Författare Ämne: Duo 12 -82, högtrycksvakt löser ur  (läst 9147 gånger)
Inloggad lars
  • Antal inlägg: 310
Inloggad lars
  • Antal inlägg: 310
SV: Duo 12 -82, högtrycksvakt löser ur
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2014, 10:13:57 »
Kolla http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36425.msg372063#msg372063
Termostaten på varmvattenberedaren är en starttermostat. Stopp skall ske med rätt nivå på kondtrycket.
Återstår att se om jag lurat in dig på fel väg eller....
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2014, 22:01:38 »
Ok, så här är läget..
Har testat som Lars säger att justera på termpgivaren till VV utan fram gång, värmer till ca 40 sen lägger den av(hög tryck)... sen tänkte jag test lite själv, jag kopplade så att bägge pumpar gick samtidigt, men detta gav samma resultat... börjar blir trött på det..
Undra om jag ska koppa in min DUO 8 istället? Den är utlöst för lågt tryck innan start istället, går ej att återställa... kan det vara dåligt med gas? är denna lättare att åtgärda?
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2014, 23:52:01 »
Har du tillgång till en lämplig termometer så mät tempen på hetgasen, samt till och från växlaren så ser du ju ifall den blir av med värmen.
Verkar temperaturerna normala/låga så kan det vara fel på pressostaten. Koppla upp ett manometerställ och notera trycket när den bryter. Avviker det från inställt värde så byt pressostat.
Fattas det gas i DUO 8 så återstår i princip bara att köra i propan (gasol) då R502 kan vara svårt att få tag på.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
« Svar #19 skrivet: 16 januari 2014, 00:01:29 »
Vilka temp bodde man kunna få på vv samt radiator slingan? Har för hoppningar på > 60 grader...
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
« Svar #20 skrivet: 16 januari 2014, 20:34:34 »
Håller tummarna att det fungerar nu... fick tips från en som jobbar med dessa pumpar och hittills verka det lovande.. tipset var..... om den löser ut för högtryck och tempen är som min, 40°C, så verkar det vara pressostaten som är uttjänat. Då pumpen är 32år gammal är det kanske inte så konstigt... tipset var så att höja lite på den och hålla kolla på tempen på gas tempen på in o ut sidan på värmeväxlaren. Han menar att ingående gas temp borde ligga runt 80 °C och ut långt under. Jag höjt från 25bar till 28bar och än så länge har det funkat! In i värmeväxlaren har jag 60 °C och ut 35 °C vattnet i radiator systemet ligger på 55 °C ut och 35 °C in. Har min temp logger inkopplat och vi få se imorgon hur kurvorna ser ut..
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
« Svar #21 skrivet: 20 januari 2014, 20:03:44 »
Ah, det funkar ibland, det kanske måste trimmas lite... det bygger upp värme, och det funkar..
B=Gas innan värmeväxlaren
C=Gas efter värmeväxlaren
D=Vatten efter värmeväxlaren
E=Vatten innan värmeväxlaren
