »
Hur högt ska man ställa den? Har sänkt den nu för att få igång värmen...
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2014, 09:44:20 »
Det är över 10 år sedan jag hade min DUO 12 så jag är lite osäker. Jag tror man får ändra lite i taget. Det får inte bli för mycket heller.  Du får börja med att kolla åt vilket håll Du skall vrida.
Någonstans på detta forum finns en förklaring till detta fenomen (om det är detta fel). Svårt hitta.
